Staro 22.01.2008., 12:19   #1
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
(riješeno) Nova konfa neće upaliti
Kupio sam neko kuciste od CODEGENA (400W) Maticnu Gigabyte GA-P35-DS3L procesor E6750 i grafa PX8600GT. To sam sve stavio i pospajo. I nece upalit.
Mislim cak da je problem i do "Front Panel Header" (inace oni pinovi gdje ide za reset led ...) i ovako sam to spojio
HD ustekao H.D.D led
MSG - nista
PW ustekao M/B SW
RES ustekao RESET SW
NC (ima jedan pin)
i jos mi je ostalo power led+ i - (ovaj minus je u nekog krugu) oba imaju jedan pin ali su zajedno
TXS
Zadnje izmijenjeno od: TXS. 22.01.2008. u 12:30.
TXS je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2008., 12:26   #2
Postovi: 34,077
Jesi li spojio 4pinski konektor u ploču kod procesora? Radi li napajanje? Zavrte li se ventovi na box cooleru procesora? Daj malo više informacija.
Staro 22.01.2008., 12:30   #3
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Autor coconut Pregled postova
evo dodo sam mal u pri post. Nista nebude samo stoji
TXS
Staro 22.01.2008., 12:32   #4
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor TXS Pregled postova
Procitaj na napajanju koliko ima A na 12V
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2008., 12:47   #5
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
evo slike
kako bih bilo to pravilno spojit
ID:	8173   Click image for larger version
ID:	8174   Click image for larger version
TXS
Staro 22.01.2008., 13:44   #6
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Kod ledica je bijela minus.
Staro 22.01.2008., 13:47   #7
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
i pali ... pazi na + i - kak ih okreces ak okrenes naopacki nece se nista desiti a ak fulas okreni na drugu stranu, mozes i spojiti samo taj MB SW na PW bez ovih ostalih i to mora upaliti ako si ostatak komponenti dobro pospajao ... jel trreba za ru graficku enko dodatno napajanje onaj moleks kaj ide u plocu ili ima na sebi neki konektor?
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2008., 15:37   #8
fuke
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Jel nisi ti to mozda stavio plocu bez distanci???
Nekako mi preblizu ploca do lima na slici???
Moram pitat jel vidio sam par takvih slucajeva....
fuke je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2008., 16:10   #9
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
Imam isto neko codegen kuciste i kupio sam slicne komponente ko i ti, i isto mi se dogadja.jucer sam odnio plocu na reklamaciju, ali nakon ovog posta sve mi se vise cini da je to zbog ovog kucista
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2008., 23:07   #10
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Autor fuke Pregled postova
e bilo je do toga ali srecom ploca nije sprzena
e posto je nova konfa dali mi uvjek mora brojat mb od grafe
Staro 22.01.2008., 23:49   #11
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
znaci radi ti sad?
Staro 23.01.2008., 00:17   #12
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Autor rokoko Pregled postova
znaci radi ti sad?
sad pali i sve ali ima problem http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=95986
Staro 23.01.2008., 00:28   #13
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
samo si plocu odsarafio malo plocu i malo je digo? jel bi mogao poslat screen pls, kako si front panel spojio sa onim zicama iz tog codegen smeca...
Staro 23.01.2008., 01:19   #14
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
RESET SW u RES
POWER LED i - u MSG
HDD LED u HD
M/B SW u PW
