#16681 | |
Postovi: 7,736
__________________ |
#16682 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,431
#16683 | |
Postovi: 1,628
Ne ulazim u cijenu i potencijalno skidane kilometre. Ali se vidi da je napred bio pošteno skršen i loše složen. Ja bi zaobišao u širokom luku taj auto. A i sve ostale "autokuće" i "švercere". Probaj naći auto od prvog vlasnika, privatne osobe
#16684 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,028
Mislim da sam nagovorio frendicu na obične a ne run flat gume. Ona je iskemijala ponudu, dakle zimske, 205/55/16 Michelin Alpin 5 695 kn Bridgestone Blizzak LM001 634 kn BF Goodrich G-force winter 508 kn Sava Eskimo s3+ 401 kn Goodyear UG9 615 kn Firestone Winterhawk 3 495 kn Osobno imam iskustva s UG7 i 8, te sa eskimom. Ultragrip su odlične, sava ne. Kakve su ostale iz ponude ako neko ima iskustva? Thx
#16685 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,132
Za koji je to auto, koj grad i kako frendica vozi? Ako joj treba za grad, ne vozi brzo i ne ide bas u planine, onda jeftinija neka varijanta... Ako joj pak treba za autoput, brda i slicno, onda ozbiljnu gumu uzet (Goodyear, Bridgestone, Michelin, Pirelli)...
#16686 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Pobrkao si lončiće Run flat gume imaju ojačanu bočnu stranicu gume, kruće su i neudobnije od klasičnih guma. Run flat znači da se na 0 bara možeš s njima voziti određeni broj kilometara, ne znam da li je broj isti za sve modele. Mislim da ti čak ni svi vulkanizeri ne montiraju run flat gume, nisam siguran. |
#16687 | ||
Postovi: 2,132
Moja preporuka SVIM vozacima je da ne voze u mrtvom kutu drugog auta, ili ako vec voze, neka pripaze jer ekipa moze krenut u prestrojavanje bez gledanja i eto belaja... Postoje samo dva pravila u prometu iz realnog zivota koja ce te odrzat zivim... Postuj ova dva pravila i vrlo vjerojatno ces izbjeci beskonacno i jednu cudnu situaciju... Nakon ovih pravila mozes primjenjivati bilo koji clanak iz ZoSNC... 1. Brini se sam za sebe, ne ocekuj od drugih da ce se brinuti o tebi... 2. Veci i jaci ima prednost i tocka... Poslusaj Kuzma & Shaka Zulu - Vozimo se vozimo, 2:16 Citiram: Drajver u Juzini (Yugo) sa osmjehom na licu Udria po gasu, izletia pred tricu Postao je heroj, posta je mit Na EKGu crta, zaculo se tiiiiit Imo je prednost, bio je u pravu Sada na Lovrincu odozdo gleda travu Nuff said... O biciklistima na avenijama niti necu, pored njih s gustom proletim vrlo blizu, vrlo bucno i vrlo brzo... Nije da nemaju biciklisticku stazu metar i pol udesno... ![]() Citiraj:
#16688 | |
Postovi: 2,132
https://en.wikipedia.org/wiki/Run-flat_tire Self-sealing These tires contain an extra lining within the tire that self-seals in the event of a small hole due to a nail or screw. In this way, the loss of air is prevented from the outset such that the tire is either permanently self-repairing or at least loses air very slowly. There are also a number of retrofitted tire sealants which act in a similar way to self-sealing tires. These compounds are normally injected through the tire valve. The rotating force then distributes the compound onto the inner surface of the tire to act as a self-sealing lining within the tire. Brijem da si mislio na Auxilliary supported run-flat, ali to neces kupit kod nas... Auxiliary-supported Run-flat tire with support ring In this system, there is an additional support ring or insert attached to the wheel that can support the weight of the vehicle in the event of a loss of pressure. These systems generally offer better ride quality because they can be placed inside a standard tire. The runflat insert, because of its unsurpassed ability to carry heavy vehicle loads for long distances at high speeds, is the normal runflat selection for military vehicles, high-level executive protection vehicles, and "armored" vehicles used by government, aid groups, or private contractors in conflict zones. ContiSeal objasnjenje - http://www.continental-tyres.co.uk/w...tiseal_en.html
#16689 |
Postovi: 1,771
Iz tvog linka: "There are three basic technologies currently available, described below. Self-supporting" I nastavak "Most recently, Bridgestone and Pirelli run-flat tires are supplied on some new model BMW cars. The automaker promoted these as a safety feature and as an alternative to carrying a spare tire. Self-supporting run-flat tires are now common on light trucks and passenger cars and typically provide for the vehicle to drive for 50 miles (80 km) at around 50 miles per hour (80 km/h). However, if the tires are subject to this kind of misuse, they may become irreparably damaged in the process. In addition, if the tire is punctured in the sidewall or at the edge of the tread, repair may be impossible or unsafe. These tires carry a 20 to 40 percent weight penalty over similar standard tires.[4] The thicker sidewall also means higher rolling resistance, thus reducing the vehicle's fuel economy.[4]" Prijevod riječi flat, kad se koristi zajedno sa rječju tire znači prazna guma. Ove samozakrpavajuće gume izgube jako mali dio tlaka, dakle nisu prazne. Na bajku imam mlijeko u gumama i jako dobro znam kako samozakrpavanje funkcionira, to mlijeko možeš kupit i za auto gume, samo je pizdarija kod zamjene guma, malo je neuredno. |
#16690 | |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Ne valja generalizirati jer nisu svi modeli razvikanih marki super, isto kao sto i nisu sve jeftinije gume lose. Dzabe nekome i najskuplja guma na svijetu, ako vozi bez mozga. |
#16691 | |
Postovi: 2,132
ContiSeal nije mlijeko, nego doslovno premaz sa nekakvim ljepilom sa unutarnje strane gume... Nema niceg neurednog...
