| Rezultati ankete: Vaš izbor... | |||
| Asus P5WDG2-WS (975X) |
	6 | 2.75% |
| Asus P5W DH delux (975X) |
	33 | 15.14% |
| Asus P5B DH delux (965P) |
	32 | 14.68% |
| DFI INFINITY (975X) |
	8 | 3.67% |
| Gigabyte DS3 (965P) |
	17 | 7.80% |
| Gigabyte DS4 (965P) |
	33 | 15.14% |
| Gigabyte DQ6 (965P) |
	13 | 5.96% |
| Intel Badaxe (975X) |
	15 | 6.88% |
| MSI 975X Platinum PowerdUp Ed. (975X) |
	2 | 0.92% |
| Čekam da se stanje smiri i možda izađe novi chipset |
	59 | 27.06% |
| Glasači: 218. Ne možete glasati na ovoj anketi | |||
	Uređivanje |
		#91 |
					Postovi: 4,190
		#92 |
					Postovi: 1,908
		#94 |
			Datum registracije: Apr 2003
				Lokacija: RI
					Postovi: 4,918
		#95 |
					Postovi: 4,190
		 To je trebalo biti ironicno  ![]()  |
		#97 | |
			 Type R
					Postovi: 1,485
 Moja sljedeca ploca,s Max na Max..
	David linčujem Davida Finčera  |
		#98 |
			 ...carpe diem...
				Lokacija: Zagreb - okolica
					Postovi: 1,363
		 ma Asus p5b također. iako bi rađe Deluxe.  |
		#99 |
			 Udaram Ljude Za Pare
				Lokacija: BEHIND YOU
					Postovi: 835
		 Imam ja Abit AW9D-MAX,cekam jos Cpu i Ram pa bacim testove da vidim-O kakvo je disanje. Imao i asus P5W DH deluxe ali samo u kutiji    ima bolje hladjenje tj. sve je od bakra za razliku od abita.I dobije se dosta dodatne opreme sa Asusom koje masno naplate.Da je bar malkice veci daljinski,ovako je sugav izgleda kao da je s koridora![]()  |
		#100 | |
					Postovi: 4,190
 ![]() Jedino nisam znao s cim ![]() Bas me zanima kako ide ta Abitica...nadam se preko 500...  |
		#102 |
					Postovi: 835
		 Bas su bezobrazni farbaju ljude   Btw svrati u ned. do mene da ti pokazem nesto. @nicko>Mema me zivcira neznam koju da uzmem tj.nema bas nekog izbora kod nas.Zna li tko sta je najbolje za E6600   Nije bitno dali je 2x1gb ili 2x512 samo je bitno da je ddr800. Ova mi se cini dobro http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.045 ILI http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.058 Ali ovih modula po 2x512 nema. Zadnje izmijenjeno od: teofil. 07.10.2006. u 18:41.  |
		#103 | ||
				Lokacija: ̣
					Postovi: 1,019
 ikocuba ima ![]() Btw, pitaj vranogu za g skill HZ i cell shock...  |
		#104 | |
					Postovi: 835
 Ali editirao sam post sada je uredno i razlicito. Ne mogu ja sada oeti ikocubi rame   a nece da proda.Izgleda da cu i uzeti preko vranoge nesto divlje,u RH se dosta toga promjenilo u zadnja 3mj.Zapravo dosta tog je nestalo.Pitat cu negdje drugdje na forumu za rame i cipove koji su dobri za clockanje jer nisam bas upucen a i ovdje se radi o najplocama za core duo ![]()  |
		#105 |
					Postovi: 4,190
		 Ti Ballistixi su super, a ako ne njih onda mozes i Goodram PRO 800mhz (D9 je na njima, idu preko 1ghz bez beda)...to ti se uglavnom nudi ovdje, a za neke malo eksluzivnije pitaj vranogu, siguran sam da on moze nesto nabaviti... Za E6600 ti ne trebaju neki divlji rami, jer preko 3.6ghz (400 fsb) tesko da koji ide, a nema ti nekog smisla voziti memu preko 800mhz zbog propusnosti fsb-a (tocnije NE propusnosti), nego samo smanjis latencije do kuda idu i to je to...  |
		#108 |
					Postovi: 4,190
		 Pa no...to je ista stvar kao i Goodram PRO 800mhz...  |
		#111 |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
		 Evo našao sam king ddr2 800 sad samo otič po to (kupujem na rate cijeli komp pa ovisim o staroj kad ce imat vremena    )Ja kupih p5b deluxe wifi, ma kaaanta od matične ![]() Čitao sam upute jučer da vidim malo šta ima i kak joj bios izgleda, i moram proznat da mi se baš sviđa ![]() Evo još sam da ram nabodem što prije pa će se na stolu složit conroe (privremeno) pa ćemo da vidimo dal se isplatilo preć sa AMDa na Intel ![]()
	žmnpp  |
		#112 |
					Postovi: 4,190
		 Da, super su to maticne  ![]() Nego, pa daj uzmi radje Goodram PRO na 800mhz ako ikako mozes ![]()  |
		#113 |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
		 Uzeo bi rado, al nema u ve mulju i neznaju kad će dobit, sad zovem hg jer sam tam vidio da imaju kinga al imaju još samo 1 keks od gige i nema u dubravi, izgleda da ću morat još čekat.  ![]() Nitko nema sad kaj meni treba a kad mi niš ne treba uvijek ima svega, za poludit.
	žmnpp  |
		#114 |
					Postovi: 4,190
		 To ti je tako uvijek  ![]()  |
		#115 |
			 Game Wizard
				Lokacija: Makarska
					Postovi: 41
		 Ej vi šta imate P5W DH jel se isplati uzet nju ili P5B deluxe ??  Kakvi su vam utisci o toj pločici  |
		#116 | |
					Postovi: 4,190
 Sad sve ovisi o tvojoj zelji i mogucnosti. Ako ti treba za clockanje preko 400 fsb-a, uzmi P5B Dlx. Makar, meni se vise svidja P5W DH Dlx.... Oba dvije ploce su odlicne....  |
		#117 |
			 The Dark Side of Moon
					Postovi: 3,945
		 Inače P5W DH deluxe mi se činila jako dobrom pločom i nju sam mislio prvo kupit,al kad sam pomnije vidio raspored sata konektora,odlučio sam se za P5B deluxe koja ima savršen layout i imaš više iskoristivih sata konektora a to mi je bitno.
	Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80  |
		#118 |
					Postovi: 4,190
		 Pa razlika u poziciji konektora je moza 1-2cm max, jedina razlika je sto P5W DH ima 5 konektora tu, a P5B 6...nije valjda da ce ti trebati 6 diskova:confused:  |
		#120 |
					Postovi: 3,945
		 ma kojih 5...ima 3...ona 2 žuta su ak me sjećanje ne vara za direktan raid 1,zar ne?Ovak imam 6...a koristim 4...jedino mi je žao možda zbog daljenskog
