Staro 12.12.2003., 16:31   #1
kony
bacc. ing. comp.
Postovi: 310
problemi sa kompom
Prije jedno 3-4 mj, kupio sam matičnu ploču epox 8k9A+ sa raid kontolerima.Imam spojena 2 hhd maxtor 7200ok/min na 2 crvena IDE porta na kojim se nalaze ti RAID kontroleri.Imam cd-rom LG.cd writer Teac,dvd rom TOSHIBA,i dvd rw+- nec nd 1300_a.I sad problem je u tome što kao prvo pri instalaciji windowsa xp pro učitam sa diskete raid kontrolele koje sam našao na cd od matične ploće(nemogu ih dićš bez diskete).Windowsi xp mi se počinju instalirati i kada dode do INSTALING DRIVERS javi mi da ti raid softvere nije kompatibilan sa windowsima xp pro.Daje mi mogučnost da prekinem instalaciju ili da je nastavim sta god kliknuo yes or no instalacija se nastavlja.
Ok sad se xp instalirao sve kao radi.
E A SADA GLAVNI PROBLEM
Pri nekim operacijama jačih opterečenja sustava pojavi se plavi prozor ono prek cjelog ekrana na kojem piše.
Ovak to piše i onda se komp. Restarta tak da ne stignem pročitat sve ali u smislu:
Disable bios option as cacking of shadowing,maybe komp. Have some virus,if you see this message again…………..,to prevent any damage the komp. Will be restart itd.
Konfiguracija je
Athlon xp 2100+
Epox 8k9a+
2 maxtora od 40 gb na 7200
cd rom lg,dvd,pržilica,dvd pržilica
ati radeon 9000 pro 128
512 mb dddr 333Mhz memorije
Napajanje ja maxpower 400 w
Daj nek mi netko napise kak da to rješim ???
UNAPRIJED HVALA!!!!
kony je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2003., 18:24   #2
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Pretpostavljam da je 2100+ Palomino jezgra.
Takvog istog ima moj cimer... I za neke zahtjevnije radnje (čitaj: gledanje DivXa, igranje igrica) treba uključiti veliki kućni ventilator da puše direkt u otvoreno kučište. Pretpostavljam da ti je do temperature.
Probaj neki bolji cooler... iako mi cimer ima dobru staru Alpu 6xxx
Nemam više lema!!!
Staro 12.12.2003., 20:26   #3
kony
bacc. ing. comp.
Postovi: 310
kaj si ti sad tu izbrio nema veze s vezom.
Pises koda da si malo psihički nestabilan!!!
Staro 12.12.2003., 20:32   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Sva sreča da si tak bahat pa budeš brzo dobio sve odgovore.
tor je online   Reply With Quote
Staro 12.12.2003., 22:00   #5
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
mislim da je PROBLEM U TEMPERATURI!!!!
Nemam više lema!!!
Staro 12.12.2003., 22:41   #6
tin.
tin.'s Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 823
daj si kupi gotovu konfiguraciju a nemoj slagati delance,pa onda nebus imal problema...a imat ces i garanciju !!! dobro ti veli Lord...temperatura ti tu ima veze
tin. je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2003., 16:49   #7
kony
bacc. ing. comp.
Postovi: 310
Ajd ti meni objasni kako može bit problem u temperaturi ako procesor s jednim hardom maje radi savršeno
Staro 13.12.2003., 16:57   #8
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Zamjeni napajanje, 99% sam ziher da je ono krivac.
Eventualno probaj istetstirat memoriju da nema mozda kakih grešaka, ukoliko nema trk po novo napajanje.
Staro 13.12.2003., 17:04   #9
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Onda radi s jednim hardom manje.
U prvom postu nisi napisao da ti komp normalno radi sa samo jednim hardom
Nemam više lema!!!
Staro 13.12.2003., 17:47   #10
tin.
tin.'s Avatar
Postovi: 823
kad ti se pojavi taj tzv."plavi ekran smrti" znaci da si nekaj jako zeznul...a na pocetku ekrana ti pise:"Bulk dump memory full...disable bios video shadowing... itd,itd...a zakaj trpas dva harda,kad mozes kupiti jedan jaci ?? problem ti i je u temperaturi zato jer ti komp negdje unutra "piša" struju.provjeri si napajanje.ak je ono od 200 kuna onda bu ti se to dogadjalo malo cesce.kupi nekaj od 700 kn pa navise.Lord me je zapalio za pumpe !! ozbiljno razmatram o tome.
Staro 13.12.2003., 19:11   #11
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
MOzda imas novije drivere za raid controler, ili mozda imas lose ili predugacke IDE kabele koji imaju previse gresaka u raidUDMA 133 modu.
Stavi novije drivere i spusti na udma5 (ata 100) ako i dalje ne valja.
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2003., 19:28   #12
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Re: problemi sa kompom
Ovo je totalno glupa kombinacija ukoliko nisi pirat te kao takav imas potrebu przit vise cd-a istodobno.
Bezveze su ti dva optikanera viska u kompu
Staro 13.12.2003., 22:39   #13
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ili temperatura ili napajanje (ovo će bit prije) pogledaj samo kolko toga si natrpao unutra, dva diska, četiri optikanera,...
Iskopčaj sve optikanere i vidi ako krepava onda.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
