#32 | |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=725 Ovde je se vrlo lako snać ![]() |
#33 |
Postovi: 1,194
club 3d 3850 s gt120 na vf900 - nino patent Sve stock load ne prelazi 42°c pri ~420o/minmalo nategnuta 770/1027 i gt se vrti na max - ~950o/min - load ne prelazi 45°c
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#34 | ||
She`s back...
Postovi: 983
![]() Netko je vidim predložio ATT, ali oni mi se izgleda ne vole sa ca(pi)talistima ili tako nešto. Daje mi poruku da ih je nemoguće instalirati na ovaj sustav Ne znam jesam li probao baš sve verzije, možda bi neka "sjela"...Citiraj:
Uskoro ću na godišnji pa se možda učlanim u vaš klub. Kako se memorija osjeća kod ovog moda? Onaj stražnji pasivnjak je defaultni ili sa NB-a neke pokojne MBO? |
#35 |
Lokacija: Šibenska županija
Postovi: 52
Asus HD 3870, nista modano, u load-u vent na 60% temp max 72c, prosjecna temp u load-u 60c. Idle (windows) vent na 20%, temp max 50c prosjecno 45c. Na 20% vent je necujan... na 60% se lagano cuje no to je samo u igrama, kad i onako zvucnici ili slusalice nadglasaju vent cak i da je na 100%... zanimljivo je za cuti vent na 100% kada je tisina u prostoriji, dobije se osjecaj da ce cijelo kuciste polako ali sigruno poletiti iznad stola... |
#36 |
Postovi: 1,194
To je polovica od nekog starog P2 ili P3, a mozda i 486 - ko bi se toga zmislil ![]() Prva polovica je iskoristena na jednoj od prijasnjih grafa pred kojih skoro godinu dana - lookBtw doma stoji jedan zgodni pasivnjak od asusove mbo i ceka da mu najdem mjesto ![]() Pojma nemam, ali su jezici od zalmana jos na mjestu a drzi ih samo ona pasta ceramiq.
#38 |
Rugby a way of life
Postovi: 65
da mogu ja.... vrti na 25% sve dok ne instaliras riva tuner i napravis launcher koji ce povezat temperaturu i brzinu vrtnje venta.... vent je necujan do nekih 40-45% meni je namjesteno da ispod 55'C vrti na 43% a iznad na 60% 60% je malo iritirajuce jer pisti,i kako je temperatura stalno na 54-55 i pokusava na 56 on se stalno pali gasi... to cu probat rijesit jos jednim ventom koji ce puhat po njoj.... |
#39 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Odličan! Puno hvala na toj informaciji! Imam Sapphire 3850 i Idle temperature su mi 50+, a Load temperature su mi 80+ celzija, strašno ![]() Koje ti postavke koristiš u Riva Tuneru? Mislim da na FanSpeed u odnosu na temperaturu... |
#40 |
Rugby a way of life
Postovi: 65
neznam kako bi ti sad objasnio.... cek nac cu link http://www.guru3d.com/article/article/449/3/ prati tutorial i sve ce ti bit jasno.... po mom iskustvu 40% moze odrzavat temperaturu u idleu a 60% hladi... |
#41 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ja sam si napravio 3 profile-a po tom tuteku: Iznad 80C mi vrti na 100% Iznad 65 celzija na 80% Ispod 65 celzija na 60% Tak mi paše pošto je na 60% gotvo nečujna (razina venta od napajanja), a kasnije na 80% tak i onak igram igru pa niti ne čujem vent zbog upaljenih zvučnika! Bum vidio kak bu to funkcioniralo, ak bu bilo loše, moral bum si priuštiti Accelero ![]() |
#43 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Evo quoteam sebe sa PCPlay foruma: Citiraj:
#44 |
Postovi: 469
HD3870 sa stock hladnjakom na 40% idle oko 35° load je isao do 75°, sad je na njoj accelero S1 i na njemu 12cm ventilator, idle 25° load max 47° nakon par sati igranja |
#45 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ohoho, svrš ![]() Nego, jel ima kakvih problema kod instalacije Accelera? Čuo sam da oni memorijski ježeki niš ne drže i da znaju ispadati sa memorije! Može kratak opis instalacije Accelera? Hvala! |
#46 |
Postovi: 469
na HD3870 trebas samo odsarafiti 4 sarafa koji drze stock hladnjak na grafickoj, ja nisam ni koristio sarafe od S1 neko sam sa nosacem i sarafima od orginalnog hladnjaka zasarafio accelero, sve skupa 5 minuta posla, kaj se tice jezeva ne stavljas nista nego ostavis orginalne od graficke, imas i na sluzbenicm stranicama www.arctic-cooling.com - sve objesnjeno sa slikama |
#47 |
Fucking idioT
Lokacija: Somewhere out of your sight
Postovi: 108
Jedno rijesenje koje je meni pomoglo i koje je jeftinjava. PCI slot kuler - chipoteka - cijena oko 46kn. Stavio ispod orignala hladnjaka od ati-ja (iskreno znam da postoji dosta stvari koje to puno bolje odrade alii ovo je jeftinio rijesenje, nezahtjeva nikakve preinake - znaci za ljene - i dobio da u idle-u sljaka oko 38C* umjesto 51* i pod loadom 49* umjesto 73* (ovo nije tocno 100% jer opterecenje nemora biti potpuno isto ali temelji se na zavrsenom testiranju u 3d marku pri upaljenom slot kuleru i ugasenom.
