			 Adriaaaaaan....
					Postovi: 278
				Northwood 2.4C strikes again 333.42 FSB@4001.1MHz
			Nije lose zar ne!  ![]() Uglavnom slozili konfu na balkonu, vani cca -3°C, vodeno, blok D-Tek Fuzion, ostatak vodenog klasika, drzte fige sljedeci tjedan buraz i ja pokusavamo napasti svjetski rekord s Peltierom od 350W, napokon sam nabavio neopren, trebao bi doc do kraja tjedna, jos ak nas vrijeme posluzi pa da bar bude -5°C bilo bi super. Bit ce nekih slikica kak je to zgledalo sam da buraz fotic donese. Evo CPU-Z validacija: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=290933 evo malo i ljestvica: http://www.ripping.org/database.php?cpuid=145 ne kuzim zasto nisu izbrisali ovaj stari OC na 3.9GHz. Uglavnom, dobri stari socket 478 jos uvijek pokazuje zube! ![]() ![]() ![]()
			 bycod
				Lokacija: Zagreb / Dubrava
					Postovi: 6,699
		 ae rokaj na prvo mjesto    inace jako ljepi oc ![]()
			 Prečupavi mod
					Postovi: 9,120
		 Brutalno, drzim fige! Slike obavezno!
	Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11  |
					Postovi: 39
		 sretno  |
			 Adriaaaaaan....
					Postovi: 278
			 Premium moderator
					Postovi: 4,600
		 Svaka čast, samo naprijed!  ![]()
				__________________  |
			 Adriaaaaaan....
					Postovi: 278
		 Hvala svima, trebat ce nam srece, peltier je banana za slozit, pogotovo ovako jak, uglavnom samo za primjer kad sam ga dobio isao sam testirati jel radi, drzao sam pelt u ruci i ukljucio ga na cca 4sec misleci da nece tak brzo reagirati, (jer sam prije toga testirao dva od 100W) vruca strana me je momentalno opekla i napravio mi se mjehur na prstu  , a i ona koja je bila hladna se odmah zagrijala, valjda cu ga moc ohladit sa vruce strane, u protivnom, ce sve izgorit, coldplateovi su spremni, vodeno s dva kilera pa cemo vidjet![]()
			 Prečupavi mod
					Postovi: 9,120
		 To s peltom isto ide na balkon? Onda lijepo leda u vodu i deri  ![]()
			 Adriaaaaaan....
					Postovi: 278
			 Prečupavi mod
					Postovi: 9,120
		 Samo naprijed, nemojte se prehladit  ![]()
		#16 |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
		 Ako se dobro sjećam, pelt radi na principu da ti hladiš toplu stranu koja je zbroj ukupne snage pelta + toplina koja se stvara na hladnijoj strani. A ti ako imaš 350W pelt (koji je imho, prejak) i proc ti stisne nekih 100W, ti moraš ohladiti 450W na toplijoj strani. ![]() Optimistično moram priznati, nadam se jako hladnoj večeri stari moj, i da će ti taj blok moći prenjeti toliku toplinu. Inače, buš imal paljevinu na "hladnijoj" strani. Nekako bih ja radije da ti probaš prvo na nečem drugom taj Pelt, jer se bojim da će proc biti toasted ![]() Niš, držim fige i na nogama ![]()  |
		#17 | |
			 Adriaaaaaan....
					Postovi: 278
   gulp...! Pelt cu napajat sa Seasonicom 650W.
		#18 |
					Postovi: 11,642
		 Svaka čast, keep up  ![]() ![]()  |
		#21 |
			 Adriaaaaaan....
					Postovi: 278
		 Vec je to odavno na hwbotu  .Evo i par slikica kak je to izgledalo... http://img156.imageshack.us/my.php?i...scf1837rc0.jpg - temperature http://img156.imageshack.us/my.php?i...scf1790ms7.jpg - tenisice od starog..ups ![]() ![]() http://img244.imageshack.us/my.php?i...scf1792to5.jpg - D-Tek fuzion blok  , eto!
		#22 |
			 Ex-Gastarbajter
				Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
		 dtek fusion? odakle? zelite spustit temp jos nize? nabavit antifriz, stavit ga u neku skrinju (moja hladi na -22C   ) i time dobit jos malo... 5L antifriza na -22C je ipak bolje nego voda na +5C ![]()  |
		#23 | |
			 Adriaaaaaan....
					Postovi: 278
  ) , uglavnom Chilled PC , ispeglas karticu i kroz tjedan dana dolazi postom, sve zapakirano fancy . Uglavnom: http://www.chilledpc.co.uk/shop/prod...roducts_id=131 Ovo s antifrizom ti je odlicna ideja, imam par litara doma, svaka ideja dobrodosla ![]()
		#24 |
					Postovi: 9,505
		 Rocky, ja bih ti radije savjetovao da se više poigraš sa ledom i vodenim (tj. vodeno na niskim temperaturama), jer sam danas malo gledao po netu i razmišljao    - mislim da ćeš jako teško ohladiti topliju stranu.Rađe uzeti antifriza malo i dodatno ohladiti vodu i direkt nakeljiti blok na CPU.  |
		#25 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 da, 450W+ sa običnim vodenim ce biti jaaako teško za ohladit, jednostavno blokovi nisu ni dizajnirani za toliku toplinu. nešto što sam bio jednom čitao su bile čini mi se 150W reference... al triput toliko, uff  ![]()  |
		#26 |
			 Adriaaaaaan....
					Postovi: 278
		 Decki,decki ![]() Morate shvatit da zato sluze dva coldplate-a da ne ide direktno toplina sa pelta na blok, vec najprije je preuzima colplate (bakar debljine 1cm mozda malo deblji) tu se gubi dio topline jer se i coldplate moze hladit dodatnim ventom + ja kod sebe imam 3 coldplate-a (znaci tri bakrene "kocke") i cak sam razmisljao da napravim ovo... znaci proc---prvi coldplate (10mm)--pelt (hladna strana)--pelt (vruca strana)---coldplate br1 (10mm)+ coldplate br 2 (10mm)---blok od vodenog( moguce cak i dva bloka, znaci moj i burazov da hlade taj zadnji coldplate jer imam i jedan koji je duljine cca 10cm znaci na njega stanu dva bloka jedan do drugog, znaci dva vodena hlade odvojena vrucu stranu pelta i coldplate   . Malo je tricky budem vam poslikao kad dodjem do brata.
		#27 |
					Postovi: 9,505
		 Čuj, više tih komada bakra - veća masa i mogućnost da "duže" (pod navodnike, jer upitno je koliko to može izdržati opterećenje od 400W minimalno), no s druge strane - gubi se na prijenosu topline. A ak se toplina ne može odvesti kako spada - puf  ![]() ***iga, da je lagano - svatko bi to išao raditi ![]() Uostalom, zašto ne probaš na nećem drugom ohladiti taj pelt ? Stavi neku najobičniju PCI grafu pa probaj  . Od toga ti može biti samo gore, al opet znaš na ćemu si. |
		#28 | |
			 Adriaaaaaan....
					Postovi: 278
 ![]() btw. ne znam dali ce pelt uopce radit na punoj snazi, ne znam dali cemu biti dosta seasonic od 650W i kolko ce jedan rail podnest ![]()
