Staro 23.03.2008., 14:25   #1
mariod
Postovi: 68
9800 - temperatura
pozz ljudi,
9800 se grije nenormalno...negdje oko 2 tjedna je tolko bila vruca da mi je soba po plastici smrdila...a grijanje mi postalo suvisnootkrio sam da ventilator uopce nije vrtio od prasine. To sam rijesio. Naspricao sam ju wd-om 40.
Ventilator sad uredno radi ali opet se grije jako. Danas sam joj spustio taktove na minimum da se ne sprzi.
Pitanje je, sa cim da izmjerim temperaturu graficke? ati 9800 pro r 350
...nece biti bolje, pun sam mrzovolje
zivot je mnogo varan, ja sam razocaran...
mariod je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2008., 14:37   #2
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Downlodaj ati tool i prek njega prati tempreraturu
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2008., 14:49   #3
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
9800pro nema senzor...ako se dobro sjećam
kako izmjeriti..prstom..stavi prst na memoriju grafe i procjeni dali je vruća a za hlađenje..
uzmi VF700 i to je to..tako se meni moja bivša 9800pro ubijala kada sam oblivion igrao..resetirala mi je komp itd..
kupio sam vf700 stavio i to je to
lp
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 23.03.2008., 15:05   #4
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
r350 nema senzor. a stock cooler na njoj je banana grije se dosta, ja imam zalmana ZM80-D i 120tku na boku, a i ostala zalman ekipa dobro radi
temperaturu mjeris prstom ako mozes drzat prst bez problema, onda ajde ok, ako nemozes, onda je jako lose
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 23.03.2008., 15:19   #5
mariod
Postovi: 68
a kvragu...ne zelim trosit novce na hladnjake.
vruca je na dodir, mogao bih jaje na oko bacit
kakva je to graficka? usto sto ima i lose hladenje, onda jos i nema senzor.
nema teorije da stavim lipu na nju a kamo hladnjak od 100 kn.
ak je sudeno da izgori, nek gori.
fala decki!
jel postoji kakva sansa da ubrzam hladnjak? na 220 v da ga skopcam
Staro 23.03.2008., 15:23   #6
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
a gle..skini cooler...stavi pastu novu i probaj srediti da ti neki vent piri po njoj...recimo neki 120mm na 12V
Staro 23.03.2008., 17:40   #7
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
ako ima onaj malecki aluminijski cooler... nemoras davat nista kuna za cooler, ako imas neki stari cooler od necega doma, modificiraj ga i namontiraj gore...
a sto se tice kakva je to grafa, nekada je bila jako opaka i kostala pun klinac para, samo su to bila stara vremena doduse, moj sig ce ti reci dovoljno
Staro 23.03.2008., 18:08   #8
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Kupi u linksu/vemilu hladnjake za memoriju za nekih max 20kn,pa njih namontiraj i neki 80x80 vent da puše i riješio si problem, i da kao što dečki vele promijeni pastu! Uf ta kartica je bila zakon, tolko je bila dobra da se još dan danas ljepo može igrat na njoj, nemoj da ti izgori bezveze!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2008., 15:21   #9
mariod
Postovi: 68
Autor mariod Pregled postova
pozz ljudi,
Počivala u miru!
samo bih napomenuo da mi na jezgri stoji R360
I to sam morao tek danas saznati nakon sto sam joj sjebao jezgru dok sam mjenjao pastu...tak mi je zao
Staro 24.08.2008., 15:55   #10
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Pa kak si to uspio...
Staro 24.08.2008., 16:12   #11
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor Renesis Pregled postova
uf, sječam se, kad sam prošli komp uzimo, pa nisam imo za 9800, moro sam se zadovoljit sa 9600xt (al i ona je svoje odgurala pošteno, fala bogu).
prošla su ta vremena, kad kupiš high end grafu pa si miran, al doslovce miran nekih 4 god (tolko je meni trajala 9600xt, da sam imo 9800 pro/xt, ne bi ju ni danas mijenjo).
good old days...
