#23371 | |
Avocado
Postovi: 7,868
![]() Nema tu što, dvije nabe na konuse, rastavio, počistio, konusi su nagriženi ali se vrti sve puuuno bolje nego prije. Na lancu ima takve maščobe da je to nemoguće skinut, no nije me briga, vrti se ko zmaj, a da bi ga utopio u nekoj kemikaliji morao bih ga skinut dolje. A bome je debeo... ![]() Malo sam ispolirao i zadnji obruč purolom koji je već fajn bio hrđavo točkičav, eto. Baš me veseli ić s njim do faksa ![]()
Spoiler alert! |
#23372 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
vi kaj servisirate te oldskul bajkove uzmite kod sileta onu moju mascobu, stvorena za to ja jucer ulovio vremena i otisel u lokalnu sumu, ostao mi je bajk u stanu od subote ![]() dolazim na parking pred zgradom i pljus kisa, doslovno zadnju sekundu dosel natrag...
#23373 |
Postovi: 41
Sutra 15-16h tunel? Ja sam jučer bio na Sljemenu , ali pješke. Užasno dosadno , ali jeben trening , pogotovo dole gdje sam se ganjao (bez trčanja) , nekakvih 50min je Lojstek do tunela bio. Puno me više noge bole nego kad bicom idem.
Inter siamo noi |
#23374 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Deda, htio si rec moju mascobu? ![]() Kod mene je, s njom sam namastio kuglice u konusima i sve ostalo gdje je bilo potrebe ![]() Ako kome treba znate gdje sam ![]() Pao je djir sa rigidom jutros. Vec sam zaboravio kako je to kad se moras dic sa sica da bi se popeo na rinzol ![]() EDIT: @Destro - izbjegavam ponije otkad sam napravio salto sa ponijem od susjede nasred ceste. Jos me auto skoro pobro tako da nemam dobre uspomene na ponije. Sve me bilo sram kad sam ga susjedi morao vratit, a kotac ide u 18icu ![]() |
#23375 | |
Postovi: 1,683
Mogli bi neki rostilj nabacit kada se preselis gore ![]() Bome voznja dotkom nakon posla sjedne ko budali samar. Lagano osjecam noge danas al ak bu vrijeme bilo OK idem ponovo. |
#23376 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
ima li netko hans dampfa osim nika? htel bi si tu gumu uzet za teske terene posto sad nemam nicega, al me strah ovih 2.35 da mi nece stati u ramu... tak da sam nekaj gledao napred hans, a otraga fat albert 2.25 eventualno... nik ima onu ludu zadnju nabu i nemrem stavit kotac u ramu da vidim jel to ide ili ne...
#23377 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Sessions #2 - At Home with James Doerfling on pinkbike.com Uvijek sam se pitao šta se desi kad ovi likovi sjebu. Pogledajte 3.40.
#23378 |
Postovi: 454
@rice Da ja vozim HT okvir kakav ti imas ne bi nikad stavljao Hansa 2.35 na to, neces iskoristiti gumu, osim ako nisi Renesis pa se spustas k´o sumanut. Stavi Nobby Nica 2.25 i naprijed i nazad i biraj teren po kojem hoces ici, ili Alberta kao sparnu varijantu i bok. Jucer sam gledao svog Alberta iza, mislim da ima 3 voznje i cca 120km, a izgleda kao da je kroz rat prosao ![]() ...ima i Mic Hansa |
#23379 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Vidim da se vozite..lijepo Irvin svaka cast na voznji..treba imat hrabrosti ici sam na takvu voznju...Renesis kolko su prometne te ceste prema rijeci? u nedjelju ce biti 2 tjedna kak se nisam vozio pa ak cu imat slobodan dan pridruzim vam se.. |
#23380 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
ma nemam sad nikaj za kamenjar na moru, a uskoro idem dole, sutra dajem otkaz u firmi ![]() rocket ron bu se rasparal ko stara krpa na krsu... sad mi jei malo krivo kaj sam prodal conti survival, jer to je guma koja opravdava svoj naziv, ne moze joj nitko nista, jaca je i od sudbine... ima on normalnu osovinu otraga ili isto neki cudnovati sistem? vikendom ima jako puno motorista, tako da se njih treba pazit na zavojima, tu i tamo naleti skupina auto weekend rejsera, al njih cujes takoder izdaleka pa se stignes maknut u stranu ili grabu (svakako preporucam) ako cujes cviljenje guma...
