In Rainbows
Postovi: 715
(riješeno) Novi komp se ne može upaliti
dakle kupio sam nove komponente (x1950gt, e2140, p31-ds3l, 1gb kingmax) i stavio sam to u codegen kuciste (je*iga, nemam para za nista bolje)...i jos sam stavio u taj komp coolermaster 430w napajanje...sve sam slozio i kad stisnem turn on ili reset komp reagira koda uope nema struje a sve sam upalio...mislim da je problem u onim malim zicama koje su utaknu dolje desno na rubu maticne...probao sam svakakve nacine ali jednostavno nemoze nikako dobit struju. dali ima neka blokada na maticnoj i dali se ikako drugacije moze dat struja kompu?
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
to je onaj prokleti slip to je uzasno zeznuto |
Postovi: 2,281
imas 9 pinova na maticnoj e sad neznam jesu li obojani ak jesu poredaj zice po bojama ako nisu potrazi uputstva u maticnoj daj slip povezuje gumbek na kucistu da mozes upalit komp ali takoder povezuje usb,hdd... |
In Rainbows
Postovi: 715
a bio sam vec, probat cu jos jednom, hvala svejedno
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 812
@Majo - momak, oš ti da završiš na M&D kakav USB? i šta je to "uzasno zeznito"? ![]() piše ti u knjizi (manualu) od ploče kako treba spojit, a ako nemaš knjigu onda skini ovdje: http://serbia.giga-byte.com/products...1-ds3l_10.html a i piše ti na samoj ploči sitnim slovima koji su pinovi šta i nije zafrknito i nemaš šta pokidat pa probaj. |
In Rainbows
Postovi: 715
probao sam sve moguce kombinacije,imam i manual i za maticnu i za kuciste(kvazi neko), ali jednostavno nece,koda uopce nema struje. neznam vise sta bi napravio...2 mjeseca skupljam pare da si kupim ove nove komponente i sad ne radi :S uzas
V.I.P. član
Postovi: 812
paaaa možda nije problem u spajanju tipkala. da ni nije napajanje neispravno? a možda čak i sama ploča? pokušaj sa drugim napajanjem, ako nemaš odnesi kod nekog tko ima pa pokušaj. Ostavi to za sutra, vidi koliko ima sati ![]() |
In Rainbows
Postovi: 715
to napajanje je bilo u ovom kompu pod "due" sa kojeg sad pisem i radio je bez problema...a ploca je nova..a isto tako je moguce i da je neispravna... a ovo za sutra je dobra ideja ![]()
V.I.P. član
Postovi: 812
ne bi bila prva koja neradi. vidio sam ih trista iljada. ajd laku noć. nastavit ćemo sutra. |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
probaj ti to sarafcigermo upalit. (da eliminiramo codegen i njegovo uber kvalitetno tipkalo) ![]() |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
jeli ima mozda maticna neku diodu na sebi, ako ima, jeli svijetli? , da vidis dali maticna uopce dobija struje. Jesi li ustekao pravilno pinove 20 ili 20+4, neznam za ovo tvoje napajanje kakvo je.
In Rainbows
Postovi: 715
nisam vidio nikakvu diodu...ustekao sam i napajanje je dobro.kako sa sarafcigerom? ![]()
Postovi: 7,504
#17 |
In Rainbows
Postovi: 715
jel mora bit onaj elektricni sarafciger? @flajpan,jesam
#19 |
In Rainbows
Postovi: 715
ma probo sam nesto i nece...mozda stvarno maticna ne radi :X
#22 |
In Rainbows
Postovi: 715
A mako sam sve sad, mozes ti meni poslat kako si ti spojio ![]()
#23 |
In Rainbows
Postovi: 715
jel mogu to oni na servisu odma ustanovit dal radi il ne radi, pa da nemoram cekat?
#25 |
In Rainbows
Postovi: 715
pa ja ne vidim nikakvu ledicu il neki znak di bi mogao vidit dal prima struju il ne
#26 |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
lol za paljenje je nebitno + -, bitno je samo da se spoji međusobno. ako nisi dosad probao, ovo plavo zaokruženo, znači 2 crvena(ili čini mi se da ovaj drugi vuče lagano na ljubičastu, uglavnom to dvoje mođusobno spoji šarafcigerom) ako ne radi postoji mogućnost iako teško za vjerovat da nisi spojio ovo zaokruženo ljubičastom bojom ![]() |
#27 |
In Rainbows
Postovi: 715
spojio sam ovaj 4 pinski za napajanje...a plocu sam odnio vec na reklamaciju...sad sam procitao ovaj thread i vidim da covjek ima problem isti ko i ja...znaci najvjerojatnije je do kucista. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=95894
#28 |
sam svoj aka
Postovi: 789
baš me zanima do čega je, dal je problem u kućištu ili matici, mene je jedno vrijeme prala depresija, zapeo sam za ovu matičnu i nikak da izađe iz glave, daj se javi malo pa reci u kojoj si fazi, kaj su ovi u servisu rekli ??? |
#29 |
In Rainbows
Postovi: 715
predao sam im maticnu u ponedjeljak, jos nisu zvali
#30 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Jesi ti pazljivo citao temu slicnog problema od TXS-a??? distance?? |