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2008., 16:23   #12
mariod
Postovi: 68
Autor Crash009 Pregled postova
a et...radila je odlicno makar se grijala
al ne, ja sam morao ici zamjeniti pastu
naime u cem je bio problem
one kopce sto drze hladnjak su se malo zapekle i kak sam sve to cupaoderao skidao malo sam previse stiskao u jednu stranu
Ona radi sad ali baca artifakte il kak vec se to kaze
svakih 5-6 sekundi po atitollu 1 artif. i grije se vec u startu
nakon 15 sekundi ona je pecena. neznam koji je vrag da se grije tolkom brzinom. kao da sam vatru zapalio. ispod jel
otic cu sutra uzet drugu ali zao mi ove jer je dost rijetka, r360 jezgra
Staro 24.08.2008., 16:24   #13
tpint10
tpint10's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 150
Samo da velim,nevezano uz grafičke već uz ventilatore na njima, isto vrijedi i za one na procu, kad vent cvika znači zaletava se ili ne vrti, prvo ga treba očistiti i onda skinuti onu zaštitnu naljepnicu i uzeti štapić za uši i iz mamine kuhinje ulje, nije važno koje(suncokretovo,biljno...) i malo natopiti vatu i to isjediti na rotor i par puta ju zavrtiti na suho.Nakon toga spojiti na struju i malo ga pustiti da radi.Pa opet dodati ulja i VRATITI onu zaštitnu naljepnicu.WD40 nije dobar jer se isušuje,provjereno,a to će vam i reći svaki mehaničar ili neko strojarske struke.
tpint10 je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2008., 17:17   #14
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor tpint10 Pregled postova
jel smije gore fino mašinsko ulje, gušće je malo od ovog jestivog. il ne smije baš pregusto bit, da ne oteža vrtnju venta.
a što se wd-a tiće, pošprico sam jednom svoju 9600xt staru time, i nije baš dobro prošlo. osim što mi je soba smrdila po wd-u nekolko dana, počela se grafa nenormalno grijat. naravno, prije toga sam počistio sve, i stavio novu pastu, tako da očito wd nije za to dobar.
Staro 24.08.2008., 17:45   #15
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Ma stavi bilo kakvo ulje i to je to.
Staro 25.08.2008., 11:44   #16
tpint10
tpint10's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 150
ja sam jedino imao trenutno dostupno ulje za kuhanje,a sad može i neko drugo,samo nemoj grafitnu mast.Ali mislim da postoji jedno ulje specijalno za ležajeve, nisam se previše time zamarao kad je s ovim radilo.I još uvijek radi,e da ulje je bilo zvjezdino...
Staro 25.08.2008., 21:38   #17
mariod
Postovi: 68
kad neide onda bas neide...danas isao kupiti novu AGP graficku
ali nema ih. opce vise ne nabavljaju agp neg pci-e. e nemres vjerovat
u dva shopa u gradu i u niti jednom nista, cak niti ne narucju vise agp.
eee...
Staro 26.08.2008., 14:01   #18
tpint10
tpint10's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 150
a kaj je onda ovo?znam da nije 9800 ali...
a i možeš naletiti na neku na forumu samo moraš biti brz,meni stalno bježe 9600,mada sam jedanput bio prvi i rezervirao jer sam prvi vidio post,a je frajer dao prednost onome kaj je uzeo sve,znam da je ovo malo OT i da ima tema za to ali....
našao sam još,možeš birati,ja bi na tvome mjestu HD2600PRO ili XT
Zadnje izmijenjeno od: tpint10. 26.08.2008. u 14:58. Razlog: našao sam još toga
Staro 15.09.2008., 21:10   #19
mariod
Postovi: 68
Ponovio sam se malo hehe
Uzeo vako
-ASRock P4I65G
-1GB ram+512 starih
-smartbox 500W
-ASUS AH 3650 hdmi agp silent(dost rijetka)
procesros osto celeron 2400 te komp je sporji neg sto je bio
jebga
Staro 15.09.2008., 21:24   #20
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kolko si dao za tu grafu perja, mogao si kupit komplett PCIe konfu sa 2x jacom grafom, 3x jacim procesorom i 2x vise rama...e moj jaranko...
Staro 15.09.2008., 22:24   #21
mariod
Postovi: 68
Autor Dizel Pregled postova
da znam, stvar je u tome sto mi je prvo graf. crkla, pa kad sam ubacio novu, napajanje oslo i splailo mi maticnu plocu itd itd.uglavno svaki dan sam trazio novi dio
jebiga, dode m ida sve posutam u tri pizde materine
moj sig sve govori jebeti srecu, al kriv sam i ja u jednu ruku
graficku platio 650.00 kn.
i nakon 2000 kn i dalje imam staru kramu, jebemti zivot
Staro 19.09.2008., 17:06   #22
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 401
Ati Radeon 9800 pro fan speed
Zanima me dali se na toj grafičkoj kartici moze povecati fan speed...
Probao sam sa RivaTuner v2.10 ali nema te opcije za povecanje fan speeda...
Daten je online   Reply With Quote
Staro 20.09.2008., 22:47   #23
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 401
Pa nemojte mi reci da nitko ne zna kak da povecam fan speed na toj grafi!
