Staro 03.06.2007., 21:11   #1
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Pentium IV 2.4 OC molim pomoć
Da odmah prijeđem na stvar.
Comp. je iz siga. Želio bih overclockat barem na 3.0 a da bude stabilno.
Jednom mi je prijatelj to napravio, ali sam mijenjao neke komponente, pa sam morao napraviti clear CMOS. Inače na 3.0 radio oko 1,5.g radio bez problema.
Postavke u biosu pod frequency (bez oc-a) .
Dynamic Overclocking------------------------Private
Performance Mode---------------------------Slow
CPU Ratio Selection--------------------------Locked
DRAM Frequency-----------------------------400
Spread Spectrum-----------------------------Disabled
Adjust CPU Bus Clock (MHz)---------------------200
DDR Clock (MHz)----------------------------400
Adjust AGP/PCI clock (MHz)-----------------66.66/33.33
CPU Vcore Adjust-----------------------------No
CPU Vcore---------------------------------1.5250V
DDR Power Voltage---------------------------2.50V
AGP Power Voltage---------------------------1.50V
Everest temperatura (bez oc) surfanje oko 2 h:
http://i201.photobucket.com/albums/a...veresttemp.jpg
CPU-Z CPU:
http://i201.photobucket.com/albums/a...ca/cpuzcpu.jpg
CPU-Z Memory:
http://i201.photobucket.com/albums/a...cpuzmemory.jpg
CPU-Z SPD (slot 1):
http://i201.photobucket.com/albums/a...a/cpuzspd1.jpg
CPU-Z SPD (Ista mema u slot 2 i slot 3):
http://i201.photobucket.com/albums/a...a/cpuzspd2.jpg
Eto to je to, ako ima nekih pitanja, samo recite.
Hvala unaprijed!
I ja imam na ploci.
Staro 03.06.2007., 22:08   #2
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Zaboravi... nećeš ništa konkretno vidjet, osjetit ili primjetit spram sadašnjeg stanja zbog memorije koju imaš. Imaš običan DDR400 i to još 1 pločicu A-Data koja uz svoje loše latencije sigurno ne ide nešto previše. 220MHz max !
Za 3,0GHz bi trebao potjerati FSB na 250MHz (Adjust CPU Bus Clock) a to tvoja memorija ne može pratit, ni blizu.. možeš djeljitelj stavit na 333MHz (DDR Clock)
no time će ti proc i mema radit asinhrono i to još s memom prema "dolje" pa nema neke razlike u perfomansama osim u super pi-u ili enkodiranju.
Dakle djeljitelj na 333MHz, FSB na 250MHz i dobit ćeš proc na 3,0GHz sa memom na 414MHz ( 207MHz )
CPU Vcore Adjust Yes
CPU Vcore 1,56-1,58v bi mu trebalo biti dosta.
DDR Power Voltage 2,65v
Adjust AGP/PCI clock 66.66/33.33
Dynamic Overclocking - ovo neznam kakve sve opcije imaš no trebaš izabrati onu koja ti dopušta izmjenu ovih gore navedeni, znači da ništa nije zasjenito.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2007., 15:43   #3
Undertaker
2FAST4YOU
Undertaker's Avatar
Lokacija: Ljubuški
Postovi: 37
...ako ne ide sada kako je prije isao...moze biti da je proc poceo odlaziti na vjecna lovista...jer imao sam p4 2.4 d1 koji je radio na 3.4ghz ali nakon godinu dana rada na 3.25ghz poceo se rusiti i nije htio ici dalje od 2.93ghz
...POWERCOLOR HD2900PRO COMMING SOON...:::CROSSFIRE:::
Undertaker je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2007., 16:29   #4
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Dakle trabao bi po meni napraviti slijedece:
Dynamic Overclocking------------------------Private - OFF (Disabled)
Performance Mode---------------------------Slow (Zasto?)
DRAM Frequency-----------------------------400 - staviti na 333
Adjust CPU Bus Clock (MHz)---------------------200 - 250
CPU Vcore Adjust-----------------------------No (mislim da ne trebas ovo dirati)
A evo i malo slicica:
http://www.pcstats.com/articleview.c...id=1402&page=3
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2007., 13:06   #5
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
E baš vam hvala, inače prije mi se to sviđalo zato što su se windowsi brže dizali, brže kodiranje videa, a i winrar je bio brži.
@jerry nemam pojma zašto slow. Tako je po defaultu.
Za što služi load high performance settings?
Probao sam i samo stavi na performance mode na turbo i dynamic na colonel
EDIT: Jel se može nešto s latencijama napravit?
I ja imam na ploci.
Staro 05.06.2007., 15:18   #6
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Ovaj Dynamic nemoj koristiti jer nema smisla (general je nekih 30% ako se ne varam dok je limit tvog proca minimum 50%!).
Sto se tice latencija ne bih nista dirao jer imas 3 modula i to razlicite velicine.
A i P4 procevima latencije ne znace bas previse.
Staro 05.06.2007., 20:35   #7
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Pa ja bih izvadio ove dvije od 256 i ostavio samo a-datu ako ću dobiti nešto više na performansama. Jel bi mogao više od 3.0?
Malo off-topic ali meni važno pitanje: Mogu li ovi 2x 256 mb (PC3200) ić na matične koje koriste PC144 (Valjd je tako). Molim odgovor.
I ja imam na ploci.
Staro 06.06.2007., 12:28   #8
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Autor pipe Pregled postova
Dok ne probas neces znati ali trebao bi ici do nekih 3.2-3.4GHz. Ali tada ploca radi na 275+MHz FSBa tako da i to moras uzetu u obzir.
Staro 06.06.2007., 14:30   #9
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Koliko bi dobio vađenjem ove dvije od 256mb, pa malo namjestio latencije za a-datu?
I ja imam na ploci.
Staro 06.06.2007., 15:07   #10
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Ne.
Sto se tice latencija na P4 konfi neces nista dobiti.
Staro 08.06.2007., 14:40   #11
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
A što s ovim performance mode? Hoću li nešto dobit s tim?
I ja imam na ploci.
Staro 08.06.2007., 15:09   #12
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ne, najbolje ti je to staviti na Normal i sam poštelat latencije
Nemam više lema!!!
Staro 08.06.2007., 21:18   #13
PSIHO
Bloodshed Protected
PSIHO's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 53
Mislim da je "Perfomance Mode" MOZDA poboljsanje do 3% i vise se koristi kao marketinski trik nego sto sadi ali ok ima i ploca kod kojih se to i da osjetiti.
PSIHO je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2007., 12:10   #14
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Znaći ništa od performance moda. Ajd hvala svima na pomoći.
I ja imam na ploci.
