Staro 20.04.2007., 17:23   #31
Buger
Postovi: 4,398
Autor hash Pregled postova
kaj nije to onaj korjen iz 2, sad si me natjerao da idem kopat po knjigama...
ma nebitno ustvari, sam nek vidi jel napon pada il ne dok je komp pod opterecenjem...
ne, to ti je efektivna vrijednost mjerenih veličina, npr. Uef=Umax/korijen iz 2, dakle napon ide u obliku sinusoide(ovaj koji je u utičnici) i postiže maksimalne i minimalne vrijednosti, a efektivnu vrijednost dobivamo po gore navedenoj formuli
Staro 20.04.2007., 18:19   #32
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Evo Bugger ti je odgovorio za korijen iz 2. A faktor snage ili cos(fi) ovisi o faznom kutu fi između struje i napona, koji može biti veličine -90° do 90°, tj cos(fi) se može kretati između 0 i 1.
Ako si išao u neku tehničku školu sjeti se trokuta snage pa će ti sve bit jasno.
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2007., 20:04   #33
Costa
Costa's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
spoji voltmetar u praznu uticnicu na produznom, to bi moralo funkcionirat
Napravio sam tako i napon je OK.
Autor horza Pregled postova
problem je po meni totalno nevezan za napajanje, a BSOD može biti totalno nevezan za probleme sa strujom, ili je čisto posljedica žešćeg pada napona koji ti napajanje nije uspjelo kompenzirat. uglafnom, pitaj ukućane jesu možda kupili kakvu novu noćnu lampu ili nekaj kaj bi moglo uzrokovati kratki spoj (ili imati tendenciju kratkog spoja).
BSOD je bila posljedica žešćeg pada napona. Dok još nisam znao da je stvar u struji radio sam i memtest koji se rušio nakon 15ak min (Chieftec) s neidentificiranom greškom. Sad je sve OK. Pod win su se javljali BSOD-ovi dok se Ubuntu smrzavao.
ako nisu probaj otšarafit prekidače i utičnice i vidjeti da li su negdje olabavili kontakti... brijem da je stvar nevezana za komp.
Nevezano je uz komp.. produžni strujni kabel iz kuće do štale se unakazio
Trenutno je uptime 7h. Biti će da je problem riješen
Uspio sam i upaliti napajanja spajanjem zelene i crne žice. Tutlek nisam ni skužio da sam ga uspio upaliti jer je jako tih (Chieftec) a nakon odspajanja se gasi tako da ljudi poput mene trebaju napomenu da se žice treba držati spojeno
Ovo su rezultati mjerenja bez opterećenja napajanja (nijedan uređaj nije bio spojen na njih) pa ako mi netko može prokomentirati da li su vrijednosti OK. Ono MS napajanje je ipak Maxpower. Sve sam mjerio na glavnom vodu (onaj gdje sam i palio napajanje):
Fortron 350PNF
ž 12.66
c 5
n 3.39
Chieftec HPC-360-202 (PFC)
ž = 12.31
c = 5.19
n = 3.44
Maxpower PL-400
ž 11.15
c 5.32
n 3.35
Staro 20.04.2007., 22:35   #34
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,015
+5 V i +3.3 V railovi su na svima OK, Fortron malo overvolta +12 V rail, kod Chiefteca je OK dok kod MS-a je koma, to nemoj ni spajati više jer pitanje koliko još padne kad se napajanje malo više optereti.
Staro 21.04.2007., 00:00   #35
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Da li je to overvoltanje kod Fortrona u granici normale ili bi se trebao zabrinuti? Ipak je pod garancijom.
Staro 21.04.2007., 00:13   #36
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
ATX specifikacija dozvolajva +-5%, dakle +-0.6V. Mrvicu je preko, no to ti taman padne kad opteretis komp... Izmjeri na isti nacin i prikljuceno napajanje kad komp radi...
Staro 21.04.2007., 00:15   #37
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Autor Costa Pregled postova
ne, granica ti je 5%, dakle iznad 12,6 ne bi smio ici. ovakvog ga mozes reklamirati
Staro 21.04.2007., 00:25   #38
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Po everestu mi je sve OK:
http://www.imagesforme.com/images/5210everest.png
Ne da mi se sad opet u ZG pa cijeli grad preć do njih.
Staro 21.04.2007., 00:37   #39
rendula
Postovi: 5,778
ah, everest kenja, to nije precizno. probaj izmjerti kolko je 12V kada ti Fortron napaja komp, vjerojatno je blize optimumu.
