Rezultati ankete: Vaš izbor... | |||
Asus P5WDG2-WS (975X) |
6 | 2.75% |
Asus P5W DH delux (975X) |
33 | 15.14% |
Asus P5B DH delux (965P) |
32 | 14.68% |
DFI INFINITY (975X) |
8 | 3.67% |
Gigabyte DS3 (965P) |
17 | 7.80% |
Gigabyte DS4 (965P) |
33 | 15.14% |
Gigabyte DQ6 (965P) |
13 | 5.96% |
Intel Badaxe (975X) |
15 | 6.88% |
MSI 975X Platinum PowerdUp Ed. (975X) |
2 | 0.92% |
Čekam da se stanje smiri i možda izađe novi chipset |
59 | 27.06% |
Glasači: 218. Ne možete glasati na ovoj anketi |
Uređivanje |
#91 |
Postovi: 4,190
#92 |
Postovi: 1,908
#94 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,911
#95 |
Postovi: 4,190
To je trebalo biti ironicno ![]() |
#97 | |
Type R
Postovi: 1,485
Moja sljedeca ploca,s Max na Max..
David linčujem Davida Finčera |
#98 |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
ma Asus p5b također. iako bi rađe Deluxe. |
#99 |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Imam ja Abit AW9D-MAX,cekam jos Cpu i Ram pa bacim testove da vidim-O kakvo je disanje. Imao i asus P5W DH deluxe ali samo u kutiji ![]() ![]() |
#100 | |
Postovi: 4,190
![]() Jedino nisam znao s cim ![]() Bas me zanima kako ide ta Abitica...nadam se preko 500... |
#102 |
Postovi: 835
Bas su bezobrazni farbaju ljude ![]() Btw svrati u ned. do mene da ti pokazem nesto. @nicko>Mema me zivcira neznam koju da uzmem tj.nema bas nekog izbora kod nas.Zna li tko sta je najbolje za E6600 ![]() Nije bitno dali je 2x1gb ili 2x512 samo je bitno da je ddr800. Ova mi se cini dobro http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.045 ILI http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.058 Ali ovih modula po 2x512 nema. Zadnje izmijenjeno od: teofil. 07.10.2006. u 17:41. |
#103 | ||
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
ikocuba ima ![]() Btw, pitaj vranogu za g skill HZ i cell shock... |
#104 | |
Postovi: 835
Ali editirao sam post sada je uredno i razlicito. Ne mogu ja sada oeti ikocubi rame ![]() Izgleda da cu i uzeti preko vranoge nesto divlje,u RH se dosta toga promjenilo u zadnja 3mj.Zapravo dosta tog je nestalo.Pitat cu negdje drugdje na forumu za rame i cipove koji su dobri za clockanje jer nisam bas upucen a i ovdje se radi o najplocama za core duo ![]() |
#105 |
Postovi: 4,190
Ti Ballistixi su super, a ako ne njih onda mozes i Goodram PRO 800mhz (D9 je na njima, idu preko 1ghz bez beda)...to ti se uglavnom nudi ovdje, a za neke malo eksluzivnije pitaj vranogu, siguran sam da on moze nesto nabaviti... Za E6600 ti ne trebaju neki divlji rami, jer preko 3.6ghz (400 fsb) tesko da koji ide, a nema ti nekog smisla voziti memu preko 800mhz zbog propusnosti fsb-a (tocnije NE propusnosti), nego samo smanjis latencije do kuda idu i to je to... |
#108 |
Postovi: 4,190
Pa no...to je ista stvar kao i Goodram PRO 800mhz... |
#111 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Evo našao sam king ddr2 800 sad samo otič po to (kupujem na rate cijeli komp pa ovisim o staroj kad ce imat vremena ![]() Ja kupih p5b deluxe wifi, ma kaaanta od matične ![]() Čitao sam upute jučer da vidim malo šta ima i kak joj bios izgleda, i moram proznat da mi se baš sviđa ![]() Evo još sam da ram nabodem što prije pa će se na stolu složit conroe (privremeno) pa ćemo da vidimo dal se isplatilo preć sa AMDa na Intel ![]()
žmnpp |
#112 |
Postovi: 4,190
Da, super su to maticne ![]() Nego, pa daj uzmi radje Goodram PRO na 800mhz ako ikako mozes ![]() |
#113 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Uzeo bi rado, al nema u ve mulju i neznaju kad će dobit, sad zovem hg jer sam tam vidio da imaju kinga al imaju još samo 1 keks od gige i nema u dubravi, izgleda da ću morat još čekat. ![]() Nitko nema sad kaj meni treba a kad mi niš ne treba uvijek ima svega, za poludit.
žmnpp |
#114 |
Postovi: 4,190
To ti je tako uvijek ![]() |
#115 |
Game Wizard
Lokacija: Makarska
Postovi: 41
Ej vi šta imate P5W DH jel se isplati uzet nju ili P5B deluxe ?? Kakvi su vam utisci o toj pločici |
#116 | |
Postovi: 4,190
Sad sve ovisi o tvojoj zelji i mogucnosti. Ako ti treba za clockanje preko 400 fsb-a, uzmi P5B Dlx. Makar, meni se vise svidja P5W DH Dlx.... Oba dvije ploce su odlicne.... |
#117 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Inače P5W DH deluxe mi se činila jako dobrom pločom i nju sam mislio prvo kupit,al kad sam pomnije vidio raspored sata konektora,odlučio sam se za P5B deluxe koja ima savršen layout i imaš više iskoristivih sata konektora a to mi je bitno.
#118 |
Postovi: 4,190
Pa razlika u poziciji konektora je moza 1-2cm max, jedina razlika je sto P5W DH ima 5 konektora tu, a P5B 6...nije valjda da ce ti trebati 6 diskova:confused: |
#120 |
Postovi: 3,945
ma kojih 5...ima 3...ona 2 žuta su ak me sjećanje ne vara za direktan raid 1,zar ne?Ovak imam 6...a koristim 4...jedino mi je žao možda zbog daljenskog
