Postovi: 256
Linpus Linux
Dobio sam taj linux sa Laptopom i imam problema sa obavljanjem najjednostavnijih stvari.Tražio sam po internetu ali čini se da je sustav relativno nov i za njega nema previše dokumentacije. Kad pokušam instalirat neki program traži me neki drugi program pomoću kojeg bi ga instalirao.To je vrlo zbunjujuće i ako netko može pomoći oko tih nekih osnova bio bi jako zahvalan |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,356
Nekakva Tajwanska distra koliko sam uspio shvatiti preko njihovih stranica. Ak želiš ostati na linuxu onda potraži zadnji Ubuntu (Xubuntu ili Kubuntu) ili OpenSuse. Daleko bolje što se tiče podrške zajednice. |
Postovi: 256
Ma mislim da neće dugo prije nego što linpus dobije malo više podrške. Htio sam dat linuxu šansu jer sam ga dobio sa laptopom pa sam mislio da možda neće biti potrebe uzimat windowse. Al kolko sam skužio samo nekolicina igara je dostupna za linux , a nemam ni neko napredno programersko znanje da bi se sad zezao sa njim. Windowse vraćam se tebi.... |
#6 | |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
kako misliš "instalirat drivere za grafičku" ? zar ti grafička ne radi kako treba, ili... ? my point is... linux distribucije poput SUSE-a, Fedore i UBUNTU-a nisu Windowsi. dakle, u principu ne trebaš nikakve dodatne drivere jer su driveri već instalirani, a svaki puta kada update-aš OS, update-aju ti se i svi driveri ako postoji nova verzija.... tako da ono... čemu instalirati drivere kada su već tu ![]()
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,356
Vjerojatno je mislio na closed soruce Ati-jev fglrx. Postoji službena SUSEova uputa: http://www.suse.de/~sndirsch/ati-installer-HOWTO.html |
#8 | |
Postovi: 3,659
Postovi: 2,075
moje skromno misljenje je da prvo skines s neta Kubuntu - http://www.kubuntu.com/download.php a onda ides dalje... ili ti mogu ja poslati original CD, postarina te izadje 10kn. Stvarno bi tu distru preporucio svakome (ili Ubuntu), pa tako i tebi :P Koristio sam ga od 4.10 verzije (mislim da je to prva) i nisam nikad dosao u situaciju da postavim pitanje na njihovom forumu, uvjek je odgovor vec bio gore ![]() |
#10 | |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
A ako mi stvarno netribaju driveri za grafiku kako cu onda stavit rezoluciju 1280x1024 i refresh 85hz? jer ovako ce mi ispast oci na monitoru. trenutno je rezolucija 1024x768 i refresh 70hz. A update-at nemogu jer se nisan uspija spojit na net. |
#11 | |
Postovi: 1,283
Proba san i RedHat v4 al san ih brzo izbrisa jer nisan nista kuzija Svi hvale linuxe pa me sad zanima sta je u njima tako posebno. p.s. hvala na ponudi za cd, netrebas mi slat skinit cu sa neta ![]() |
#12 | |
Postovi: 3,659
http://www.t-com.hr/pdf/main/Interne...e_za_Linux.pdf grafička po defaultu ti 1280x1024@85 nije omogućeno ??? ideš... totalno čudno. doduše, suse nikad nije ni bio "moja" distra ![]() aj da ne trkeljam kak kroz konzolu omogućiti/podesiti rezoluciju, jel može neki SUSEaš reći kak to ide kroz yast? uglavnom, ako samo trebaš promijeniti rezoluciju, to možeš odraditi kroz yast, a ako fakat nije dozvoljena reza viša od 1024x768 (fakat čudno), onda evo još jedan manual... http://linux.wordpress.com/2006/05/1...-installation/
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,356
Problem konfiguracije X-a je jedan od većih problema kod konfiguriranja linux distre i tu nemaš nekih velikih prednosti jedne u odnosu na drugu distru. U 90% slučajeva ćeš po defoltu imati krivu rezoluciju i/ili refresh rate. Rješenje je da se koristi poluautomatska konfiguracija putem alata: xorgconfig (na svim distarma) dpkg-reconfigure xserver-xorg (specifično na Debianu i Ubuntu, unaprijeđeni xorgconfig) Zatim se po potrebi ručno još editira /etc/X11/xorg.conf. Sve korisne informacije o monitoru (frekvencije, max rezolucije rada isl) koje treba unijeti u xorg.conf mogu se dobiti putem naredbe: ddcprobe Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.03.2007. u 13:50. |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
