Postovi: 36
OC Leadtek PX7900GT TDH
Pozdrav svima, nov sam što se tiče oc-anja grafulje, a i općenito, pa me zanima nekoliko stvari. S navedenom grafičkom se dobije WinFox program preko kojeg se može izvršiti OC. Tamo je podijeljen na 2D i 3D područje - recimo da ja želim ovu svoju dignut na 7900GT TDH extreme ( moja je 450/1320, a gt extreme 525/1430 ) - što moram učiniti ? I 2D i 3D dignuti na 525 MHz GPU i na 715 MHz memoriju ili to ide drugačije ? Koliko je OC štetan za grafičku, pritom mislim na one stvari tipa:"Umjesto 5 godina, grafička će ti trajat samo 2 godine", temperature i slično... Zadnje izmijenjeno od: Nosferatu. 19.09.2006. u 16:19. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Drži temperaturu na nekoj normalnoj razini i nema brige. Trebao bit dizati samo 3D takt, 2D ostavi kakav je. Nemoj klokat sa tim Winfoxom il čime već, imaš coolbits ili rivu tuner... A što se tiče roka trajanja, to ti nitko nemre reć točno. Svakako da podizanje napona preko defolta utječe na trajnost, no koliko, nitko nemre reći točno. A ti moš slobodno prvo OC-ati bez dizanja napona, jer se GT-ice daju i fino dići na defoltu. Samo nemoj baš memoriju forsirat ono da bude na granici - veće su šanse da otiđe ona nego jezgra npr., najbolje bi ti bilo da si si prepisao kaj piše na čipovima tako da znaš koje su brzine. I na kraju se pitaj, jel ti uopće treba OC-at grafu? Jel ti šteka kaj ili oćeš samo nabit 3D mark?
Postovi: 36
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
ovako. clockaj slobodno i s atitoolom, i odmah obavezno testiraj s testom ''scan for artifacts'' kad pocne bacat artefakte dosao si do granice. nađi zadnji stabilni takt bez artefakata i to ti je onda to na stock naponu...kasnije se mogu radit vmodovi za gpu, i grafa moze i puuuno vise postici s tim, ali tebi to jos nebi preporucio...kad i ako se odvazis na to javi se pa ti pomognemo ako clocknes i odlucis ostavit grafu da radi na povisenoj frekvenciji, onda moras napravit i neke preinake takta u biosu (ako ne zelis mijenjat takt svaki put kad udes u windowse...sto poprilicno iritira)..ali otom-potom 7900gt je i na stock taktu zver od grafe i nije ti bas previse potreban oc...osim za tu i tamo okinut 3dmark ![]() svejedno...sve ovo sam spomenuo ako te interesira za svaki slucaj |
Postovi: 12,425
Skini taj WinFox i testiraj u ATI tool-u A ako želiš zadržati postavke tj da se kasnije boota s njima onda ili modaj bios ili u Rivi namjesti taktove koje želiš za 2D i 3D inače mislim da svaka 7900GT može povuć preko oko 580MHz GPU i 800MHz mema na def naponu no sa stock hlađenjem nebi preporućio držanje tih taktova BTW: dizanjem taktova grafa dosta dobi na perf ![]() A što se trajnosti tiće G71 čip radi na 7900GTX i 7950 seriji na preko 600MHz i na 1,45v tako da čipu neće biti ništa od obićnog klokanja. Ono što može štetiti je veći volt mod ali ne čipu koliko mosfetima. (modovi iznad 1,5v)
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ja se izvinjavam na OT-u ali me zanima koja je razlika (ima li je uopste) izmedju 6800GT i Ultra cipova? Jedina razlika koju sam ja primjetio je radni napon za GT 1.3V i za Ultru 1.4V, je li to sve sto se tice razlika ili ima jos?
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#8 | |
Postovi: 9,505
A jesi bome odabrao dobar topic, totalni OT ![]()
Postovi: 36
Evo, malo sam kloknuo pa sam vratio natrag.Na 525 GPU i na 700 memoriju, u F.E.A.R-u je prosjek išao sa 62 fps na 75 fps ![]() ![]() |
Postovi: 12,425
Pa što nije išla više? A te postvke 525/700 možeš i ostavit jer Extreme verzija te grafe ima taktove 520/715
Postovi: 36
Ma nisam probavao više, kao što rekoh u prvom postu - želio sam ju dignut na extreme, kako si i primjetio ![]() |
#12 | |
Postovi: 12,425
PS ovo su MAX postavke za CPU i VGA kakve su tebi bile postavke? CPU 2,8GHz, RAM 255 2,5-2-2-6, VGA: 650/850 (@1,4v) (tako je držim24/7) 1024/768 ![]() 1280/960 ![]() CPU 2,8GHz, RAM 255 2,5-2-2-6, VGA: 680/930 (@1,45v) 1024/768 ![]() 1280/960 ![]() 1600/1200 ![]()
Postovi: 36
U čovječe, ovo je impresivno. Sve mi je na Max ( ali sa isključenim Soft Shadows), 1024/768. Je li ovaj rez za moju konfiguraciju dobar (sve na def.) E6600, gigabyte DQ6, 2x1GB kingmax 800MHz, Leadtek 7900GT TDH: min: 34 avg: 68 max: 162 |
Postovi: 12,425
Kod mene je SoftShadow uključen bio. Za tvoju konfu je ono OK reza. BTW ti bi na istim postavkama trebao imat dosta bolji rezultat od mene zbog proca ![]()
