Staro 04.05.2004., 21:54   #1
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Pomoc
S kojim programom vi ono testirate stabilnost kompa? (onak ga mucite po par sati?)
Ak se dobro sjecam onda je to Prime95, al neznam se bas s njim sluzit ili me nekaj jebe. Kad tam neki test odaberem onda mi prestane i napise nekaj u stilu da je 0.5s, a expected je kao manje od 0.4, ma pojma nemam...
Ajd molim nekog da mi malo pojasni.
Tnx.
Intel C2D E6750 @ 3400MHz (AC Freezer 7 Pro)
Asus P5K Premium
2 x 1GB OCZ Platinum XTC @ 1100MHz
XFX 8800GT Alpha Dog Edition 512DDR3
2 x WD 1GB
Enermax Liberty 400W (modular)
Cooler Master Centurion 5 (Black Edition)
Zalman Fan Controller ZM-MFC1 Plus
DVD-RW, CardReader
Samsung SyncMaster 2032BW
Logitech G9 + G11
Renci je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2004., 22:05   #2
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
to znaci d ati proc radi gresku u racunanju. Ak ti je stabilan komp ovak nemoj se obaziarti.Osim ak komp nije OC-an
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 04.05.2004., 22:29   #3
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Ne kuzim kak radi gresku?
Ma proc je clockan sa 2.4 na 3.2 (radi se o kompu u sigu) i sve je je stabilno itd, temp je oko 50˙C, al bi htel taj test izdrzljivosti napravit pa da vidim jel stvarno stabilan ili samo prividno.
Ajd daj neki savjet kak da to istestiram.
Tnx.
Asus P5K Premium
2 x WD 1GB
DVD-RW, CardReader
Logitech G9 + G11
Staro 05.05.2004., 10:50   #4
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
To znaci da ti i nije bas 100% stabilan, al nemoj se obazirat na to ak ti se ne rusi inace.
Staro 05.05.2004., 11:12   #5
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
al nemora ti biti do proca, mozda su ti preagresivni tajminzi od rama, previsok clock rama, lose napajanje... al kak srky veli, ak ti inace (igre, razni benchmarkci) radi ok, nemoras se previse zabrinjavat
Bipe je online   Reply With Quote
Staro 05.05.2004., 12:48   #6
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Kopirano iz Stress.txt datoteke iz Primeovog foldera:
CAN I IGNORE THE PROBLEM?
Ignoring the problem is a matter of personal preference. There are
two schools of thought on this subject.
Most programs you run will not stress your computer enough to cause a
wrong result or system crash. If you ignore the problem, then video games
may stress your machine resulting in a system crash. Also, stay away from
distributed computing projects where an incorrect calculation might cause
you to return wrong results. Bad data will not help these projects!
In conclusion, if you are comfortable with a small risk of an occasional
system crash then feel free to live a little dangerously! Keep in mind
that the faster prime95 finds a hardware error the more likely it is that
other programs will experience problems.
The second school of thought is, "Why run a stress test if you are going
to ignore the results?" These people want a guaranteed 100% rock solid
machine. Passing these stability tests gives them the ability to run
CPU intensive programs with confidence.
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2004., 15:26   #7
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Probaj kodirat film u DivX. Ako ti je Prime javio grešku, onda će ti i VirtualDUB
Probaj povećat voltažu, ako to ne ide onda probaj smanjit voltažu
Stavi memoriju na skroz labave postavke da bi bio siguram da je CPU u pitanju
Nemam više lema!!!
Staro 05.05.2004., 17:19   #8
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Ok, hvala. Sad budem.
Stavil sam ga na 2.8 i onda nist ne prijavljuje, a mozda me i napajanje jebava... Imam Chiefteca 300W, mislim da mi je to malo na takvim frekvencijama...
To Lord:
Iznad 3.2 mi je nestabilan, kaj mislis jel to radi napajanja ili kaj?
Btw, na 3.2 mi je voltaza na samo 1.6V, al metnul sam za svaki slucaj 1.65, a do 3.0 mi ide bez ikakvog diranja voltaze.
Zbog toga ja mislim da bi trebao ici preko 3.2, al da cujem strucno misljenje?
