Staro 29.10.2006., 19:35   #1
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Question Sapphire X1950XTX pregrijavanje?
Slažem novi komp za frenda i nailazim na potencijalni problem.
Radi se o Intel C2D E6600, Asus P5B Deluxe, 2GB Crucial Ballistix DDR1000 i Sapphire X1950XTX.
Temperatura geafičke u samim Win, bez opterećenja, sa originalnim coolerom (sliči Silenceru,
ali ima nekakve heat pipove) je cca 60°C. Proc malo manje od 40°C sa stock coolerom
(umjesto njega će doći Freezer 7 Pro). Kada odvrtim jedan loop 3DMarka 2006, temperatura
grafičke se penje i na 84°C. Zabrinjavajuće, ako ništa drugo. E sad, moje pitanje je ima li smisla
stavljati Zalmana VF900-Cu i dodatni vent (120mm) na bočnu stranicu da upuhuje friški zrak.
Inače, radi se o Coolermasterovom kučištu koje ventilirano sa 2×120mm venta (upuh/ispuh).
Ima li tko iskustva na tom polju? Meni se čine opako visoke te temperature, ali može biti da je to čisto
normalno. Nabacite mišljenja i komentare...
Staro 29.10.2006., 19:39   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pogledaj na kojem postotku ti je vent prilikom izvođenja 3D aplikacija. Znalo se ekipi sa X1900GT događati da su im ventovi na loadu oko 36%.
No, te najnovije X19XX serije se dosta griju i jedan VF900, koji bi svakako bolje hladio ne bi bio na odmet.
Jer, iako neki vele da 84°°C nije puno za takvu grafu i njen chip, po meni je to jedno 20°C previše (za moj ukus).
Staro 30.10.2006., 13:52   #3
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor DrTom Pregled postova
Ma kakvi zabrinjavajuće.
Eventualno napravi malo veći propuh na mjestu gdje uvlači zrak.
Treba i pričekati nove drivere pa vidjeti, svi driveri za X1950 seriju su još beta.
U krajnjoj liniji-preko ATT-a si promjeniš brzinu vrtnje venta ovisno o temperaturi ili editiraš BIOS sa vrijednostima koje ti pašu.
Staro 30.10.2006., 20:00   #4
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ako uzmeš VF900,računaj na to da češ biti prisiljen pogonit ga na 12v,jer na 5v temperature nisu bajne i ne opravdavaju cijenu dotičnog hladnjaka...Ali spusti dosta temperaturu,šta je je...tiši je od stock-a dosta.
Staro 31.10.2006., 15:48   #5
Dexxy
meni se ne penje iiznad 50c u full loadu imam ***eno hladenje....a kad ju roknem na 780-790@1.575 /2286(mema nece vise jer ima neki bug u biosu,valda ce ga ispravit ) onda dode do 58c
Staro 31.10.2006., 17:05   #6
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
vf900 rješava probleme
Mojoj x1900gt vent je cijelo vrijeme radio na 40% i znalo je doć do 60 stupnjeva, podesi da na razlicitim temperaturama se vent pojacava, dakle na 70 stupnjeva mu stavi da se vrti npr na 50%, kako jelc kaže sa ATT.
žmnpp
Staro 31.10.2006., 20:38   #7
patakmeister
N6 Brušeno- N12 Turpijano
patakmeister's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Negje sam vidio da teperatura može narasti i na 120 C!
patakmeister je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2006., 11:27   #8
zlikovski
Mutant Year Zero
zlikovski's Avatar
Postovi: 509
Preporučam accelero x2. Košta 160 kuna, 6 godina garancije, isto ima hitpajpove ko zalman vf900 - ali nešto bolje hladi voltage regulators koji se griju više od jezgre (onaj crveni pasivac). Naponski konektor od x2 se prikopčava na grafičku i broj okretaja ventilatora se može kontrolirati pomoću ATI tray toolsa.
