Postovi: 145
x600 samo sa pasivnim hlađenjem?
Da li je moguće koristiti x600 pro samo sa pasivnim hladnjakom od radeona 9550? Ako ne da li netko zna: gdje se može nabaviti najjeftinija zamjena za x600 cooler (računajući da taj atijev nema standardni konektor za napajanje(manji je))? |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja sam ti X600PRO držao pasivno sa VF700Cu i to je bilo onako nategnuto. Grafa se u igrama grijala (točnije, cooler se grijao) jako, kipila je. A sada, kakav je taj pasivnjak od 9550, neznam. Eventualno ako je ta 9550 pasivna po defoltu pa ima veliki cooler... Moja preporuka, VF700 i nemaš brige, na 5V zalmana i to mu je previše...
Hejter
Postovi: 6,521
pasivno ta grafa ide jedino ako jos skines klok poprilicno i ne koristis u 3d-u . i to sa pasivnjakom od 9250 sam imao i bilo je super . iako , dugorocno nije za preporuciti . slazem se za zalmana , kosta te 150kn ali dugorocno si siguran |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
tak i ja mislim,najbolja solucija ti je zalman,na trznici se prodaju za 100 kn otprilike...a snjim ces rijesiti problem oko zagrijavanja grafe.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Postovi: 9,505
Pa šta ne možeš iz tog konektora izvuć žice i ugurati od novoga ventilatora? Ili precvikati na jedno 4cm od konektora pa spojiti žice od novoga ventilatora na stare žice? Izolirkom omototat i zdravo? Jedino ako imaš garanciju, no onda bi mogao komotno tražiti reklamaciju...
Hejter
Postovi: 6,521
reklamaciju ako trazis za buku , vrlo tesko ju je dobiti . probao nedavno i ne ide . |
#9 | |
Postovi: 9,505
(dok nisam ponovno pročitao).Reklamacija se jedino može dobiti ako je ventilator otišao ili grebe po nečemu il takvo što. Ako je cooler jednostavno glasan, onda nema pomoći osim ili zamjene žica ili rezanje.
