#452 |
Postovi: 4,193
part 2
Protok je odlican .. a necujan diskovi smanjeni preko AAM, svi ventaci se vrte na max ~600rpm, silancer na grafi je na 5v, a ovaj veliki bocni vent je isto na 5v, i jos uvijek tjera puno zraka, a ne cuje se. Nemam ventaca za ispuh osim napajanja jer cim stavim ruku sa straznje strane kucista gdje bi trebao biti vent za ispuh osjetim zrak.. kako pumpa ovaj veliki vent, zrak mora negdje izaci ![]() Maticna je na 51 ![]() |
#454 |
Postovi: 4,193
Ha neznam kamo s njima, opet ostaju ove debele kobase od 24pinskog i railova .. ![]() a vent na procu sam sad bolje ucvrstio nije vise nakrivljen ovako ![]() kad gledam bocno straga kucista od silancera do bocnog venta imam 1cm lufta ![]() |
#455 |
Torrent freek
Postovi: 3,952
Sviđa mi se Zašto su diskovi u ovom ludom položaju ![]()
#456 |
Postovi: 4,193
Tako sam ja rijesio hladjenje i tisinu za diskove ![]() na dno sam stavio 2 spuzve i na njih diskove, bocno isto ima spuzve tako da prakticki se s nicim ne doticu osim preko spuzve koja neutrazlizira vibracije lagano sam ih "zavezao" obicnom izoliranom zicom tek tako da ne bjeze van ako micem pc. A hladnog zraka im ne fali, hladi ih 120mm sharkoon na ~600rpm i to taman puse po elektronici ![]() a ovaj bocni vent baca hladni zrak preko cijele maticne, na 12v se ITEKAKO cuje ali na 5v postaje necujan. Najglasnija komponenta danas svakog pc-a je dakako hard disk ( tako i mojeg) vijerujem da kad bi imao flash drive-ove umjesto diska i taj jedini zvuk bi se eliminirao tako da bi imao samo zvuk protoka zraka propuh. Napajanje je isto skroz utisano, sharkoonovi unutra ![]() |
#462 |
Postovi: 4,193
Nije zbog toga, phantom ima vent bocno ( ne odispod kao vecina napajanja ) http://www.cluboverclocker.com/revie...Antec(ps1).jpg http://www.dansdata.com/images/phantom500/back1024.jpg |
#463 | |
je gladan!
Postovi: 1,698
![]() hdd: https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...id=1530&cat=68 Napajanje ima vent, al se on nikako ne pali jer je na trećoj brzini, tj morao sam napraviti preinake na kučištu (slika u sredini je gornja stranica) da bi mogao izlaziti topli zrak, i sve rupe su otvorene kako bi mogao zatvoriti kučište a da se vent ne upali, uglavnom: Napajanje (za sada) ne proizvodi apsolutno nikakve zvukove, samo se jako jako grije. Hdd je još u jednoj kutiji i to home-made, no ono čeka da opet prepravim kučište, evo slike:
#469 |
je gladan!
Postovi: 1,698
Eh... ![]() Tem su čak i niže, i to za 3-6C, u kutiju su aluminijske (mislim) ploče i neka vrsta trake koje su ujedno za tišinu i prenošenje topline i stvar pali, definitivno. Ne sječam se kad sam zadnji put čuo da mi je disk zaroštao ![]() Budem ti pokazao jednog sunčanog dana ![]()
#470 |
Postovi: 4,193
#471 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
#473 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
to je treći da budemo precizni - Celeron, int. graficka, 128MB RAM itd.moram si i tog dodat u sig i da, moram izmijenit moj komp...tnx ![]() |
#475 |
Lokacija: sveta nedelja
Postovi: 118
nick brijem da si fulo temu... da treba ic u najneurednija kucista ![]()
HP 6720s |
#476 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Coolermaster Stacker 831
#477 |
Torrent freek
Postovi: 3,952
ne volin neonke ![]() Ovaj donji vent ? Ubacuje grafičkoj hladni zrak ili ? Koji su to uopće ventilatori ? Sharkoon 12cm ? Na koliko ih držiš pošto ih ima par ![]()
#478 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Ja nekako idem za tim da mogu u mraku sobe zavirit što se događa unutra ![]() Prednji i stražnji su od CM (12 cm) , drugi prednji , gornji , na hladnjaku i na dnu su od Sharkoona , isto 12 cm ) . Držim ih na 1700 rpm (12 V) ... čuju se ali opet meni sasvim podnošljivo . I tako sam stalno sa slušalicama ispred kompa . Da , taj donji vent je backup onom stock cooleru na grafi |
#479 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ovo što se vidi, izgleda O.K. Dok kut slikanja prikriva kavez sa diskovima ![]()
__________________ |
#480 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,952
![]() Citiraj:
