Staro 06.03.2008., 15:33   #1
AirCrack
AirCrack's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Pizdakovec
Postovi: 3
T-Mobile web'n'walk Card compact II
Imam Fujitsu Siemens ESPRIMO Mobile V5505 i naišao sam na problem oko T-Mobile web'n'walk Card compact II.
Koristim Windows Xp Professional SP2, drivere za laptop sam sve poinstalirao i updejtal s Fujitsu Siemensove stranice i nikako da mi prodela T-Mobile web'n'walk Card compact II kartica. Kartica kao kartica radi jer je sprobana na drugom Fujitsu Siemens lapu. hmmmmmmmmmmmmmm
Ako ima tko kakva iskustva s tim, molil bi za pomoc....
AirCrack je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2008., 15:40   #2
Girrari
drug Mile
Girrari's Avatar
Postovi: 356
Daj malo podrobnije opiši kaj ti se dešava. Nemre se ulogirat u mrežu pa ti je opcija Connect siva, ne prepoznaje uopće karticu, spojiš se pa nema prometa? Malo više informacija!
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
Girrari je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2008., 16:28   #3
AirCrack
AirCrack's Avatar
Postovi: 3
Znaci ovak:
Koristim Wireless brežu i na internet se spajam prek VPN-a tak da ste strane sve radi kao i LAN makar to nema veze s tim.
Problem je u tome dok pokrenem T-Mobile-ov program web'n'walk Manager pise mi : "Device not found"
Mislim da mi se je prvo trebalo pojaviti ono tipa New Hardware detected i onda kaj ga ja instaliram, ali nije se.
Neznam zakaj nije..... karticu sam sprobal na drugom lapu i dela.....
Hmmmmmm..........
Staro 06.03.2008., 20:51   #4
AirCrack
AirCrack's Avatar
Postovi: 3
Problem RijeŠen!
Staro 06.03.2008., 21:08   #5
windfucker
Možda bi bilo dobro da napišeš u čemu je točno bio problem kao info svim budućim korisnicima ako im se dogodi ista situacija.
Dakle,kako si riješio problem?
Staro 13.03.2008., 23:10   #6
bcovic7
bcovic7's Avatar
Postovi: 87
ja isto imam taj usb stick, (al' na stolnom računalu ) i prije par dana isti slučaj bi mi se dešavao.
Npr. surfam, nakon par minuta bloka internet veza, učinim diskonekt, PC se restarta, ( inače komp radi ok, nakon čiščenja memorije), danas sam kupio novi usb hub koji sam uključio u pci slot računajući da nije do usb-a od matične, kad ono večeras opet , punovno mi se srušilo računalo.
Sad jel to do matične (usb 1.0), napajanja, ili nečeg trečeg?
Može pomoć
E da komp je compaq evo d300, P4, 1.5Ghz, matična intel soket 478, memorija SDram 640 mb
Triger
bcovic7 je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2008., 23:18   #7
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor windfucker Pregled postova
znaju se te kartice tak blesirat bez nekog poznatog razloga... par vađenja, umetanja i rebotanja rješava problem.
Staro 13.03.2008., 23:38   #8
bcovic7
bcovic7's Avatar
Postovi: 87
Autor syss Pregled postova
al' isti mi se slučaj dešavao dok je taj t-com-ov stik bio direktno uključen u usb od matične.
Triger
Staro 13.03.2008., 23:40   #9
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pričam za pcmcia modele
usb nisam imao prilike upoznati, ali poznavajući kvalitetu pcmcia modela i pratećeg softwarea - nadam se da ni neću.
Staro 13.03.2008., 23:47   #10
bcovic7
bcovic7's Avatar
Postovi: 87
a jel može to biti do usb-a 1.0?
Triger
Staro 17.03.2008., 15:02   #11
Postovi: 33,997
Problem je u sticku. Meni i kolegi je wlan usb stick znao smrzavati komp. Nabavkom wlan pci kartice problem je nestao.
Staro 17.03.2008., 15:56   #12
bcovic7
bcovic7's Avatar
Postovi: 87
je al' meni je jutros dva puta iz čista mira pao sistem, sad do ćega je?
Maloprije sam izvrtio onaj perestrojkin test program i on kaže da je ok.
Sad šta mi je činit dalje?
Jel' moram svaki program pojedinačno izvrtit šta je domy os stavio pod sticky?
Pomagajte ljudi da znaš oću li kupovat novu konfiguraciju ili se da riješit problem s ovom:
Triger
Staro 10.11.2008., 13:52   #13
sparki313
Postovi: 1
Imadoh slicnih problema sa stickom. Pa da podjelim moj problem i kak sam ga resil.
Znaci, kod instalacije sve prošlo skoro glatko, osim kad se pokrene
web'n'walk manager, veli nema uređaja.
Greška je bila u tome da u device manageru jedan od uređaja koji se instalira
pokazuje grešku 10 (device cannot start) i to na com3 portu.
Riješenje:
Deinstalirati web'n'walk manager, restart.
Instalirati novi hardware, com port. (da zauzme mjesto kao com3 port).
Nakon toga, (zanemarite usklicnik u device manageru pod com3 ...)
instalirajte stick isponova i držite fige.
Kod mene je upalilo... evo i ja držim fige za vas.
Pozdrav, Marko
sparki313 je offline   Reply With Quote
