Postovi: 4
Smrzavanje/resetiranje kompa
Pozdrav svima! Kada pokrenem neku igru,nakon određenog vremena,komp se zablokira (smrzne se) ili se odjednom resetira, što se češće događa (znači, usred igre).A ponekad (rjeđe) se to događa i s drugim aplikacijama(npr. Matlab).Više-manje redovito skidam zakrpe Windowsa. Nisam uočio probleme s diskovima (ispitni programi ništa ne javljaju).Ne znam što bi to moglo biti.Driveri?Da ih mijenjam jedne po jedne? Konfiguracija: Win XP SP1(+novije zakrpe,ali ne sve); AMD Palomino 2100XP MSI KT3Ultra2,VIA KT333,FSB 266 DDR RAM 512Mb PC2700 ATI Radeon 9000PRO (RV250) 128MB Seagate 40Gb,ATA100,7200rpm i Maxtor 60Gb,ATA133,7200rpm. Kolika bi trebala biti neka prosječna radna temperatura?Meni je "kada ništa ne radi" CPU=54 C, system=49 C. Hvala na svim savjetima. Ako vam se da napisati neke korake koje bi trebao proći radi provjere.. Pozdrav, Matija :confused: |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Re: Smrzavanje/resetiranje kompa
pregrijava ti se..kupi bolji cooler! ili noviji proc slicnih karakteristika posto se novi atloni xp manje griju |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
a malo propuha kroz kuciste ?
SS |
Postovi: 4
Hvala.. Probat ću s novim coolerom..A kolika bi trebala biti prosječna temperatura? |
Postovi: 1,116
s obzirom na temperaturu u kucistu sumnjam da ce ti pomoci bilo kakav cooler.
SS |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
1) MSI ploče prikazuju previsoku temperaturu.. i to kakvih 10-15˙C previše. to se ne odnosi na one malo bolje (nForce i neke "serverske") 2) nevalja ti CPU cooler ili nije dobro montiran (pasta) temperature? pa ono... MSI ploči dozvolim do CPU 45˙C, a system nebitno jer se s dodatnim ventilatorom koji izvlači zrak neće toliko zagrijati da utječe na rad.
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Tocno je kaj je horza rekel. Ja sam svoju flashao par puta jer je skoro na svakoj verziji krivo pokazivala temp. Vjerojatno sa novijom verzijom biosa to mozes rjesiti. Flashanje biosa ti ne preporucam ak ne znas tocno, i time mislim tocno, kaj radis i da li si upoznat sa rizicima koji iz toga proizlaze. kaj se tice tvog proca prodaj taj i kupi novog tbread-b slicnog takta a temp ce ti biti drasticno manja i naravno promjeni cooler ak strvarno tak slabo hladi. Samo me zanima jedna svar, kazes da na idle radi na 54 C pa koja je temp. kad ti je full proc opterecen?
Postovi: 3,659
ma nema tog biosa koji će MSI-ki pomoć. brijem da su ili krivo postavili oba senzora, ili (vjerovatnije) je istina kaj sami priznaju da im dolazi do smetnji zbog užasno dugih vodova do Winbonda. Ja iskreno nemam pojma, ali novi layoutovi nemaju tih problema.
#10 | |
Postovi: 4
Ali, ako je pogreška senzora tolika, od 10-15 C, ne znači li to da mi je CPU u biti otprilike na 45 C (60-15), a nije li to onda u redu ?? |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: umag
Postovi: 220
Ja ti se ne kužim previše u sve ovo, ali i sam imam jako sličnih problema, pročitaj moj post: The system has recovered from a serious error-(vsantek5), stvar je jako slična, barem meni. A sve skupa nema uopče niti mako veze s pregrijavanjem proca nioti bilo čega drugog. Ja sam poskidao sve moguče zakrpe za win XP (imam i SP1), i sada još skidam ono što mi je preostalo,ali stvar se ne popravlja i gotovo. Izgleda da ču morati reinstalirati Win i gotovo. Pa ću onda vidjeti kaj bude. |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Problem nije sličan ali može biti sličan uzrok. Ovdje sve to smrdi na temperaturu. Prvo to treba riješiti pa onda ići dalje. Tako i tako nije dobro da se proc toliko grije. Ploče lažu na senzorima ili prema gore ili dole. Svejedno je. Ja im apsolutno ništa ne vjerujem. Kada piše 60 onda je svakako previše ja jadnika.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Lokacija: umag
Postovi: 220
Meni je temp. proca oko 42/45, a ploče do 40, mislim da to nije strašna temperatura. Proc je AMD Atlon Trogh.1700+, nabrijan 2200, i sve radi ko satić, već jedno dugo vrijeme. |
Postovi: 4
Izgleda da je stvarno temperatura problem.Napravio sam propuh (skinuo bočne limene ploče),naravno temperatura je pala, i mogao sam igrati jednu igricu (koja se prije smrzavala) dokle sam htio i jednostavno normalno izaći iz nje (Rise of nations) ![]() : ![]() |
#15 | |
Postovi: 2,004
![]() Zal mi je jedino to kaj nas svugde varaju pa i cak na maticnim plocama! Uzas!!
