Staro 04.02.2008., 22:05   #31
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Moja 3870 u idle oko 40, u loadu ne prelazi 68, cooler na 60%. Bočni 12 cm piri po njoj na 5V.
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2008., 22:12   #32
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 496
Autor Delta S4 Pregled postova
Evo, da malo bumpnem ovu temu
Temperature su mi do 48 u idleu, a u loadu sam maksimalno vidio 74 nakon sat vremena u stalkeru/witcheru(prema CCT). Je li to ok?
I pomoću kojega programa mogu vidjeti kojom se brzinom vrti fan na grafi? Nisam siguran ubrzava li kada se poveća temperatura ili stalno vrti isto. U catalystu nema tog podatka, a riva tuner ne kužim ni qurca
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=725
Ovde je se vrlo lako snać
dzajko je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2008., 22:28   #33
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2008., 23:38   #34
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Autor elvis again Pregled postova
Ista stvar je meni bila pa sam kopal dok nisam nekaj iskopal :-)
Za riva tuner znas koji je link jel tak:
http://www.guru3d.com/article/article/449/
Nema na cemu.
Pa našao sam nešto slično, ali čini se ipak različito. Hvala za ovaj link, sutra ću to isprobati
Netko je vidim predložio ATT, ali oni mi se izgleda ne vole sa ca(pi)talistima ili tako nešto. Daje mi poruku da ih je nemoguće instalirati na ovaj sustav Ne znam jesam li probao baš sve verzije, možda bi neka "sjela"...
Pervertiti Uskoro ću na godišnji pa se možda učlanim u vaš klub. Kako se memorija osjeća kod ovog moda? Onaj stražnji pasivnjak je defaultni ili sa NB-a neke pokojne MBO?
Delta S4 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2008., 00:13   #35
Vicko
Vicko's Avatar
Lokacija: Šibenska županija
Postovi: 52
Asus HD 3870, nista modano, u load-u vent na 60% temp max 72c, prosjecna temp u load-u 60c. Idle (windows) vent na 20%, temp max 50c prosjecno 45c.
Na 20% vent je necujan... na 60% se lagano cuje no to je samo u igrama, kad i onako zvucnici ili slusalice nadglasaju vent cak i da je na 100%... zanimljivo je za cuti vent na 100% kada je tisina u prostoriji, dobije se osjecaj da ce cijelo kuciste polako ali sigruno poletiti iznad stola...
Vicko je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2008., 02:52   #36
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
To je polovica od nekog starog P2 ili P3, a mozda i 486 - ko bi se toga zmislil
Prva polovica je iskoristena na jednoj od prijasnjih grafa pred kojih skoro godinu dana - look
Btw doma stoji jedan zgodni pasivnjak od asusove mbo i ceka da mu najdem mjesto
Pojma nemam, ali su jezici od zalmana jos na mjestu a drzi ih samo ona pasta ceramiq.
Staro 05.02.2008., 10:27   #37
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Mi može netko potvrditi da li HD3850 vrti fan konstantnom brzinom, neovisno o opterečenju (Idle - Load - sve ista brzina)?
Hvala lijepa!
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2008., 10:39   #38
zmajri
Rugby a way of life
zmajri's Avatar
Postovi: 65
da mogu ja....
vrti na 25% sve dok ne instaliras riva tuner i napravis launcher koji ce povezat temperaturu i brzinu vrtnje venta....
vent je necujan do nekih 40-45%
meni je namjesteno da ispod 55'C vrti na 43% a iznad na 60%
60% je malo iritirajuce jer pisti,i kako je temperatura stalno na 54-55 i pokusava na 56 on se stalno pali gasi... to cu probat rijesit jos jednim ventom koji ce puhat po njoj....
zmajri je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2008., 10:42   #39
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Odličan! Puno hvala na toj informaciji! Imam Sapphire 3850 i Idle temperature su mi 50+, a Load temperature su mi 80+ celzija, strašno
Koje ti postavke koristiš u Riva Tuneru? Mislim da na FanSpeed u odnosu na temperaturu...
Staro 05.02.2008., 11:05   #40
zmajri
Rugby a way of life
zmajri's Avatar
Postovi: 65
neznam kako bi ti sad objasnio....
cek nac cu link
http://www.guru3d.com/article/article/449/3/
prati tutorial i sve ce ti bit jasno....
po mom iskustvu 40% moze odrzavat temperaturu u idleu a 60% hladi...