Mislim da sam dao sve argumente protiv zalmana vf900
Obavezno 2x120mm venta(upuh-ispuh). Bočni ventilator kod mene nema puno smisla jer poremeti protok zraka i dobijem 3 stupnja veću temperaturu northbridga a grafička ima istu temperaturu.
Zadnje izmijenjeno od: zlikovski. 01.11.2006. u 14:45.
zlikovski je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2006., 21:24   #9
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Konačno sam se stigao "poigrati" sa rješavanjem hlađenja dotične kartice...
Cooler koji će zamjeniti fenomenalni i nadasve nahvaljeni stock cooler je Zalman VF900-Cu.
Čitao sam po raznim forumima kako hvale te novije verzije coolera na x1950 modelima.
Da su prvenstveno tiši i bolje dizajnirani u odnosu na one na x1900 serijama.
Joooj, da mi je samo vidjeti kak onda izgleda taj cooler sa x1900 serije.
Evo kratkih komentara/dojmova/savjeta...
"Gola" Sapphire X1950XTX - mmm koje obline : nuts :
Referentni cooler - jako nalik na AC silencera, samo ima dodatni heat pipe za bolje odvođenje topline
Bliski susreti baza coolera vs fotić - NE nije mi se tresla ruka prilikom snimanja, baza je stvarno takva
Još jedan pogled - stvarno za nevjerovati, ko da su ju polirali sa drot kefom
Pogled na Zalmanovu "stražnjicu" - mlađima od 18 god zabranjeno gledanje
Zalmanova baza - ovo već liči na nešto
Montiran cooler - odmah mi je lakše kad vidim g.Zalmana nego ono "govno"
No da ne ostane sve na slikama i mom umijeću montiranja coolera, evo i par usporedbi temperatura...
Ne bi ni otvarao ovu temu da originalni cooler odrađuje svoj posao kako spada.
No, nije tako i moja zabrinutost visokim temperaturama me natjerala da mu potražim zamjenu.
"Jocker s klupe" aka Zalman se isprsio i utjerao strah u kosti °C koje je u tren oka raspršio.
Na početku, čim sam složio komp, temperature su divljale od 60°C što je bilo odmah nakon ulaska u Windowse,
pa sve do nezamislivih 84°C koji su se pojavili nakon opterećenja grafičke u 3DMarku.
Naravno, buka koju je proizvodio originalni cooler u pokušaju da snizi tih 84°C je očajna, još sad se naježim
kad se toga sjetim. Čista suprotnost tome je Zalman@12V. Po ulasku u Windowse i takoreći nikakvom opterećenju,
uspijeva držati graičku na izvanrednih i hladnih 35°C. Samo da napomenem: 25°C manje!!!
Buka koju proizvodi je sasvim podnošljiva. Cijelo vrijeme se vrti na max broju okretaja i savršeno odrađuje svoj posao.
Kada pokrenem 3DMark i opteretim grafičku, temperatura se penje do cca 75°C. Osjetan porast,
ali bez obzira na to i dalje je to 9°C manje u odnosu na stock cooler. Buka koju Zalman proizvodi
ostaje na istom nivou, dok je stock u takvim uvijetima parao uši.
Neki će reći, skup je, bolji je Accelero i sl., ali izabrao sam njega jer imam veliko povjerenje u Zalmana
i dosad me nikad nije iznevjerio, dapače samo iznenadio svojim odličnim performansama.
Nek se sad javi neko i kaže da je stock cooler "mrak" i da ga nema smisla mijenjati
Staro 01.11.2006., 22:05   #10
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Temperatura GPU-a me ni ne zanima toliko, mene zanima razlika temperature regulatora napajanja.
To se ko bog nisi sjetio pogledati prije i poslje???
Staro 01.11.2006., 22:10   #11
zlikovski
Mutant Year Zero
zlikovski's Avatar
Postovi: 509
Sa Accelero x2 temperatura jezgre 42c idle, 55c load. Onaj crveni pasivac 65c.