a jeste zakomplicirali ![]() previse informacija odjednom. preporucujem Ubuntu 6.10 (community je najvazniji) dakle: 1. Internet "sudo pppoeconf" uneses u konzolu i pratish upute. 2. ATI driveri Stavi www.ubuntuforums.org za home page i uzivaj. |
#16 |
Postovi: 2,075
ne znam ti odgovorit na ovo, jer se nisam nikad tako spajao (to umjesto mene radi router :P)... ali ako moze pomoci - www.google.com/linux |
#18 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
u konzolu pises "pon dsl-provider" tako kako je napisano. p.s. to ti je pisalo kad si namjestao s pppoeconf. |
#19 | |
Postovi: 3,659
#20 |
Postovi: 1,283
#21 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#23 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#24 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,356
@Smarty Ajde nalijepi ovdje /etc/X11/xorg.conf Ovjde su detaljnije upute: http://www.linuxquestions.org/questi...d.php?t=531057 |
#25 |
Postovi: 1,283
Nije me bilo par dana jer nisan ima vremena i nesto me konp zahebava. Opet nisan uspija instalirat unatoc opsirnim uputama, sve napravim kako pise i nece da mi doyvoli da stavim kvacicu na "Activate 3D Acceleration" i jos uvik mi nekuyi koja je grafa. slika instalacija: ![]() i slikica di zapnem: ![]() Uglavnom odustajem od suse, sad cu skinit ubuntu pa cemo vidit kako ce ic. Thnx. na pomoci i nezelin vas vise gnjavit tako da cu probat drugi linux. |
#26 | |
Postovi: 1,283
--------------------------------------------- # /.../ # SaX generated X11 config file # Created on: 2007-03-11T18:53:24+0100. # # Version: 8.1 # Contact: Marcus Schaefer <sax@suse.de>, 2005 # Contact: SaX-User list <https://lists.berlios.de/mailman/listinfo/sax-users> # # Automatically generated by [ISaX] (8.1) # PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE! # Section "Files" FontPath "/usr/share/fonts/misc:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/local" FontPath "/usr/share/fonts/75dpi:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/100dpi:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/Type1" FontPath "/usr/share/fonts/URW" FontPath "/usr/share/fonts/Speedo" FontPath "/usr/share/fonts/PEX" FontPath "/usr/share/fonts/cyrillic" FontPath "/usr/share/fonts/latin2/misc:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/latin2/75dpi:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/latin2/100dpi:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/latin2/Type1" FontPath "/usr/share/fonts/latin7/75dpi:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/baekmuk:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/japanese:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/kwintv" FontPath "/usr/share/fonts/truetype" FontPath "/usr/share/fonts/uni:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/CID" FontPath "/usr/share/fonts/ucs/misc:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/ucs/75dpi:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/ucs/100dpi:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/hellas/misc:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/hellas/75dpi:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/hellas/100dpi:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/hellas/Type1" FontPath "/usr/share/fonts/misc/sgi:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/xtest" FontPath "/opt/kde3/share/fonts" FontPath "unix/:7100" InputDevices "/dev/gpmdata" InputDevices "/dev/input/mice" EndSection Section "ServerFlags" Option "AllowMouseOpenFail" "on" EndSection Section "Module" Load "freetype" Load "type1" Load "dbe" Load "glx" Load "extmod" Load "v4l" EndSection Section "InputDevice" Driver "kbd" Identifier "Keyboard[0]" Option "Protocol" "Standard" Option "XkbLayout" "us" Option "XkbModel" "pc104" Option "XkbRules" "xfree86" EndSection Section "InputDevice" Driver "mouse" Identifier "Mouse[1]" Option "Buttons" "10" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Name" "Logitech USB-PS/2 Optical Mouse" Option "Protocol" "explorerps/2" Option "Vendor" "Sysp" Option "ZAxisMapping" "4 5" EndSection Section "Monitor" DisplaySize 352 264 HorizSync 29-110 Identifier "Monitor[0]" ModelName "SAMSUNG SYNCMASTER" Option "DPMS" VendorName "SAM" VertRefresh 43-160 UseModes "Modes[0]" EndSection Section "Modes" Identifier "Modes[0]" Modeline "1024x768" 100.19 1024 1088 1200 1376 768 769 772 809 Modeline "1024x768" 88.50 1024 1088 1200 1376 768 769 772 804 Modeline "1024x768" 76.16 1024 1080 1192 1360 768 769 772 800 Modeline "1024x768" 64.11 1024 1080 1184 1344 768 769 772 795 Modeline "1024x600" 77.36 1024 1080 1192 1360 600 601 604 632 Modeline "1024x600" 67.63 1024 1080 1184 1344 600 601 604 629 Modeline "1024x600" 58.10 1024 1072 1176 1328 600 601 604 625 Modeline "1024x600" 48.96 1024 1064 1168 1312 600 601 604 622 Modeline "800x600" 60.07 800 840 928 1056 600 601 604 632 Modeline "800x600" 53.14 800 840 928 1056 600 601 604 629 Modeline "800x600" 45.50 800 840 920 1040 600 601 604 625 Modeline "800x600" 38.22 800 832 912 1024 600 601 604 622 Modeline "768x576" 55.94 768 816 896 1024 576 577 580 607 Modeline "768x576" 48.71 768 808 888 1008 576 577 580 604 Modeline "768x576" 41.66 768 800 880 992 576 577 580 600 Modeline "768x576" 34.96 768 792 872 976 576 577 580 597 Modeline "640x480" 37.89 640 672 736 832 480 481 484 506 Modeline "640x480" 33.48 640 672 736 832 480 481 484 503 Modeline "640x480" 28.56 640 664 728 816 480 481 484 500 Modeline "640x480" 23.86 640 656 720 800 480 481 484 497 EndSection Section "Screen" DefaultDepth 16 SubSection "Display" Depth 15 Modes "default" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "default" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "default" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "default" EndSubSection Device "Device[0]" Identifier "Screen[0]" Monitor "Monitor[0]" EndSection Section "Device" BoardName "Framebuffer Graphics" BusID "5:0:0" Driver "fbdev" Identifier "Device[0]" Screen 0 VendorName "VESA" EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Layout[all]" InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard" InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer" Option "Clone" "off" Option "Xinerama" "off" Screen "Screen[0]" EndSection Section "DRI" Group "video" Mode 0660 EndSection Section "Extensions" EndSection |
#27 | |
Postovi: 1,431
#28 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,356
@hash:nemoj davati krive upute .Mijenjanje distre neće riješti tvoj problem dugoročno, linux je linux, važno je znati osnove stvari tako da se znaš snaći na bilo kojoj distri. Pokušaj sljedeće: prvo napravi u konzoli (kao root): #modprobe fglrx Ako napiše nešto kao "ne mogu naći taj modul .... bla bla" onda to nalijepi ovdje. Onda editiraj /etx/X11/xorg.conf, sljedeće linije u sekcijama "Device" i "Screen": Section "Device" BoardName "<model ATI grafe>" Driver "fglrx" VendorName "ATI" Section "Screen" DefaultDepth 24 Snimi i ubij X-e sa CTRL-ALT-BACKSPACE. Inače se nakon instalacije ATI drivera uvijek pokretao fglrxconfig koji je složio osnovnu X configuraciju, ali i s ovim gore "bi trebalo" proći ako je instaliran fglrx modul. |