Staro 21.04.2007., 00:47   #40
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Nemam više multimetar kod sebe ali ako me pamćenje služi izmjerio sam oko 12.2 dok je komp radio, ali sam mjerio na utikaču od harda/optike.
Staro 21.04.2007., 00:48   #41
rendula
Postovi: 5,778
to je onda ok, ostavi fino fortona u kompu
Staro 21.04.2007., 05:25   #42
Lesa
Lesa's Avatar
Postovi: 1,130
Autor Darth Vader Pregled postova
tog sam i ja gledao, nekako mi se činila ok kupnja, tako da ću kontam odriskirati s njim. Nije mi toliko bitno da mi izdrži pet miniuta, neka idrži 2 tek toliko da odem na shutdown.
Jel ima netko iskustva, dali se komp može sam preko upsa ugasiti akda nestane struje recimo nekim automatizmom ako ja nisam pri kompu ili spavam?
EDIT: ja recimo pratim svoje napone kako sam preselio u novu kuću i onako nisam nimalo sretan. Trenutno imam monofaznu struju snage 7.04 kW. Napon oscilira od 210 - 230 V. 210 jako jako rijetko i to kada nam je sve popaljeno. Obično se kreće između 215 - 225 V. Navečer sam izmjerio 230 V ali ne i preko. SAda ću staviti trofaznu struju, tj. uskorro jer trebam riknut 6000 kn još da dokupim do 11 kW jer je to minimum za trofaznu.
uzmi bolje nešto kao ovo:
http://tinyurl.com/ywngt7
http://www.cyberpower-eu.com/product...tive_value.htm
nešto skuplji, no imaš dvije godine garancije. Za Mustek sam i ja čuo da ima najveći postotak kvarenja od ovih jeftinijih brandova
autoshutdown ti najbolje radi koliko znam ako je UPS sa računalom spojen prek serijskog porta. Ove oscilacije napona koje imaš i nisu toliko strašne, AVR ima Boost da diže napon ako padne i do 180V tako da će sve funkcionirati..
..smartphone...
Lesa je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 18:52   #43
Grofaz
Postovi: 285
Autor rendula Pregled postova
Molio bih da kažete kako točno se mjeri napon na 12V u idleu i kad je pod opterećenjem. Nisam točno skužio što napraviti i kako mjeriti.
Jel sam dobro shvatio samo uštekam napajanje u struju pa multimetrom spojim zelenu i crnu žicu na 20-pinskom i očitam što piše, ili očitavam napon na sklopki?
Kako pod opterećenjem? Ako ga hoću spojit na uređaje onda moram upiknut u matičnu, kako ću onda spojit zelenu i crnu žicu ako je upiknuto u matičnu?
Fortron 350PNF, napon u everestu i u biosu je 12.48 u idleu, kad je pod opterećenjem onda dolazi i do 12.7, dok u speedfanu očitava 12.02. Ovo me sad zainteresiralo jer mi nije došlo u glavu da bi overvoltanje moglo biti dosta za reklamaciju. (ima garanciju)
Ako overvolta, jel to može biti zato što na matičnoj imam samo 20-pinski utor a nemam dodatna 4?
Hvala.
Grofaz je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 19:29   #44
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,015
Pa kad je uštekan na matičnu onda ga pališ na matičnoj... Najbolje opterećenje ćeš dobiti, kad već nemaš prave testere, ako stabilno klokneš proc, grafu, pokreneš neki disk scan, DVD scan, 1-2 Primea95 (ovisno je li imaš single ili dual core proc) i još staviš da ti loopa 3DMark05 ili 06. Zatim fino uzmeš molex i mjeriš napone. Žuta ti je +12 V rail, a crvena +5 V. Pazi da ne napraviš kratki spoj preko pinova instrumenta.
Staro 23.04.2007., 21:00   #45
Grofaz
Postovi: 285
Thanx domy .
A sad mi dajte savjet što da napravim. Everest je taj koji mi pokazuje napone točno. Nisam čak ni pokrenuo ovu svu silu programa, nego samo everest torture test i mjerio multimetrom na slobodnom molexu. Napon pod opterećenjem je 12.71V - 12.73V. U ve-mulju, fakat su mulj, sam ga uzeo.
Da nosim na reklamaciju ili da prvo možda probam na nekoj drugoj matičnoj, po mogućnosti nekoj koja ima 24pin?
Staro 24.04.2007., 02:42   #46
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Nosi na reklamaciju. Sto je previse je previse.
