Postovi: 37
Overclock Prescott 3.0G, MSI 865PE Neo2
Molim, da li je netko uspio overclockati ovo: Processor: Pentium 4 HT Code name: Prescott Voltage: 1.344 v Spec: Intel Pentium 4 CPU 3.00 GHz Revision: D0 Core Speed: 3042.7 MHz Multiplier: x 15.0 Bus Speed: 202.8 MHz Rated FSB: 811.3 MHz Mainboard: MS-6728 MSI 865PE Neo2 Memory: Type: DDR Channels: Dual Perfomance mode: enabled Freq: 162.3 MHz FSB-RAM : 5:4 CAS#:2.5 clk RAS# to CAS# 3 clk RAS# % 2 clk Cycle Time: 5 clk Memory Modules: 2x512 + 2x256 (sve PC2700 (166 MHz) Trenutno je gore standardni hladnjak. Temperature: Idle: 56C (SYS 41C) Full: 79C (SYS 45C) i ne raste dalje. Vjerojatno bi trebao bolji hladnjak (ako da, onda koji? vodeno ne dolazi u obzir) samo konkretne odgovore please here.. (do koliko volti ide ovaj proc, do koje freqve itd.) navodno se ovo da dobro overclockirati... hvala Zadnje izmijenjeno od: zpintar. 27.04.2007. u 08:48. |
Postovi: 224
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.040 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.005 Evo. ![]() I mislim da bi bez ikakvog problema mogao clockat tog Prescotta... I također mislim da bi ga ovaj Zalman trebao hladiti bez problema. ![]()
There is NOTHING in existence which is too 'sacred' to be attacked. |
Postovi: 37
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
DDR333 ram? nema sreće u tome... DDR400 bi trebao stavit nutra... |
Postovi: 37
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ma mozes clockati i sa tim ramom, no gubiš performanse, jer ga skroz moraš držati djeliteljima na oko 333mhz za cooler nemoj zalmana jer ce ti preski pod njime prokuhat, meni su temp pod zalmanom bile iste kao i sa box coolerom |
#7 | |
Postovi: 37
ne mislim uzeti zalmana, jer nije baš proašo na testu coolera. meni se sviđa Sonic tower + vent... prescott ide do 1.55 - 1.6 V koliko sam negdje vidio? |
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
Ma uzmi Sonic Tower i stavi na njega neki 120 mm vent, nemožeš pogrješiti. Maksimalni preporučeni napon za Prescotta je 1.55 V, preko toga nemoj ići. |
Postovi: 37
E, super, to sam i mislio napravit. kod 250 FSB-a bi omjer memorije trebao biti 6:4, ako mi je mema na 166MHz (250:1.5=166), iako mi u BIOS-u nema podešavanje memorije, nego se direktno podešava clock npr 333 ili 400 ili auto itd.... Interesantno je da ne mogu fixirati clock PCI/AGP na 33/66, ali mogu fixirati 33.7/67.5 ili tome slično, no ne bitno više. |
