Staro 10.11.2008., 11:48   #61
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Slušaj Wolva, i ja ti imam BT-a i nisam baš nešto sretan s njim. Sad je stvar relativno oke nakon što sam se ubio polirajući bazu koja je bila blago rečeno katastrofalno neravna, a ni stock vent na BT-u ti nije neka sreća.
e-one je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2008., 15:25   #62
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 4,000
Ma kontam se danas zaletit u trgovinu po Sonic Tower,nitko ne prodaje ni ST ni BT a ja nemam živaca čekati
Staro 10.11.2008., 17:33   #63
Autor Veki-os Pregled postova
naruči u linksu ili u hardveraju i dostava na vrata. ali je 50kn
Staro 10.11.2008., 17:35   #64
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
OCZ Vendetta2 je u hardveraju 280kn + tih 50kn dođeš na cifru koju bi dao za TT BT
a imaš bolji cooler
mada velim za E5200 je Xigmatek HDT963 dušu dao a košta bjednih 180kn
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.11.2008., 19:05   #65
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 4,000
Uzeo na kraju Scythe Ninja 2...
Temp. na 3000Mhz pod OCCT-om mi je 52 za jezgre a 46 za CPU.Koje da gledam temp,jezgri ili CPU-a,koliko koja ne bi smjela priječi C?
Staro 10.11.2008., 19:09   #66
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,585
Gledaj temperature jezgri u Real Tempu. Temperature u loadu nebi smjele preći 72°C.
Staro 10.11.2008., 19:16   #67
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 4,000
Core temp,Everest i OCCT pokazuju isto dok Real Temp prikazuje uvijek 5C manje.Znači njemu da vjerujem?
Staro 10.11.2008., 19:56   #68
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,585
Koju verziju RTa koristiš? Tj.Max bi trebao bit na 100°C pa ako nije, postavi.
Staro 10.11.2008., 20:34   #69
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 4,000
Imam problem,mislim da slika govori 1000 riječi...
Sa stock coolerom nisam išao tako daeeko jer se jako grijao ali isto je jako brzo rasla temperatura a sad sa nindjom ovo
Jel ovo neki defektni primjerak proca ili što?
Kuler je pravilno namontiran,99% ,čvrto stoji ne miće se nigdje.
Ne znam više šta da radim,stalno neki problemi
Staro 10.11.2008., 20:40   #70
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,585
To što je cooler čvrst ne znači da je dobro sjeo. Skini ga, pogledaj kako se pasta razmazala, obriši, nanesi novi sloj i opet montiraj cooler jer očito je da ne sjedi dobro. Inače, za testiranje koristi Orthos/Prime i prati temperaturu sa već spomenutim Real Tempom. Nadam se da ga nisi nakrcao voltažom za 3,5GHz
Staro 10.11.2008., 22:38   #71
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Nadam se da si maknuo onu foliju sa baze coolera prije nego si ga stavio na CPU
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 11.11.2008., 20:27   #72
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 4,000
Autor Bullet1 Pregled postova
Danas opet skinut cooler,vidi se po pasti da je dobro sjeo,vračen i isto stanje s temp.Flešan najnoviji bios i isto.Inače je cooler hladan a pajpovi hladni,pod loadom,to je temp za testiranje,tek istražujem max i to
Zaključak je da senzori ne očitavaju točno,nemoguče da u 1 sekundi ode 20C gore i da se za 1 sekundu spusti 20C dolje i da je sa ovim čudovištem od Ninje temp. u idlu ista a u loadu 4-5C manja.
LOL pa nisam n00b
Staro 11.11.2008., 22:01   #73
windfucker
Ma ,čekaj malo, već sam negdje čitao ovdje da je netko isto tako imao divljanje temperaturnih vrijednosti unutar 1-2sec., pa je onda problem riješio poliranjem baze...
Znam da ,s obzirom na ovo što si rekao, i nema previše smisla (jer, po tvome, hladnjak dobro sjedi na procu),ali ipak...
Ugl., ako mi naleti taj post opet, staviim link, možda pomogne.
Edit: mislim da je to ovo sa prve stranice ovoga threada (radilo se o BT-u, doduše...)
Staro 11.11.2008., 23:07   #74
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
eto, samo da se vidi, nisam ga bas bio previse forsirao... to jos prije dosta vremena napravljeno
Staro 11.11.2008., 23:15   #75
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Jel bio stabilan? Kolike su bile temperature i pod kojim coolerom?
I ja imam na ploci.
Staro 11.11.2008., 23:23   #76
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
temperature ispod 50°, voda
Staro 11.11.2008., 23:47   #77
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ako je bio stabilan pri toj voltazi onda svaka cast. Nadam se da ce i moj biti tako dobar. Recimo bar do 1.4 na 3.6.