Staro 05.02.2008., 11:50   #41
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Ja sam si napravio 3 profile-a po tom tuteku:
Iznad 80C mi vrti na 100%
Iznad 65 celzija na 80%
Ispod 65 celzija na 60%
Tak mi paše pošto je na 60% gotvo nečujna (razina venta od napajanja), a kasnije na 80% tak i onak igram igru pa niti ne čujem vent zbog upaljenih zvučnika!
Bum vidio kak bu to funkcioniralo, ak bu bilo loše, moral bum si priuštiti Accelero
Staro 05.02.2008., 12:24   #42
dedal
Toshiba ko' ludo
dedal's Avatar
Lokacija: zagreb-west side
Postovi: 250
I ja imam sapphire 3850 i imam slicne temp. kao @bartuc min50+ do 80+ Moram i ja malo ubrzat vent.
dedal je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2008., 12:44   #43
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Evo quoteam sebe sa PCPlay foruma:
...No uglavnom, sa ovom konfiguraciom profila su ovakva poboljšanja:
1) Idle - > sa 54 celzija na 43 celzija
2) Load -> Crysis sa 80+ na 67 celzija i CoD4 sa 80+ na 63 celzija! Jako dobar napredak! Ali sve jedno mi sline cure na S1...
Zadovoljan jesam pomakom temperatura, ali kad vidim onih 50-tak u LOAD-u sa S1, onda si zamislim koliko bih je mogao OC-ati sa tak lijepim temperaturama
Staro 05.02.2008., 12:52   #44
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
HD3870 sa stock hladnjakom na 40% idle oko 35° load je isao do 75°, sad je na njoj accelero S1 i na njemu 12cm ventilator, idle 25° load max 47° nakon par sati igranja
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2008., 13:04   #45
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Ohoho, svrš
Nego, jel ima kakvih problema kod instalacije Accelera? Čuo sam da oni memorijski ježeki niš ne drže i da znaju ispadati sa memorije! Može kratak opis instalacije Accelera?
Hvala!
Staro 05.02.2008., 13:15   #46
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
na HD3870 trebas samo odsarafiti 4 sarafa koji drze stock hladnjak na grafickoj, ja nisam ni koristio sarafe od S1 neko sam sa nosacem i sarafima od orginalnog hladnjaka zasarafio accelero, sve skupa 5 minuta posla, kaj se tice jezeva ne stavljas nista nego ostavis orginalne od graficke, imas i na sluzbenicm stranicama
www.arctic-cooling.com - sve objesnjeno sa slikama
Staro 05.02.2008., 13:38   #47
NoN Miller
Fucking idioT
Lokacija: Somewhere out of your sight
Postovi: 108
Jedno rijesenje koje je meni pomoglo i koje je jeftinjava. PCI slot kuler - chipoteka - cijena oko 46kn. Stavio ispod orignala hladnjaka od ati-ja (iskreno znam da postoji dosta stvari koje to puno bolje odrade alii ovo je jeftinio rijesenje, nezahtjeva nikakve preinake - znaci za ljene - i dobio da u idle-u sljaka oko 38C* umjesto 51* i pod loadom 49* umjesto 73* (ovo nije tocno 100% jer opterecenje nemora biti potpuno isto ali temelji se na zavrsenom testiranju u 3d marku pri upaljenom slot kuleru i ugasenom.
When did I realize I was God? Well, I was praying and I suddenly realized I was talking to myself.
"A low dropout voltage regulator circuit with non-Miller frequency compensation is provided." - tko zna zna."
NoN Miller je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2008., 15:22   #48
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 757
moja 3850 od club3da, ako vent ostavim na defaultu, u idle je na kojih 50C, a load ide preko 80C. ali zato jednostavno u riva tuneru dok igram stavim na 60% vrtnje ventilatora i nejde prek 70. istina da iritantno pišti, ali i ovak imam slusalice pa ne cujem...
IGoR_2803 je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2008., 19:01   #49
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kod mene je automatska regulacija, kartica se ne cuje ziva, a u loadu je na 90C. Uostalom, vise i ne pratim temperature, ako je tako proizvodjac podesio, nek stoji.
Staro 05.02.2008., 19:29   #50
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Koja je razlika između Accelera S1 i S1 rev. 2?
Je li problem maknuti stock cooler sa sapphirke?
Gdje nabaviti vent kakav imam u corsairu i koji je to uopće vent? Obožavam ga!
