#601 |
Postovi: 2,401
Prešao s D-15S na Kraken Z63, tek toliko da malo napravim mjesta u kućištu i zadovoljim upgradeitis. Sad izgleda ljepše, ali kad vodeno odapne, Noctua se vraća. Kako bi to rekao jedan moj frend, "struja i voda ne idu zajedno". ![]() |
#602 |
#erase startup-config
Postovi: 3,735
Strogo tehnički gledano i Noctua je vodeni hladnjak kao i svi ostali heatpipe cooleri. U onim zavarenim heatpipeovima je voda ![]() |
#603 |
Postovi: 8,689
Istina, ali ovakve pizdarije su zajeb kod AiO rješenja, dok klasični zračni hladnjak traje godinama bez problema, eventualno se zamijeni ventilator nakon nekog vremena i naznaka da ide kraju. ![]() Sada već skoro deset godina stari Scythe Kotetsu koji je bez ikakvih problema hladil sve od Haswella do 5900X, fino paše i na AM5 skamaleriju, za svaki slučaj, ko zna, nek se nađe. Od prijašnjih Intel i AMD konfiguracija si uredno ostavljam dijelove sa strane, tak da uvijek imam spremno i na dohvat ruke, ako se baš i desi neka glupost s ovim trenutnim mašinama.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#604 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Vidiš u tom prvom videu kaže da su punjeni sa destiliranom vodim i nekim biocidom, ali baza je destilirana voda. Ne bi li destilirana voda trebala biti dobar izolator, odnosno "ne-vodič" ? Ekipa je stavljala cijele kompove u destiliranu vodu (ili mašinsko ulje) skupa s napajanjem i nije bilo problema. Zašto je ova destilirana voda drugačija? |
#605 |
Postovi: 8,689
Da, trebalo bi biti OK, samo kaj je danas ko i sa svim stvarima uvijek pitanje kaj proizvođači uopće koriste, jer marketing svašta priča, pa se onda dodatno provjerava.
#607 |
Postovi: 1,347
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#609 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
I have spoken. |
#610 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 936
AIO je smeće, samo custom vodeno. |
#612 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 936
Nisam imao problema sa radijatorima. |
#613 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,537
#614 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 936
Ovo je forum, moje mišljenje, ti imaš pravo na svoje. |
#616 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 936
Dobro, tvoje mišljenje je važnije, u pravu si. ![]() |
#618 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Došao i taj dan, napokon stiglo kuciste pa idem u sklapanje. Nego, pitanje za iskusne - da li ima veze s koje strane izlaze cijevi iz bloka na prednjoj strani, gornje ili donje? Nešto sam čitao da pumpa ne bi trebala biti iznad (ispod?) bloka pa eto da pitam. ![]() Dakle po slici, zeleno ili plavo, kako je ispravnije? |
#619 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Nevermind, išlo je jedino s gornje strane. Nije moglo drugačije. Evo ovako ispalo sve skupa (u attachu). Primjetite koliko mi strše crijeva od AIO-a, jel ih smijem stisnuti sa bočnom stranicom, dosta su teško savitljiva... I temperature na stocku idu u nebo, da... |
#620 |
Kostolomac
Postovi: 1,582
Plavo je ispravnije, ali ako te trta ili ti se čini da treba previše svinuti onda jbg. Cijevi od Arctica bih probao pogurati na unutra iznad grafičke. Znam da su teško savitljive, ali ipak se mogu namjestiti. Samo pazi da ne diraju ispušni vent. |
#622 |
Postovi: 12,613
Nije ti stalu na suorotnu stranu? Sa cijevima prema front panelu? Sent from my CPH2449 using Tapatalk
#623 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
BTW, zato sam htio zatvoreni panel bez prozora, onda nitko ne bi znao koliko je loše složeno ... i što se desilo s ovim postom da se ovako raspaoEj, prvi put slažem s AIO, a odmah išao na ne jedan, nego dva AIO. Možda bi i stalo drugačije, ali i ovo je uspjeh
![]() Možda bi stalo da se gurnuo AIO od grafičke još niže, onda bi vjerojatno taj gornji stao obrnuto, ali dobro je i ovako. Slika: BTW, zato sam htio zatvoreni panel bez prozora, onda nitko ne bi znao koliko je loše složeno ... i što se desilo s ovim postom da se ovako raspaoZadnje izmijenjeno od: dakky. 27.05.2023. u 15:10. |
#626 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Zato jer za cpu lako stavis temp target, i isto ce raditi.. zato bolje da grafa ima svjez zrak više ce boostat.. bolje u totalu Nemoj da te zbunjuje ![]()
#628 |
Postovi: 8,689
Moral budeš si ručno podesiti sve kak spada. Primjera radi, kod mene je u BIOS-u složeno Tjmax 75°C, 105W TDP, 142W PPT uz negativni offset i curve optimizer (-20). Tak da se 7950X@5.5GHz na 100% zauzeća uz be quiet! Pure Rock 2 Black zadržava na temperaturi od ~77°C i ~135W maksimalne potrošnje. Nek se Eladio javi kak trenutno ima kod sebe za 7900X i onda si iskombiniraj kaj ti najbolje paše. ![]()
#629 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 936
Nešto tu ne valja. Kod mene 7950x3d ide max na 85 u cinebench-u, ništa nisam podešavao. |
#630 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Probaj prime95... sa AVX-512.. pa onda javi Takvi loadi se ne koriste nigdjeBTW, u isto vrijeme kad je radio i prime95, radio je i Furmark u 2160p stress testu, ovo su pak rezultati grafe. Rekao bih jako dobro. ... to je inno3D 4090 Black i blok na njoj očito jako dobro hladi. |
