#61 |
Postovi: 11,661
O da, tu procesor koči BIG time ![]() Ovo da na XP-u CF(X) ne radi kako treba su samo priče, radi najnormalnije. |
#62 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
#63 |
da li ovi 8400 novi procovi idu na 4.0ghz na zraku/vodi? jel to bolji izbor za pogurat max 3d (ne cpu score) score nego quad? |
#64 |
Postovi: 11,661
E8400 mogu za 24/7 raditi na 4GHz, s lakoćom. A uz malo truda i preko 4.5GHz, sve na zraku ![]() Inače nisam baš dobro razumio što si htio reći s drugim pitanjem? |
#65 |
ok ovak...gdje ce se izvuci vise iz 3d grafe koja je zakocena CPUom...3.5 quad ili 4.5 dual core ![]() e da, i ima li uopce kupiti gdje E8400? |
#66 |
Postovi: 11,661
Više ćeš dobiti sa quadom, nego dual coreom. Usporedba (3DM06 CPU Score): E8400 @ 4.5GHz - 4171pts Q6600 @ 3.6GHz - 5012pts Uspio sam naći točnu usporedbu ![]() E8400 imaš za naručiti u Diskontu24, AFAIK. |
#67 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
A kakvu ti to grafu imas da bi je jedan E8400 mogao kocit? Po meni jedino neki ultra jaki sustavi SLI-a (npr. 2x 8800GTS 512MB) ili CF-a (npr. 2x 3870X2) zahtjevaju quad core procesore da bi se nihov potencijal iskoristil do kraja. Velim to je moje misljenje ak nije tak nek mi to Razer lepo, zdravo seljacki, objasni :-). EDIT: ne mislim sad na cpu score u 3d cmarku vec bas da cpu-u ponestaje daha kod jakih graficikh sustava.
#68 |
Postovi: 11,661
Upravo tako, pogledaj da čovjek ima dvije HD3870 X2 ![]() P.S. elvis again - ono u drugoj temi nije bio sarkazam, zbilja mislim da ga E6320 koči. |
#70 | |
volveraš
Postovi: 386
![]() Inače i meni se čini da E6320 malo 'kašlje' sa 2x 3870x2...
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." |
#71 |
mene zanima koliko je 3d score od grafi neovisno o cpu scoreu ako kuzis sto hocu reci...znaci onaj sm2.0, sm3.0...da li je veci na 3.6 quadu ili na 4.5 c2duo ![]() |
#72 |
Postovi: 11,661
SM2.0 će biti veći na quadcore procesoru, dok će kod SM3.0 testova biti manja razlika između dual i quad core procesora. Nadam se da smo se sad sporazumjeli? |
#73 |
ovo sam uspio naci: q6600@4.0 cpu 5557, sm2.0 7990, sm3.0 11543 e8400@4.5 cpu 4175, sm2.0 9841, sm3.0 13094 grafa je ati x2 |
#74 | |
Postovi: 8,884
samo laganim tuningom na 4ghz kartica već prodiše i daje 20-ak % više performansi... kamoli onda da je E8400 neće kočit (premda će davati malo više fps-ova u 3d testovima od quada)... |
#75 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,245
isuse boze Neo-ST imas procesor od 1000 evreja,, svaka cast.... vorda procesor koči 100% kočit će i quad... alternative: kupi bar q6700 sad kad pojeftini, ili q9450;; kupi neku ploču za dva procesora ako to uopće postoji osim onih LGA771, pa onda dva quada da se to iskoristi,, |
#76 |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 270
pitanje za xfire 2x 3870x2 temp i PSU?
Zanima me koje su temp normalne za rad 2x 3870x2 u xfireu ? Da li pomaže veće kućište? Koje PSU je potrebno za normalan rad ovih kartica? hvala unaprijed, hitno mi je! ![]()
Who is General Failure and why is he reading my disk? |
#77 |
evo ovak jedna grafa koja nema puno mjesta radi na 80C (obje jezgre)...a druga koja ima malo vise na 65C...imam thermaltake toughpower 850w koji ima dva konektora 8-pinska za te kartice |
#78 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,598
VX450 ili HX520 će bez problema tjerati te dvije kartice sa balansiranim ostatkom konfiguracije.
Lenovo Legion Pro 5 - AMD Ryzen 7 7745HX, 32GB RAM, 1TB SSD, nVidia RTX4060 8GB, 16" 2560x1600 IPS Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#79 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Da ne otvaram novu temu pa da samo pitam ovdje,naime pruža mi je jeftino sastavit Crossfire,HD3870 512mb GDDR4 već imam,abit x38 ovak i onak uzimam i prvo sam mislio uzet HD3450 jer koristim triple monitor setup,ali za 700kn nadoplate(300kn me ionak izađe HD3450) mogu uzet HD3870 sapphire sa GDDR3,pa me zanima jel bi mi se to isplatilo? I zanima me još jel se kad je uključen crossfire jel se mogu koristit 2monitora barem,a onda kad isključim crossfire(valjda ima neka skripta) onda će normalno radit 3 monitora?
#82 |
Postovi: 12,433
#85 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
isuse moj bože.....ma igra je za mene najveće smeće pored halo 3....ali ipak sa ovom grafom da je ugradiš u glavu i da imaš bolju sliku nego što ljudsko oko proizvodi....i crysis se usudi..pazi USUDI štekati.... nevjerovatno ![]() |
#86 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
ljudi,jedno njubersko pitanje, imam doma 2x x1950gt kartice, al nijedna nije cf edition,matična je sapphire pure crossfire PC-AM2RD790,kupio ju jučer,pa me zanima mogu li ja te dvije kartice ipak nekako povezati u cf, ili je obavezno mora biti jedna cf kartica?? čitao sam tu neki rewiew sa x850xt karticama i tamo piše da mora biti jedna cf a druga obična zbog cf kabla,al reko da se nije što od tada promjenilo?? hvala unaprijed. |
#87 |
Postovi: 11,661
Jedino što trebaš je CF bridge, koji imaš za kupiti za nekih 50kn, ili pitaj ninu, možda ima koji u ormaru ![]() |
#88 |
Postovi: 12,618
#89 |
Postovi: 3,945
#90 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