#16693 |
Postovi: 2,132
Kakogod okrenes, cjelogodisnja guma ne valja, kako god da se zvala...
#16694 | |
Postovi: 4,028
Auto je bmw 116d, a vožnja je pola grad, pola ruta do Varaždina autoputom. Mislim da radi cca 9k km godišnje.
#16695 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Nemoguce, pa ak je zvucno ime, onda mora biti ok.... Ok, zajebanciju na stranu... Nadje se i pokoja dobra, ja imam jedne na jednom od auta, i uopce nisu lose. Ma koliko neki ko papige ponavljali da su sve lose, a da ih uglavnom nisu ni probali. Al ok, toga ovdje ima kolko hoces... |
#16696 |
Postovi: 4,028
Nisam probao, priznam. Al ak pogledaš bilokakav test guma, cjelogodišnje su uvijek na začelju. Nit može bit dobra ko prava ljetna guma nit može bit dobra ko prava zimska guma. Al ako je tebi dobra s obzirom na tvoje zahtjeve, ko smo mi da ti kažemo da ne valja. Ja si ju nebi nikad kupio, al to sam ja. Da je ušteda je, al da će zimi bit bolja od jedne UG9, nema jebene šanse.
#16697 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Baci oko na testove odlicne ocijene je pobrala.
žmnpp Zadnje izmijenjeno od: buljo. 06.09.2015. u 01:59. |
#16698 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Gume su zajebana stvar... Jedna moze biti odlicna u nekoj dimenziji, dok u drugoj ne mora. Isprobao sam dosta guma u razlicitim dimenzijama, na razlicitim autima. Naravno da se guma treba birati ovisno o potrebama... I dok god covjek zna sta vozi, kada, koliko, kako vozi, problema ne bi trebalo biti. |
#16699 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Bas otisao bacit oko na test ovih nokiana i svaki test drugaciji rezultati za svaku gumu ![]() E sad kome vjerovat ![]() Za hr prilike ak se ne radi o osobi koja zivi u lici i gorskom kotaru rezultati po snijegu bi trebali bit sporedni, bitniji su po suhom i mokrom jer realno koliko cesto se mi hrvati vozimo bas po snijegu pogotovo u zagrebu di gradonacelnik jede snijeg ![]()
žmnpp |
#16700 | ||
Postovi: 2,132
Carine ionako nema vise...Citiraj:
#16701 | |
The Zappa
Postovi: 596
Edit: evo, ne znam zašto sam uopće komentirao išta. ![]() |
#16702 | |
Postovi: 4,028
Vidim po testovima da je na snijegu kralj. Kakva je na mokrom? Jerbo to je češča situacija kod nas u Zagrebu zimi, nego snijeg na cesti. Tu se po testovima baš i ne ističe nešto.
#16703 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Zato sam ih i dodao, imao sam prije savu (na drugom autu) i ova je miljama od save po mokrom, s tim da je sava bila uza od nokiana pa tim vise pozitivno za nokian. I puno je tisa od save, za trosenje jos ne znam.
žmnpp |
#16704 | |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
#16706 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Meni "nisu lose" znaci da se ponasaju sasvim zadovoljavajuce u razlicitim uvjetima voznje. Nekome bi bile super, nekome mozda sranje, ali ja se ne volim razbacivati takvim ocjenama. Uglavnom, ne riskiram u voznji (koliko sam svjestan), nikad... Znaci ni sa zimskima, ljetnima, ili cjelogodisnjima, a imam ih sve. Po meni je to najbitnije, tj. nastojati ne izazivati vraga. |
#16707 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#16708 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#16709 | |
Postovi: 7,736
Što fali Dunlopu Wrinter Sportu 4D? Čak je izašao novi Wrinter Sport 5. Vozio sam RunFlat i sve zavisi kakav auto ima ovjes. BMW 118d neudoban sa runflatom, BMW 540i udoban sa runflatom.
#16710 |
Postovi: 10,805
