#31 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
slike su malo stare al bum slikal novo da dobiš dojam buke ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 27.07.2007. u 18:57. |
#32 |
Postovi: 1,460
slika dva...
#33 | |
Postovi: 2,560
#34 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Nego recite vi meni jel bi mi stao taj Zalman CNPS7000ACu na moju plocu, nest smo ja i frend isprobavali i skontali da malo smeta jedan kondenzator, pa sad neznam jel neko uspio to mal preradit da stane?
#35 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Po koji put isto.... Al eto, otpiliš samo s jedne strane onaj dio gdje se šarafi za socket 940. Moraju ti ostat dve unutarnje rue za šarafit i jedna vanjska. |
#36 | |||||||||||
Postovi: 3,263
#37 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Onda lijepo stavi Zalmana. Jel to tebi možda smeta tišina Vulcana ili? ![]() |
#38 | |||||||||||
Postovi: 3,263
#39 |
hmhm...zzz svima...
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
ja nikad nisan čuo kako on bruji je li mi ko može opisati nalik čemu to sliči.....ja mislin uzimati onog Volcano 7+
moj zivot se mijenja... iz dana u dan ja kune neman pozzz svima koju me znaju, a i onima koj ne
#40 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Tišina i Volcano ne ide zajedno. Dobro hladi, ali je bučan u tri PM. |
#41 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,775
A tko ne bi dobro hladio sa 80CFM ![]() |
#42 |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
upravo tako ja ga najviše uziman zbog toga što dobro hladi ![]()
#43 | |||||||||||
Postovi: 3,263
btw ak budes uzeo ovaj 7+ ko moj nemoj ga nikad na "High" drzat jer ces brzo bez sluha ostat (6000rpm) ![]()
#44 |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
a koja ti je temperatura procesora kada ti radi na 6000rpm, a na koliko ga ti držiš??????:confused:
#45 |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
kad smo već kod toga onda je li imaš sliku za pokazati di ti stoji ono za mijenjati brzinu okretaja,tj. je si li šta posebno napravija li si ostavio unutar kućišta?? ![]()
#46 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Ja svog držim na 3000 o/min i tad se ne čuje. Na 6000 ima podmukli zvuk pneumatske bušilice .Temp do 50 na maks opterećenju |
#47 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
#48 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Da imam neko slabije hlađenje uzeo bi thermalright, a ovako čekam vodenjaču. Kaj preporučujete, mislim na cijeli komplet. |
#49 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Mysty i Enti ti imaju OK vodena, ali nešto sam čuo i da innovateka imaju u linksu, pa vidi malo... |
#50 | |
Postovi: 2,560
#51 | |
Postovi: 5,775
#52 | |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 842
#53 |
Postovi: 5,775
Meni je sa Thermalrightom SLK900a i enerom 92 na 1600 okretaja max temperatura 40C ![]() |
#54 |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
meni sa onim sranjem od 50 kn glacialtech igloo koji se vrti na 2500 tem peratura također max 40
#55 |
Postovi: 1,460
@Mental : ma budem samo moram frenda ulovit da mi vrati digitalku....
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#56 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Pa gle ovako, taj regulator brzine sam ugradio na prednju masku, na plastiku od praznog 5.25" utora skupa sa keep prekidacima za ventove, diodicama .... budem sliku stavio pa ces vidit A sto se temperatura tice, one variraju: @3000rpm => od 37-43 (XP 1700+) od 42-50 (Barton XP-M@2.2Ghz) @4800rpm=> od 35-40 (XP 1700+) od 40-48 (Barton XP-M@2.2Ghz) @6000rpm=> od 34-38 (XP 1700+) od 36-43 (Barton XP-M@2.2Ghz)
#57 | |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#59 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Samo malo..... imaš vodenjaču i temperatora ti je tak visoka. :confused: :confused: |
#60 | |
Postovi: 842