Broj okretaja 2000/min u Ati tray toolsima i nema nikakve buke.
Na 1000 okretaja jezgra 43c idle, 68c load
Poštujem tvoj izbor, i zalman je odličan cooler
Stock cooler je katastrofa..Treba ga sačuvati jedino zbog garancije...
Staro 02.11.2006., 01:31   #12
Dexxy
evo neka netko kaze da stock cooler ne valja ) hehe...i jos x1950xtx
http://img65.imageshack.us/my.php?image=untitledvi9.jpg
Staro 02.11.2006., 01:45   #13
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Autor Dexxy Pregled postova
Drži ti njega uvijek na 100% pa reci za tj dana dal si oglušio...
žmnpp
Staro 02.11.2006., 01:54   #14
Dexxy
Autor buljo Pregled postova
pa evo i na 50% ista prica ....
http://img406.imageshack.us/my.php?i...ntitledrt6.jpg
edit....sad je 23c na 100%
Staro 02.11.2006., 10:28   #15
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
e pa da.... a jel ste smanjivali takt u windowsima ili je to automatski? mislim da se takt može uvelike skresati bez problema, a to bi onda dovelo i do smanjenja zagrijavanja...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 02.11.2006., 13:06   #16
Dexxy
Autor Renesis Pregled postova
nikakve veze nema takt samo napon.....memorija i ovako se nemoze zagrijat ...evo full load 15min u ati toolu...
http://img182.imageshack.us/my.php?i...ntitledxy7.jpg
Staro 02.11.2006., 13:18   #17
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Uključi scan for artifacts i nakon 10min napravi ss(dok još radi),pa postaj
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2006., 13:49   #18
Dexxy
evo.....ista stvar....
http://img138.imageshack.us/my.php?i...ntitledjx7.jpg
zanima me dali se moze nekako dic voltaza preko 1.575v ili se mora ic na lemljenje i mrdanje po kartici??ko bi mi znao to napravit??vidim da grafa ima potencijala ali nemogu vise napon dic
Zadnje izmijenjeno od: Dexxy. 02.11.2006. u 21:27.
Staro 02.11.2006., 22:13   #19
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
To je nešto čudno,tj. nemoguće...Vjerojatno ti ne čita dobro senzor,tj. atitool.Skini atitool beta 16 pre 5,jer sa org hladnjakom i još na 56% da imaš 43°C malo sutra...R580 je toplana...
Staro 02.11.2006., 23:57   #20
Dexxy
Autor Quake2 Pregled postova
hm...bolje necu komentirat hladenje jer bi na***o
btw...vidi ovo
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Dexy/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]http://img523.imageshack.us/my.php?i...ntitledpx4.jpg
Staro 03.11.2006., 00:55   #21
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
pa kaj ti je u kućištu oko 0°C? da ne držiš možda kućište na balkonu
sa zračnim i vodenim hlađenjem nije moguće ohladiti ispod temperature okoline. znači da je tebi u kućištu jako hladno ili imaš fazno ili peltier hlađenje jer ne vjerujem da ti i matična i grafička krivo očitavaju.
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
OveRkiLL je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2006., 03:53   #22
Dexxy
Autor OveRkiLL Pregled postova
ma vanjski zrak sudjeluje
Staro 03.11.2006., 08:33   #23
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Jel na grafi stock hladnjak ili?
Staro 03.11.2006., 12:23   #24
Dexxy
naravno...
Staro 03.11.2006., 13:09   #25
nicko
Postovi: 4,190
Nemoj to tako drzat....kondenzirat ce ti se vlaga u kucistu i sve ce ti crknut...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2006., 15:09   #26
Dexxy
Autor nicko Pregled postova
ako u 2 godine nije nist bilo nece ni sada....
Staro 03.11.2006., 15:32   #27
nicko
Postovi: 4,190
Nadam se....jer steta bi bilo tako ispusit takav hardware...