Staro 05.02.2008., 19:41   #51
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Mislim da revizija 2 ide je kao i sluzbeno provjerena da ide na novije grafe (8800GT i 3870/3850) iako ide i revizija 1. Za vent ti je dovoljan ovaj:
http://www.formel.hr/artikl.php?id=4373
Nemam pojma koji je vent u corsairu a i netreba ti jer navedeni Xilenceje vrlo tih.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2008., 19:58   #52
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Rev. 2 ima rupe koje ima S1 + rupe sa S2. Dakle, Rev. 2 S1 se moze nabacit na graficke na koje je isao S2 dosada. Povecana kompatibilnost, i Rev. 1 i Rev. 2 S1 idu na 3850/3870 i 8800GT.
Staro 05.02.2008., 20:47   #53
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Autor SRV Pregled postova
Thanks na pojašnjenju misterije
Xilencea već imam dva, znam da su dosta tihi. A kakav je ovaj AC u linksu? 120 mm 1000rpm 22dB? Bi to bilo dosta za S1 na 3870?
Sad me riva prca u zdrav mozak Aplaynem jedan postotak vrtnje venta i sačuvam ga. Nakon toga mi bilo koji drugi postotak odbija primjeniti, a kamo li sačuvati....
Staro 05.02.2008., 23:09   #54
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
@Delta, da to je neki bug u Rivi! Probaj nakon kaj apply-aš jednu brzinu, totalno smanjiti ili totalno povećati vrijednost na slideru pa apply-ati i na taj način kombinirati put do nove željene brzine! Mislim da moraš čak skok od 30% napraviti da ti prihvati novu brzinu! Mene je to isto pičilo u mozak, nadam se da si skužio objašnjenje
Staro 05.02.2008., 23:23   #55
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
@Delta S4: za S1 je sasvim dosta bilo kakav 120mm na 600-700rpm. Nista se ne dobija sa vecim propuhom.
Staro 06.02.2008., 00:13   #56
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Autor Bartuc Pregled postova
E, hvala ovo je upalilo Vidio sam da mi ponekada "prihvati" promjene, ali nikako doskočiti zašto ih prihvati Ne bih se ovoga sjetio ni za 40 godina
Znači S1+120mm na 600-700 RPM je ticket to sucess?
Maloprije sam igrao WIC, temperatura GPU-a nakon cca 30 minuta (vent cijelo vrijeme na 30%) na 93 C Kraljevski su zakakali automatiku podešavanja brzine vrtnje na ovoj grafi...
Staro 06.02.2008., 00:25   #57
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Ja sam svoje halđenje jeftino nadogradio BESPLATNIM biosom. 864/1200 cod4 od 58 do 62 max. Ventilator se po rivatuneru vrti na 49% ja ga nećujem ja sam sretan. Crysis nisam testirao jer neznam ja što je to crysis
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2008., 02:14   #58
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nisu oni nista zakakali, nego je regulacija takva da graficka bez obzira na temperaturu u sobi/kucistu i bez obzira na taktove, u loadu bude 90C. Nista joj nece bit na 90C, to je vec godinama (jos od X1800XT) sasvim normalna temperatura za GPU.
Zasto su tako uradili? Zato da kartica manje-vise uvijek ostane tiha, a to sto ce po potrebi ubrzat da se zadrzi tih 90C je ujedno i garancija da nece doci do pregrijavanja. Zamisli ljeti, imat ces opet 90C, bez obzira sto je u sobi puno toplije (ili nije, ako se ima A/C), samo ce buka biti veca.
90C je jednostavno ATI odabrao. Sve ovo sto pisem sam vec isprobao tako da je iz prve ruke.
Staro 06.02.2008., 10:44   #59
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 496
Meni je u idle nekih 40-43 a load ode u nekih 65 (kad igram crysis namistim da neda da temp pređe 70 C i tada radi na 100% ali samo kratko vrime)
PS:imali kakvih posljedica da vent stalno minja brzinu??
Staro 06.02.2008., 12:02   #60
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Mislim da su veće šanse da se prije razškripi i propjeva ako vrti na većim brzinama!? Ali nebu ti krepao!
PS: Skužio sam da je razlika između 80% snage i 100% snage samo 1-2 celzijeva stupnja! Tak da vam predlažem da si u profilu skinete brzinu sa 100% na 80%, a 100% eventualno ostavite kao zaštitni prag preko 100 celzija!
