Staro 23.11.2003., 08:27   #1
iqgen
iqgen's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Mir i tišina na minus 40
Da li se više isplati 600 kn za vodeno ili rješenje svih problema s kompresorskim hlađenjem u ulju za 1800 kn
Bipppppp...
iqgen je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2003., 09:10   #2
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
ako mislis da se isplati dat 1800kn da bi iz kompa izvuko 10% bolje performanse, samo naprijed
inace, kolko je taj kompresor glasan?
Staro 23.11.2003., 10:54   #3
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ček, ček, ti misliš baciti cijeli komp u ulje?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 23.11.2003., 15:51   #4
iqgen
iqgen's Avatar
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Da sve je u ulju osim DVD i HDD.
I ima dodatne pločice za direktno podhlađivanje CPU, GPU ,a za ostalo su stavljene obične pumpice koje usmjeruju hladno ulje s kiler gdje želimo npr. memoriju
Još jednom ..POTPUNO NEČUJNO jer je sve skup s kompresoron 200 Wata za R12 u ulju , a okolo je obloženo s 4 cm stiroporom.
Jel se isplati jer je to cijeli trošak , nema dodatnihj ventova kao na vodenim rješenjima.
Bipppppp...
Staro 23.11.2003., 15:57   #5
iqgen
iqgen's Avatar
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Da jedino je vani isparivač s ili bez ventilatora koji se ionako rijetko pali ako se dobro dimenzionira isti ..još bolje ako je cijeli od Cu (alfa amerika 75 3.0 V6) i nema greške , neče se nikada upaliti.
10% ne mogu shvatiti ..pa na vazduhu bart 2500+ ide za 25% od šale bez kerefeka i izmišljanja tople vode,,gdje ti živiš ? U Intelu možda!?
Da mogu Ocal bi i HDD skup s napajanjem i DVD.ima, ali nemoreš sve od jednom.
Bipppppp...
Staro 23.11.2003., 16:12   #6
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Pa ajde ti pukni neke slikice posto si se hvalio da to vec imas
Staro 23.11.2003., 16:41   #7
iqgen
iqgen's Avatar
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Uskoro ..na prolječe nadam se kreče u prodaju.
Za sada naravno nedam tehničke podatke ali 2 tjedna prije početka prodaje bit će otvorena stranica s tehnikalijama.
Trenutno se rade alati za izradu plastičnih dodataka za učvršćenje ploče, i ladice za DVD ,HDD, kontrolni panel...
Bit će i verzija od inoxa...
Bipppppp...
Staro 23.11.2003., 16:47   #8
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
i sve to za 1600kn
joj pa onda ce propast firme koje prave vapochill:clap:
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2003., 17:01   #9
iqgen
iqgen's Avatar
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Meni je važan moj proizvod , a isplativost kupovine ovisi o stavu pojedinca.
Ako hočeš moreš ti platiti takav proizvod 10000000 kn mene se ne tiče.
Ionako će to biti rješenje za male firme , a ne za kučno glupiranje jer se jednostavno ne isplati platiti toliko hlađenje , ali tko želi kupit će i neče prigovarati posprdno , to rade zaostali u razvoju i komunisti.
Bez pardona!
Bipppppp...
Staro 23.11.2003., 17:06   #10
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Bez pardona!
ne sprdam te
Naveo si da ce hladiti na -40 toliko hladi vapochill ali on hladi samo proc a tvoj ce sve djelove osim HDD,CD-RW .........
Bas me zanima koliko ce to biti korisno..
Staro 23.11.2003., 17:43   #11
iqgen
iqgen's Avatar
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Ako jedna firma koristi komjuter npr kao server njegova pouzdanost je vrlo bitna što je činjenica.
Sve probleme je lakše spriječiti dobrim hlađenjem, slažemo se?
Dakle, ako za prosječno vrijeme 2 godine kada firma mjenja server (skupo plačen) treba bar 4 puta čistiti unutrašnjost od prašine (opet nedjeljom jer je to jedini bezbolan način) koje plača u prosjeku 1500 kn to iznosi izračunajte sami, pumo para bez da se išta pokvari!?
Dakle ovo je ustvari i prejeftino..slažem se ali to je tvornička cijena s minimalnom zaradom , dakle BPDV (bez PDV-a).
Dobro sam razmišljao kakav proizvod treba..i ovo bi bilo najjeftinije kvalitetno rješenje za manje servere čak i za veče po potrebi..vidjet ćemo kada krene prodaja , pa tek onda misliti za dalje proširenje proizvoda jer je i ovo za skromni budget skupo , a kao što znate banke daju kredit samo za kupovinu stranih proizvoda ...logično kad se pogleda vlasnička struktura.
Bipppppp...
Staro 23.11.2003., 17:47   #12
iqgen
iqgen's Avatar
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Ovaj dunffossov kompresor bi morao raditi barem 5 godina , a mi bi dali garanciju na tri uz mogučnost produženja još dvije godine poslje prvog servisa nakon tri godine! Servis nije besplatan , ali nije neki trošak ...1000 kn
Bipppppp...
Staro 23.11.2003., 17:53   #13
iqgen
iqgen's Avatar
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Jeste li kada crtali ili konstruirali koji složen alat (kalup), dio auta i slično uz sve one silne ventilatore..za poluditi.
Ako imaš para kupiš koju grafičku San i sl. , ali ako nema i PC je za pomoč samo ne s tom razinom buke.
