Lokacija: ZAGREB
Postovi: 3
![]() Bok svima. Zanima me ako mi neko može objasniti koja je razlika između ADSL modema i tog routera, što je spliter , patch...? Što je sve potrebno da bih umrežila dva kompa,ali detaljno sve...i još jedna stvar da li je moguće kada su dva kompa umrežena da oba koriste internet ali obični dial-up? Nije mi jasno kako se spaja taj modem...gdje koji kabel ide...znači treba mi mrežni kabel koji stavljam u mrežnu karticu jednog kompa u drugi..ali gdje se spaja modem? HVALA svima koji mi pomažu Slavena |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=10705 -->
Sve o ADSL-u --> http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331 ako onda i dalje imas pitanja slobodno pitaj ![]() Dobrodosla na forum Slavena
![]() Prvo bi mogla prouciti ov stickye: Umrezavanje racunala HowTo --> http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=10705 Sve o ADSL-u --> http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331 ako onda i dalje imas pitanja slobodno pitaj ![]()
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 3
Pogledala sam ove topice, međutim zanima me koja je razlika između UTP kabela i CROSSOVER kabela? D ali je to isti kabel...samo što je na krajevima drugačije spojen? BTW. ovo o ADSLU je malo komplicirano za mene |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Da, to je isti kabl drugačije spojen. Iako oba rade sa svim novijim routerima, mrežnim karticama itd. koristi UTP za spajanje jer je bolje kada je više od dva računala u igri. Za početak, navedi što točno od kompova imaš, koji modem za ADSL si dobila i što točno hoćeš napraviti pa onda možemo dalje. I da moguće je da oba kompa koriste istovremeno net na dial-upu ali kao što i pretpostavljaš to je sporo za po*izdit. Dovoljno je na kompu koji ima kreiran dial-up vezu pokrenuti network wizard i pratit upute za spajanje više kompova na net. Na jedno kompu staviš da je on glavni za net i da koristiš tu i tu dial-up vezu, a na drugom u tom istom wizardu kažeš da taj drugi komp preko prvog ide van. Nadam se da sam bio jasan...ako nisam pitaj. A razlika između modema i routerea je, pojednostavnjeno - kada je uređaj u modem načinu rada (da, skoro svi uređaji podržavaju modem i router način rada) moraš kliknuti na vezu i spojiti se na net kao na običnom dial upu, samo brže i kada imaš više kompova onaj na kojem je spojen ADSL modem mora biti upaljen itd. U router načinu rada ADSL uređaj je uvijek spojen na net i prilikom spajanja više kompova dovoljno je samo popikat mrežne kabele iz kompova u modem i to je to. Ali to nije sve ![]() ![]() |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Dobro nam došla. Ja sam spojen sa starim u LAN sa običnim crossover kablom (ima ga za kupit na metre u bilo kojem dučanu sa računalnom opremom)! Kupili smo si 2 Benq lan uređaja (oko 50 kuna svaki, to je cjena od prije 3-4 godine)! Samo pikneš jedan kraj u jedan komp i drugi u drugi komp! Nakon toga: 1) Odeš na Control Panel - Network Conections - te dva put klikneš na uređaj preko kojega ste spojeni! 2) E sad... ako ne koristite zajedničku vezu za izlaz na net... Klineš Properties - dva put na Internet Protocol (TCP/IP) - omogučiš "Use the following IP adress" te uneseš ISTU adresu sebi i drugom kompu (osim zadnjeg broja, jedan komp je 1 drugi je 2)! Adresu stavi: jedan komp 192.168.0.1 ; drugi komp 192.168.0.2 a subnet mask nek ti je 255.255.255.0 na oba kompa! Dalje nikaj ne diraš, klikneš Apply i voila, spojeni ste! Ako idete zajedno na net, onda zaboravi sve kaj sam gore napisao ![]() ![]() Eto, opisao sam ti postupak na koji ja to već godinama radim. Ako nekaj nije jasno (a vjerujem da dosta toga nebu jer baš i nisam najljepše ovo skladao ![]() Pozdrav! |