I ja imam na ploci.
Staro 11.11.2008., 23:58   #78
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
hmm, mojemu treba 1.3V u biosu za 3.5GHz
Staro 12.11.2008., 00:05   #79
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
opala, preko 4GHz.........mislim da je ovo rekord zasada na ekspertu sto se tice E5200, svaka cast .
Staro 12.11.2008., 01:43   #80
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
thnx... ma isao bi on jos, to je bio OC u 5min, nista posebno tweakano, 2x2GB OCZ AKA kurac od oFce i tako...
a sad kad imam ballistixe koji bez problema idu preko 1200MHz nemam vise vodeno jer sam ga prodao
samo sam htio pokazat da ljudi vide sta otprilike moze proc
ovo je bilo sa 1.425V postavljeno u biosu:
kao sto rekoh, nisam ga htio bas previse forsirat sa naponom buduci da macan nema garancije
Staro 12.11.2008., 06:13   #81
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 4,000
Autor windfucker Pregled postova
Gledao sam i to,proc i baza coolera su ravni da ravniji biti ne mogu.
Staro 12.11.2008., 16:47   #82
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
to je do senzora
ja delam s jednim kentsfieldom kojem je prema njegovim senzorima radna temp u idle-u 90°C a pri loadu 110+°C tak daaaaa
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.11.2008., 10:44   #83
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Postovi: 471
@ veki, probaj prst metodom izmjerit temp.....vidi kako je na bazi coolera i kako je na mbo, cim blize socketu. Ako proc grije na nekih 70ak C osjetit ces i na ploci da je jako topla ako mozes zavuc prst dovoljno blizu socketu. Isto tako uzmi ravnalo ili neki cim ravniji predmet i polozi ga na bazu coolera/heatsink proca pa vidi da nije jedan od njih konveksan/konkavan. 2 su moguca rezultata: 1. senzor laze i boli te kifla, 2. nesto je neravno pa se toplina ne prenosi na cooler u dovoljnoj mjeri.
Staro 16.11.2008., 15:43   #84
Astral
Postovi: 2,523
Autor Burko Pregled postova
nisam cito previse, al zar je 4ghz problem sa e5200?
nedavno sam s frendom slozio budget konfu i bez problema je preso 4ghz sa 1.37v(cpuz), al ga nismo forsali jer ga je samo htio stabilizirat za 24/7
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2008., 17:18   #85
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
pa jest, zato sto E7200 ide bolje preko 4GHz, pa kad vidim da ide i E5200, onak, ne...............
kako je to moguce, zar je to uopce moguce? da oba idu preko 4GHz (5200/7200)
plus sto je prvi E5200 na forumu koji je presao 4GHz, zato onaj opala.
edit.
znam ja da vise manje jednako idu, i 5200 i 7200. i da prakticki nema razlike izmedu njih, osim cijene.
pa mi ne ide u glavu zasto i dalje ljudi preporucuju e7200 ispred e5200, razumijes
Staro 16.11.2008., 17:47   #86
weirdfreak
weirdfreak's Avatar
Postovi: 7
Vidim mnogi postižu zanimljive rezultate s mojim novim procom i to mi je drago za čuti... No mnogi ne navode koje coolere imaju - što je nadasve bitna stavka... Pa eto... samo mislim da bi bilo u redu da to navedete dok opisujete svoja clock-dostignuća....
I da btw. Ja neki bolji cooler tek kontam kupiti..... Imate nekih savjeta šta je najpametnije... Kvalitetno (niske temperature), a opet s druge strane da je tiho???
weirdfreak je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2008., 17:57   #87
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
edit.
razlika je u cacheu - E5200 ima 2MB, a E7200 ima 3MB
te u FSB-u, defaultni za E5200 je 800MHz, a za E7200 1066MHz te samim time sa E5200 mozes nabasat na FSB wall vec na oko 400MHz FSB-a i ako hoces recimo trazit max ploce mozes se lagano jebat
Staro 16.11.2008., 18:41   #88
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor maX Pregled postova
a fak, vidis, bas me zanima koliko mi moze ploca povuc :S. nema veze sto malisa ima 12,5 multiplayer pa me zaboli .
mislim, i ako jest zid na 400, to je samo 5GHz.......
Staro 16.11.2008., 18:43   #89
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
pa zasto ne probas ?
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2008., 18:57   #90
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a dobro, spasava ga taj multi 12.5, al opet... ja nemogu znat kolko mi max moze asusica potegnut dok ne pribavim neki proc sa vecim FSB-om
