Lokacija: Bjelovar/Čazma
Postovi: 43
![]() Pozdrav svima Uskoro bi moglo doći do toga da ću morati podesiti ruter da radi preko statičke IP adrese. Kako nikada nisam to radio molio bih vas za objašnjenje kako to napraviti. Naime zanimame dali su sve postavke iste kao za dinamic IP. Hvala na odgovorima
The neon dead, the holograms inert, waiting, under the poisoned silver sky |
Postovi: 23,497
Da si to napravio odmah po spajanju i slaganju mreže sad se nebi s tim zafrkavao. Imaš u Sticky - ima sve objašnjeno. Nisi napisao o kojem routeru se radi pa potraži malo. Inaće, postavljanje statičke IP adrese na računalu omogučuje da se u routeru "otvara" određeni tcp/ip port kako bi određena aplikacija funkcionirala kako treba. |
#4 | |
Postovi: 43
Hvala ma problem je što nekim ljudima nemožeš objasniti da server i računalo koje prima podatke nemogu raditi 24 sata bez prekida sa dynamic IP. Hvala na razumjevanju
Postovi: 23,497
Ti govoriš o "vanjskoj" IP adresi koju modem / router dobije od operatera prilikom spajanja. Ako se radi o profesionalnoj upotrebi onda treba uzeti (nažalost i masno platiti) fiksni vod na kojem je IP statičan. Već je bilo postova na sličnu temu pa potraži. Možda je rješenje tvojih problema korištenje DynDNS a pogotovo ako ga router podržava (većina novijih). |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
vanjski statički IP se može dobiti u dvije varijante: point-to-point (za xDSL/cable) i možeš dobiti subnetwork. u slučaju point-to-point ne moraš ništa mijenjati, tj sve se samo konfigurira kad uspostaviš vezu, ako dobivaš subnetwork onda će ti ISP dati točne podatke što moraš upisati (network, subnet mask i default gateway kao i dns servere itd). |
#7 | |
Postovi: 43
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
NHF, ali ako poslodavac preko tebe traži neki stalni link za neki ozbiljan posao, mislim da mora malo preispitati svoje potrebe... |
Postovi: 43
Krivo si shvatio. Ja sam samo žrtveno janje koje treba složit nešto što neradi, a kako nisam to nikada radio neostaje mi ništa drugo nego da naučim, nažalost nisam se puno posvećivao mrežama. No da ne spamam, još jednom vam hvala na pomoći
