#31 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Frozen, relativna temp. proca ne znaci nista, ako ne znamo temp. sobe. Ovako od oka, oko kompa ti je jedno 5-10 C, sto bi se moglo nazvati varanjem. Ajd ti nama fino izmjeri temp. sobe i proca, pa da racunamo dT, ilitiga porast temp. u ondosu na ambijentalnu. pa da vidimo cija mama crnu vunu prede...
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#32 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Ja ti govorim za "normalne" uvjete u kanti (25-30C kuciste) sa najacim zracnim hladjenjem E6750 na 3,6GHZ sa 1,4V u Full loadu na 48C je bajka za djecu. Neka neko od "starosjedioca" tipa SU, Rak ili Wolwerine nabace svoj komentar na sve ovo jer ja sam svoje potrosio ![]() @EDIT => buljo Za otvoren prozor moze bit i da su mu temp oko nule...kad je to ne iskoristivo u standardnim uvjetima, ja sam skuzio da je on napisao da mu CPU nejde preko 48C u nikojem slucaju(ukljucujuci orthos jedno 30min sa temp sobe na 25C), jer koja je svrha mjerenja temp na propuhu di nikad ne sjedis(valjda?!?)....bizarno. Nadam se da ce se joinat na forum neko novi ciji tata ima hladnjacu pa ce nam pokazat 4,xxxGHz na BOX cooleru na -12C bez kondenzacije..... ![]() PS Da spomenem svoje temp usput nakon instalacije novog hladjenja i moddanja kante ubodnom pilom. E4400@3,2GHz(320x10) je sa u 30 min orthosa(Cpu&RAM) skakao i do 65C (CT 0.95.4) dok je vdrop nula (1.360V) diskovi mi NIKAD nisu ispod 30C(jer komp radi 24h/d a prozor je zatvoren cisto zato jer mi je zima kad nije. Poz. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 29.11.2007. u 09:20. |
#33 |
Postovi: 23
Foxconn je daleko od smeća. Nisam spomenul full load, jer nisam testiral proc s nečim toliko jakim. I ne, ne držim na -5°C, samo na lijepom propuhu hladnog zraka koji dolazi kroz rupice na roletama. A normalni uvjeti kod mene su ti stalno otvreni prozori. |
#35 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Gabre i Uber ja vas ne kužim, zašto mislite da čovjek ne može imat takve temp?? Jel napisao idle? Je. Jel rekao da je otvoren prozor? Je. Meni je sad proc u idleu 2.8GHz 1,35V -> 31 stupanj, pa ne vidim zaš ne bi njemu bila tak niska, a meni je bome u sobi dosta toplo, najhladniji hard mi je 25, da otvorim prozor bio bi i niže od 17 jer mi je prije nekih tj dana bio 18 uz otvoren prozor. Ne kužim kaj ne vjerujete, otvorite prozor stavite komp ispod pa se i vi čudite svojim temperaturama. ![]() EDIT: I btw ne spamajte. Sad sam pobrisao, sljedeći put neću. EDIT2: Temp nakon 5 min otvorenog prozora, s tim da mi je komp na drugoj strani sobe, temp sobe ne znam ali znam da mi je hladno za noge ![]() ![]() Little explain: Proc 2,8GHz 1.35V, BT + Xilence na 1200RPM, po hardovima osim po onom Samiju 200GB puše 12cm vent na 7V znači nekih 950 RPM, grafi su 2 pajpa hlađena ostatak nije pa je dosta topla. U međuvremenu dok sam ovo pisao hardovi pali za 1 stupanj, a mogu si mislit što bi bilo da je prozor otvoren pol sata i da je komp bliže njemu... Evo još jedna slika, prozor 10 min otvoren ![]() ![]() Eto dosta je idem ga zatvorit. ![]()
žmnpp Zadnje izmijenjeno od: buljo. 28.11.2007. u 23:37. |
#36 | |
Postovi: 87
![]() počeo sam lapat>polirat tajkuna, tek sam na 240 i primjećujem kako postaje sve manje spigan(konkavan(sredina se ne šmirgla(ili ja nešto krivo radim ![]() šmirglam na staklu koje se ne piga ![]() Zadnje izmijenjeno od: janko. 29.11.2007. u 18:48. |
#37 |
Postovi: 87
odusto sam od lapanja i nabio ga na proc slabo se nekak drži, može se micat , i onak sam stavio procesor na bazu i gledo jel prolazi svjeltost između il kak da objasnim, i vidi se al mi se nije više dalo, neg sam stavio kilu paste gore i nabio to, prv sam 10 minuta kopčao ove, i jako sam se naživcirao, ali na kraju vrlo sam zadovoljan s rezultatima, bolje od bigwatera koji sam prodo, iako je podosta glasan i na najnižoj vrtnji naviknut ću se ko i na svaki izvor buke u kompu, nikak hardove riješit, temp su solidne idle 33 33(po jezgrama) na minimum rpm load orthos 51 nakon 10 minuta sa full rpm, a sa min rpm jedno 53 E da pitam usput, jel normlano da je proc vako spigan, to u admu uzo, i destrojer kad je vidio isto se čudio. ![]() I ovaj zalmanov 12cm sam uzo da pirka po hardovima snjim sam dobio ovaj neki otpornik da nije na full rpm. i nakon 5-10 minuta je tako vruććć, nemogu ga držat ![]() jel to normlano? i stavio sam tolko debeli sloj ove spužve pod hardove i ne pomaže, sad koda još bolje prenosi onak zvuk , samo dublji tonovi, tak nekak ![]() i evo kak sad to sve skupa izgleda, trebam pod hitno novo napajanje i kućište sve to je na codegenu 400 hahhaha ![]() ![]() |
#38 | |
Postovi: 12,599
Da.
#40 |
freak
Postovi: 2,688
#42 |
Postovi: 12,425
PFC i PNF nisu ista stvar PNF-> serija Fortronovih napajanja PFC-> PowerFactorCorrection http://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor_correction
#44 |
Postovi: 12,425
ok...vidim nisi shvatio PFC je feature koji ima napajanje (korekcija napona) može biti aktivni ili pasivni dakle to je dio napajanja.... PNF je pak serija Fortron napajanja kao što je npr BlueStorm ili GreenPower...ili kao što je Easycon kod Tagana... ono napajanje koje je na slici u tvom postu bi trebalo biti napajanje PNF serije...no kako to nisu napisali morati ćeš to provjeriti prilikom kupnje dakle kupi Fortron PNF serije od 400W
#45 |
Postovi: 957
kad smo vec kod temperatura .....istina i bog nije neki veliki OC (tj. vise mi ne treba trenutacno) s stock coolerom su temperature ok po meni osim ako ne kazu krivo ![]() ![]() + jos ima 3 venta od 120 (naprjed,iza i na vrhu kucista) i jedan od 80 na bocnoj stranici naravno to su temperature u idle (za load uvjek zaboravim pogledat ![]() |
#46 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Da imas 500 ventova nemoze ti bit temp cpu-a 5 °C, cak i tep jezgri su premale po meni. Za mene je logicno da je temp cpu-a nesto visa (par stupnjeva) od jezgri. Kod mene je u idile CPU 35 po zimi i 38 po ljeti kod voltaze 1.26v. Jezgre su mi na 33-34 odnosno 36-37. dok mi sennzor za maticnu ocitava 26-28 ali to ovisi gdje se on nalazi.
#47 |
Postovi: 957
to da je cpu 5 °C to znam da nije tocno to 100% kaze krivo i koliko sam vidio mnogim ljudima s tim procom ili maticnom ne kaze dobro temp CPU .....ali za jezgre neznam bas ja bih prije rekao da su tocne (ajd mozda do kojih 5°C odstupanje) ali ipak ...i da temp u sobi mi je negdje oko 22-25 stalno ..... a sad bog pitaj kolika je tocna temperatura ....ali uglavnom kad radim prst metodu ![]() edit: sad sam na netu nasao text gdje se jos mnogi zale na ovu maticnu pk5-e wifi da ne ocitava dobro temperature i tako sam nasao da treba iskljuciti u biosu opciju PECI (sta god ona znacila ![]() Zadnje izmijenjeno od: xPsycho. 29.11.2007. u 23:42. |
#48 | |
Postovi: 2,582
Evo nakon sto sam iskljucio PECI meni pala temp za 5°C tako da ima neke razlike.... ma uvijek malo lagi ta maticna ovisno di su ti smjesteni senzori itd itd... al sad mi se temp vise svida idle na vodenom hladenju sa 1.400v i 3.3ghz 32°C cist zadovoljavajuce... (da napomenem imam neku sroteks pastu malo sam ljen da ju promjenim a morat cu je uskoro... tako da ce temp biti jos nize) |
