Orthodox file manager
Postovi: 422
(riješeno) Kupio novi externi HDD, racunalo nece da se boota
Danas sam kupio novi eksterni HDD, WD MyBook2 Essential 500 GB i spojio ga na već upaljeni komp (iz siga) preko USB-a. Sve je radilo kako treba dok PC nisam ugasio i isao ponovno upaliti. Pri paljenju se PC restartirao i postavke FSB-a i mnozitelja za memoriju su se vratile na defaultne vrijednosti. Sa tim defaultnim postavkama sve radi, ali sa povisenim FSB-om nikako. Kad istekam HDD, onda sve radi i sa vecim FSB-om. Posto imam jos jedan takav HDD (verziju od 320 GB), njega sam istekao a onog veceg ostavio ukljucenog. Onda je takodjer sve radilo. Osim ta dva HDD-a, na USB-ovima su mi ukljuceni jos: G11 tipkovnica, Razer Lachesis mis i printer (koji je iskljucen). Zna li tko u cemu je problem i kako ga rijesiti? Hvala |
Someone :D
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
hm mozda ti usb jednostavno nemoze dosta struje dat? al predpostavljam da je to 3.5" sa vanjskim dodatnim napajanjem....neznam....
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi!
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Mora raditi s tim napanjanjem koje on ima to cjelu farmu hdda u serveru mora moć nahranit a kamoli dva USB diska... ![]() Ipak oćito negje ima problem, za početak ja bi probao ovako, otić u BIOS i podesit HDD startup delay na 2 ili 3s stavit pa probati tako oće li ići...
-- Have a nice day... |
Postovi: 422
Ok, hvala, moze lock. |
