#61 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Slušaj Wolva, i ja ti imam BT-a i nisam baš nešto sretan s njim. Sad je stvar relativno oke nakon što sam se ubio polirajući bazu koja je bila blago rečeno katastrofalno neravna, a ni stock vent na BT-u ti nije neka sreća. |
#63 |
#64 |
Postovi: 12,433
OCZ Vendetta2 je u hardveraju 280kn + tih 50kn dođeš na cifru koju bi dao za TT BT a imaš bolji cooler mada velim za E5200 je Xigmatek HDT963 dušu dao a košta bjednih 180kn
#66 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#69 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,999
Imam problem,mislim da slika govori 1000 riječi... ![]() ![]() Sa stock coolerom nisam išao tako daeeko jer se jako grijao ali isto je jako brzo rasla temperatura a sad sa nindjom ovo Jel ovo neki defektni primjerak proca ili što? Kuler je pravilno namontiran,99% ,čvrto stoji ne miće se nigdje. Ne znam više šta da radim,stalno neki problemi ![]() |
#70 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
To što je cooler čvrst ne znači da je dobro sjeo. Skini ga, pogledaj kako se pasta razmazala, obriši, nanesi novi sloj i opet montiraj cooler jer očito je da ne sjedi dobro. Inače, za testiranje koristi Orthos/Prime i prati temperaturu sa već spomenutim Real Tempom. Nadam se da ga nisi nakrcao voltažom za 3,5GHz ![]() |
#72 | ||
Postovi: 3,999
![]() Zaključak je da senzori ne očitavaju točno,nemoguče da u 1 sekundi ode 20C gore i da se za 1 sekundu spusti 20C dolje i da je sa ovim čudovištem od Ninje temp. u idlu ista a u loadu 4-5C manja. Citiraj:
#73 |
Ma ,čekaj malo, već sam negdje čitao ovdje da je netko isto tako imao divljanje temperaturnih vrijednosti unutar 1-2sec., pa je onda problem riješio poliranjem baze... Znam da ,s obzirom na ovo što si rekao, i nema previše smisla (jer, po tvome, hladnjak dobro sjedi na procu),ali ipak... Ugl., ako mi naleti taj post opet, staviim link, možda pomogne. ![]() Edit: mislim da je to ovo sa prve stranice ovoga threada (radilo se o BT-u, doduše...) |
#75 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Jel bio stabilan? Kolike su bile temperature i pod kojim coolerom? |
#77 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ako je bio stabilan pri toj voltazi onda svaka cast. Nadam se da ce i moj biti tako dobar. Recimo bar do 1.4 na 3.6. |
#79 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
opala, preko 4GHz.........mislim da je ovo rekord zasada na ekspertu sto se tice E5200, svaka cast .
#80 |
Postovi: 7,326
thnx... ma isao bi on jos, to je bio OC u 5min, nista posebno tweakano, 2x2GB OCZ AKA kurac od oFce i tako... a sad kad imam ballistixe koji bez problema idu preko 1200MHz nemam vise vodeno jer sam ga prodao ![]() samo sam htio pokazat da ljudi vide sta otprilike moze proc ![]() ovo je bilo sa 1.425V postavljeno u biosu: kao sto rekoh, nisam ga htio bas previse forsirat sa naponom buduci da macan nema garancije ![]() |
#81 | |
Postovi: 3,999
#82 |
Postovi: 12,433
to je do senzora ja delam s jednim kentsfieldom kojem je prema njegovim senzorima radna temp u idle-u 90°C a pri loadu 110+°C tak daaaaa ![]()
#83 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
@ veki, probaj prst metodom izmjerit temp.....vidi kako je na bazi coolera i kako je na mbo, cim blize socketu. Ako proc grije na nekih 70ak C osjetit ces i na ploci da je jako topla ako mozes zavuc prst dovoljno blizu socketu. Isto tako uzmi ravnalo ili neki cim ravniji predmet i polozi ga na bazu coolera/heatsink proca pa vidi da nije jedan od njih konveksan/konkavan. 2 su moguca rezultata: 1. senzor laze i boli te kifla, 2. nesto je neravno pa se toplina ne prenosi na cooler u dovoljnoj mjeri. |
#84 |
Postovi: 2,523
#85 |
Postovi: 2,317
pa jest, zato sto E7200 ide bolje preko 4GHz, pa kad vidim da ide i E5200, onak, ne............... ![]() kako je to moguce, zar je to uopce moguce? da oba idu preko 4GHz (5200/7200) plus sto je prvi E5200 na forumu koji je presao 4GHz, zato onaj opala. edit. znam ja da vise manje jednako idu, i 5200 i 7200. i da prakticki nema razlike izmedu njih, osim cijene. pa mi ne ide u glavu zasto i dalje ljudi preporucuju e7200 ispred e5200, razumijes ![]()
#86 |
Postovi: 7
Vidim mnogi postižu zanimljive rezultate s mojim novim procom i to mi je drago za čuti... No mnogi ne navode koje coolere imaju - što je nadasve bitna stavka... Pa eto... samo mislim da bi bilo u redu da to navedete dok opisujete svoja clock-dostignuća.... I da btw. Ja neki bolji cooler tek kontam kupiti..... Imate nekih savjeta šta je najpametnije... Kvalitetno (niske temperature), a opet s druge strane da je tiho??? |
#87 | |
Postovi: 7,326
te u FSB-u, defaultni za E5200 je 800MHz, a za E7200 1066MHz te samim time sa E5200 mozes nabasat na FSB wall vec na oko 400MHz FSB-a i ako hoces recimo trazit max ploce mozes se lagano jebat ![]() |
#88 | |
Postovi: 2,317
.mislim, i ako jest zid na 400, to je samo 5GHz.......
#89 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