Asetec navodi razinu buke 35 dB...to je previše za ikakav umni rad..., a za OC preskupo.moje skromno mišljenje.
Ovo je skoro bešumno cca 22 dB kad radi kompresor i vanjski vent se vrti na 50%, mopže i manje ali onda cijena raste.
Bipppppp...
Staro 25.11.2003., 01:05   #14
no name
dim je pravi
no name's Avatar
Postovi: 99
koje ulje misliš koristit
i koja temperatura ulja
čije kučište
no name je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2003., 01:51   #15
iqgen
iqgen's Avatar
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Pa naravno ZVIJEZDA ulje kako neki kažu.(blago takvima)
Dielektrik s nekim dodacima...OK
Iako je isprobano više vrsta ovo je najstabilnije i ide dosta duboko u minus...čak je isprobana nafta s aditivima ali se nije pokazala kao sretno rješenje iako bi za jeftinu varijantu mogla poslužiti..
Sad će neko pitati da li za OC treba staviti turbo punjač?
Bipppppp...
Staro 25.11.2003., 03:23   #16
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Ali ako slučajno rikne neka komponenta. Mislim tvornička greška i trebam to raskopat dal da odem kod automehaničara da mi ispusti ulje ili da to sam napravim. Il' nedaj bože da je komponenta pod garancijom jel ju mogu oprat sa "IVASOLOM" i pod vodom. Ili da ju ne reklamiram onak masnu jer mi budu rekli u dućanu:"Normalno da vam se je pokvarila jer to trebate držat u kompjuteru, a ne jest ćevape na tome".
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 25.11.2003., 08:47   #17
iqgen
iqgen's Avatar
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Izgleda da su ti čevapi u krvi da nisi iz susedne zemlje?
Da malo razumiješ o čemu se radi ne bi izvalio takve gluposti!
Ploča se samo digne i zakači , a to ulje ionako nije masno (loš čevap) i brzo i jednostavno se očisti , samo treba malo znati dalje od vlastita nosa jer nisu svi zaostali da od jednostavnog naprave komplikaciju.
Jesi kad prao komp s vodom?
Evo ja to često činim. A sada objasni da se to ne smije raditi jer , ne piše u uputstvima?
Bipppppp...
Staro 25.11.2003., 19:34   #18
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Question NEMASNO ULJE
:confused: Ma da.
Ti si sigurno neki novi Tesla.
Da je to samo tak jednostavno za napravit sigurno bi to neko već izmislio ili barem prijavio patent.
LOGIKA: Na kugli zemaljskoj ima oko 5.000.000.000 ljudi. Od toga 4.999.999.999 nije tak nešto izmislilo. Ostao je samo jedan NOBELOVAC:clap: :clap: :clap:
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 25.11.2003., 19:40   #19
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Re: NEMASNO ULJE
iima naaas i vise
7 miljardi (od toga pun qrac kineza )
Staro 25.11.2003., 19:46   #20
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Re: Re: NEMASNO ULJE
Originally posted by miato
iima naaas i vise
E je.... opet mi je izletjela glupost.
Izgleda da su mi u mozgu prevladale alkoholne pare nad nemasnim uljem
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 25.11.2003., 20:10   #21
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Ma iqgen je brijem full uobrazen lik, ma da izmisli toplu vodu nebi se njome oprao iz inata.
Staro 25.11.2003., 23:27   #22
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Re: Re: Re: NEMASNO ULJE
E je.... Izgleda da su mi u mozgu prevladale alkoholne pare nad nemasnim uljem
he he... valjda se previse zagrijalo ulje
Staro 26.11.2003., 06:05   #23
iqgen
iqgen's Avatar
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Gurni glavu u vrelo ulje i nečeš imati problema s alkoholom.
Ti si jedan od onih koji ima "vodeno" , a unutra alkohol pa starcima nije čudno što im sin izgleda svaki dan pomalo "veseo" !?
Bipppppp...
Staro 26.11.2003., 06:40   #24
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Pjesnik je htio reći šta?
Staro 26.11.2003., 19:44   #25
Shteff
Shteff's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
Iqgen ideja ti je interesantna, no mislim da nije provediva iz razloga što ni jedno ulje nije idealni dielektrik, a upravo takvo bi trebalo biti budući se radi o sklopovima koji rade na frekvencijama reda ghz-a! Bilo kakvi parazitni kapaciteti će uzrokovati nestabilnost u radu!
Shteff je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2003., 19:55   #26
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Nemasno ulje Da ziher isto ko neotrovni cijankalij!
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 26.11.2003., 20:33   #27
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Iggen samo ti to testiraj pa se javi. Jer ovako vidiš gdje je skrenula tema.
Fora je i da je to super i da sve šljaka rulji je problem iskeširati tih 1600 kn, to je isto tako mislim i jedini razlog što nemamo svi vodeno i vapochill i sve druge piz...rije koje idu u komp.
Nisi rekao nakon koliko km se mijenja ulje
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2003., 21:38   #28
iqgen
iqgen's Avatar
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Štef
Napokon jedno pametno pitanje !
Upravo je to problem koji sam dugo rješavao, ali došo sam mu glave , a nije pisalo u uputstvima za korištenje!
Dobro pitanje , svaka čast.
Ima nade za Hrvate , e da je takvih više....
Bipppppp...
Staro 27.11.2003., 00:52   #29
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Imaš prototip koji radi? Ako da, kakvi su rezultati?
Staro 27.11.2003., 00:56   #30
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Daj molim te odgovor na pitanje.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