When did I realize I was God? Well, I was praying and I suddenly realized I was talking to myself. "A low dropout voltage regulator circuit with non-Miller frequency compensation is provided." - tko zna zna." |
#48 |
Lokacija: N/A
Postovi: 770
moja 3850 od club3da, ako vent ostavim na defaultu, u idle je na kojih 50C, a load ide preko 80C. ali zato jednostavno u riva tuneru dok igram stavim na 60% vrtnje ventilatora i nejde prek 70. istina da iritantno pišti, ali i ovak imam slusalice pa ne cujem... ![]() |
#51 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Mislim da revizija 2 ide je kao i sluzbeno provjerena da ide na novije grafe (8800GT i 3870/3850) iako ide i revizija 1. Za vent ti je dovoljan ovaj: http://www.formel.hr/artikl.php?id=4373 Nemam pojma koji je vent u corsairu a i netreba ti jer navedeni Xilenceje vrlo tih.
#53 | ||
She`s back...
Postovi: 983
Sad me riva prca u zdrav mozak Aplaynem jedan postotak vrtnje venta i sačuvam ga. Nakon toga mi bilo koji drugi postotak odbija primjeniti, a kamo li sačuvati.... |
#54 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
@Delta, da to je neki bug u Rivi! Probaj nakon kaj apply-aš jednu brzinu, totalno smanjiti ili totalno povećati vrijednost na slideru pa apply-ati i na taj način kombinirati put do nove željene brzine! Mislim da moraš čak skok od 30% napraviti da ti prihvati novu brzinu! Mene je to isto pičilo u mozak, nadam se da si skužio objašnjenje ![]() |
#56 | |
She`s back...
Postovi: 983
Vidio sam da mi ponekada "prihvati" promjene, ali nikako doskočiti zašto ih prihvati Ne bih se ovoga sjetio ni za 40 godina ![]() Znači S1+120mm na 600-700 RPM je ticket to sucess? Maloprije sam igrao WIC, temperatura GPU-a nakon cca 30 minuta (vent cijelo vrijeme na 30%) na 93 C Kraljevski su zakakali automatiku podešavanja brzine vrtnje na ovoj grafi... |
#57 |
Postovi: 993
Ja sam svoje halđenje jeftino nadogradio BESPLATNIM biosom. 864/1200 cod4 od 58 do 62 max. Ventilator se po rivatuneru vrti na 49% ja ga nećujem ja sam sretan. Crysis nisam testirao jer neznam ja što je to crysis |
#58 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Zasto su tako uradili? Zato da kartica manje-vise uvijek ostane tiha, a to sto ce po potrebi ubrzat da se zadrzi tih 90C je ujedno i garancija da nece doci do pregrijavanja. Zamisli ljeti, imat ces opet 90C, bez obzira sto je u sobi puno toplije (ili nije, ako se ima A/C), samo ce buka biti veca. 90C je jednostavno ATI odabrao. Sve ovo sto pisem sam vec isprobao tako da je iz prve ruke. ![]() |
#59 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Meni je u idle nekih 40-43 a load ode u nekih 65 (kad igram crysis namistim da neda da temp pređe 70 C i tada radi na 100% ali samo kratko vrime) PS:imali kakvih posljedica da vent stalno minja brzinu?? |
#60 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Mislim da su veće šanse da se prije razškripi i propjeva ako vrti na većim brzinama!? Ali nebu ti krepao!PS: Skužio sam da je razlika između 80% snage i 100% snage samo 1-2 celzijeva stupnja! Tak da vam predlažem da si u profilu skinete brzinu sa 100% na 80%, a 100% eventualno ostavite kao zaštitni prag preko 100 celzija! |