#23382 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#23383 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
ova moja ruta stvarno nije prometna. Oko karlovca je malo guzve, i fuzine-čavle. Bosiljevo-Ravna Gora je rijedak promet, kao sto rice kaze, eventualno motori, auti rijetki. Od Pisarovine do karlovca, i od duge rese-generalskog-bosiljevo, nema praktički žive duše... |
#23384 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
PItanje,imam Toru coil na bajku,pise u uputstvima da bi bilo dobro namazat uljem kod svake voznje,mogu li s onim uljem za lanac?imam od finsh line-a neko teflonsko?i da li isti postupak ide na shock?
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#23386 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
da pitam nešto gdje se u zagrebu da naći maxxis guma, osim u tčt-u ?? konkretno, high rollera ![]() |
#23387 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
#23388 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
više manje su cijene svuda iste... single ply za cca 200-tinjak kn ne bi bilo frke da ne sumnjam u single ply, radi tubelessa ![]() |
#23389 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Lopuh Alfu prije nazovi nego se zaputiš tamo jer je to mali privatiše dućančić koji rijetko kad kaj (potrošnoga kao gume) ima. Nazovi, pitaj, rezerviraj, dođi po to ![]() Ja sam se par puta opekao kada sam išao na blef tamo.
#23390 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#23391 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Baraba style! |
#23392 |
Truth is out there!
Postovi: 497
Ma kao treba namazat vilicu,onaj gornji dio,ne znam kako se to zove.Probat cu s ovim teflonskim uljem za lance,valjda ne moze nista biti. I ako netko zna za shock da li treba isto ucinit,neka javi! hvala na odgovoru CUks!
#23394 |
Postovi: 1,683
Bitno ti je da poslje svake voznje ocistis taj dio (stanchion) sa papirnatom maramicom il cime god vec od necistoce i da prasnike (plasticni dio u koji ulazi stanchion) isto ocistis od blata i to je to. Tak isto napravis i na shocku. Ne trebas podmazivati dodatno jer vilja u prasnicima ima ulja za podmazivanje stanchiona. |
#23396 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 2
Jel netko upoznat sa suntour vilicama, riječ je o Axon modelu iz 2005. Trebao bi je servisirat po prvi puta, dal se to uopće isplati? Il da trazim nekog recona ili toru u oglasniku. Slozio bi si stari bajk, samo kaj si podvlacim crtu i place mi se. Najgore mi je sto imam v-brake, sto nije lose ali sifteri i kocnice su u jednom tzv. dual control, koji sam sjebao pri padu. bojim se uopce ulazit u to. |
#23397 | |
Postovi: 9,505
@Jack Za Axone iz 2005 ne znam, ali novije suntour vilice su čist fine.
#23399 |
Postovi: 2
Nije za grad, za grad imam vec jedan. Ovaj bi burazu slozio, a i da se ja imam na cemu vozikat, a da ne vadim stampa. Bajk ima 7 godina, NIsu tak ni lose komponente, a u to vrijeme i nije bio jeftin. RAMA: ALUMINIJ 7005 VILJA: SUNTOUR AXON-D, 80mm KOCNICE V-BRAKE: SHIMANO DEORE LX RUCICE KOCNICA: SHIMANO DEORE LX DUAL CONTROL MJENJACI: SHIMANO DEORE LX OBRUCI: RITCHEY ROCK PRO NABE: SHIMANO DEORE LX Brijem da je najbolje da to zmiji odfuram, pa mozda i izvuce nes od toga. Jel mi se isplati uopce ulagat u hidrauliku, ili da ostavim v brake? Trebala bi mi i zadnja masinica, deore je kao bivsi lx sad negdje, to bi se dalo jeftino nac, pa onda prednji sifter i rucica kocnice. To bi se dalo za 400-tinjak kuna izvuc. |
#23400 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
ja ti imam komplet XT sistem, odvojeno shifteri odvojeno rucice kocnica... ![]()
