I feel devilish today ...
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 423
ABIT NF7 Bios
Imam mali problemcic sa Abitovom NF7 plocom. Ploca pocne zavijati koa da se pragrijava prilikom paljenja. Procesor inace je 2100+ i nikad ne prelazi 45 stupnjeva, a fan nije temparaturno reguliran i vrti se non stop jednako, Mislim da je problem u tome sto je pocetni iznos koji senzor daje negdje preko 200 stupnjeva i jednostavno nedovoljno brzo padne na pravu vrijednost, i alarm se upali. E sad krecu biseri: od istog problema pati i Abit NF7-S, ali ona ima mogucnost iskljucivanja alarma. Kod NF7, jedino sto mogu je iskljuciti automatski shutdown u slucaju pregrijavanja, ali nemogu iskljuciti alarm!! BIOS mi nudi da ga podesavam u okviru 50-120 stupnjeva. Mozete zamislit koliko fulava senzor, ako pocne zavijati a podesen je na 120 stupnjeva... Nisam flashao novij bios, a ploca je kupljena u HGspotu prije jedno mjesec dana. Ako je netko imao slicnih iskustava neka se javi...
Athlon 64 X2 4400+; Gigabyte GA-M57SLI-S4 nForce 570 SLI MBO; 2x1 GB DDR800 AData; Gigabyte 8600GTS Silent; Antec P180; Tagan 380W SuperSilent; 3x120mm FAN; 3x320 GB Seagate 7200.10; Samsung 226BW 22" LCD |
#2 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Re: ABIT NF7 Bios
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 423
Evo, flashao sam bios na verziju 18 jucer, pa cu vidjeti hoce li danas biti sirene. Iz nekog razloga, zavija samo nakon sto je cijelu noc bio ugasen i tek onda upaljen...
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: Daruvar
Postovi: 94
Ja ga sad imam xp 2100 imam na 10*200 i oko 45 C mi je. I isto kad palim komp sve dobro pocne zavijat ja ga rr i svee radi ok ne zavija nist sve normalno. P.S. kako jadno zavija od muke ga moras ugasit.
XP 2100+@2200 GHz (11*200@1.675V) ABIT NF7-S rev 2.0 Radeon 9800pro (softmod) 2*256 DDR400 Seagate 120 GB Logitech MX500 Samsung SyncMaster 757DFX Modded case |
Postovi: 423
Izgleda da je update biosa rijesio sve....