Asus P5K Premium
2 x WD 1GB
DVD-RW, CardReader
Logitech G9 + G11
Staro 05.05.2004., 19:52   #9
The_Sin
We called it "The Sin."
The_Sin's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: In your head, in your head, Zombie, Zombie, Zombie, eh, eh
Postovi: 101
cuj to ti i je malo premalo, kad povećaš voltažu odmah ti i proc može ići na veće frkvencije, ali pitanje dal ga napajanje može opskrbit strujom
I like big butts and I can not lie
You other brothers can't deny
The_Sin je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2004., 00:25   #10
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Tnx.
gle tak je i kod mene na 2500 mi javlja grešku na 2400 radi ko urica.
AK te ruši u svim testovima i tam di se RAM ne koristi ti je to do proca 100%, i sam veliš da na 2,8 radi normalno, ak te ne ruši u igrama pusti g atako, više napona ti tu nećepomoći jer jednmostavno proc nakon određe frekvencije krivo računa.
Prime ti u biti služi za nalaženje primarnih brojeva i to je jako zahtjevno te se zato koristi za testiranje stabilnosti.
Grunf je moj idol!
Staro 06.05.2004., 21:42   #11
ZMAJ
Postovi: 2,937
Imam Chiefteca 300W
daj ne lazi .
moguce je da su latencije na memorijama...
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2004., 00:04   #12
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Re: ...
Originally posted by ZMAJ
daj ne lazi .
Dobro, sad vise nemam... Danas mi je Zmaj donio Chiefa 360W s dual fanom itd, dobro je napajanje... E da, s artic sliver 5 mi je pala temp za 5˙C, a onaj pasivni Zalman nemogu metnut na plocu jer ne pase... Morat cu im ga vratit u Links prvom prilikom kad budem isao ako budu htjeli uzet ili zamjenit za nesto (makar CD-e).
Morat cu sutra testirat s novim napajanjem pa cemo vidjet...
Asus P5K Premium
2 x WD 1GB
DVD-RW, CardReader
Logitech G9 + G11
Staro 07.05.2004., 02:25   #13
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Re: Re: ...
Ne paše jer nemaš rupa oko chipseta ili se tuče s nekom drugom komponentom?
Ak je do rupa pa ubodi si lijepilo i malo na sva četiri kuta i to bi trbalo držat.
Grunf je moj idol!
Staro 07.05.2004., 06:55   #14
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Re: Re: Re: ...
Ma nemam rupa. Northbridge mi je goli, uopce nema one plasticne kape, nego je ko onaj procesor koji sam davno kupio od Lorda, znaci samo 1x1cm onak sjajna plocica i okolo su neki cipovi sitni. Kaj mislis da na to kapnem po coskovima moment ljepila i zaljepim? Nekak mi se cini da nebi bilo efektivno. A i kak bi to skinul u slucaju da nebi valjalo?
Asus P5K Premium
2 x WD 1GB
DVD-RW, CardReader
Logitech G9 + G11
Staro 07.05.2004., 13:41   #15
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
kaj više čipova? OK ja imamn nForce al kaj se intelovi chipseti sastoje od više čipova? gle kapni na kuteva Zalmana to ljepilo tek toliko između toga ide pasta. Skinuti ne bi trebao biti problem jer nisi ga cileog zalijepio nego samo rubove ili dva ruba pa prodrmaj dok ne ode.
Grunf je moj idol!
Staro 07.05.2004., 17:58   #16
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Steta kaj nemam fotic da to poslikam, al se bum potrudil ovak objasnit.
Iz ove slike bi se trebalo sve vidjet, ja u bit nemam kud stavit tog Zalmana, tj. nemam ga na kaj zaljepit... Kad skinem cooler ispod njega ovak nekaj ko na slici...
Asus P5K Premium
2 x WD 1GB
DVD-RW, CardReader
Logitech G9 + G11
Zadnje izmijenjeno od: Renci. 14.10.2009. u 13:24.
Staro 07.05.2004., 19:09   #17
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
p onda kapni po kap lijepila na središnji NB chip na dva suprotna kuta ( dijagonalno stavljenja), prije toga razmaži pastu i po onim čipovima ak ih Zalman pokriva i po NB-u ostaviš malo mjesta i nakalemi zalmana na to.
Grunf je moj idol!
