Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Overclock ATItool-om, postaviš mu da nađe max freq. i kada nađe spusti ih za 15-20MHz. Da li se može odključat isto možeš provjeri sa ATItool-om (guide i ATItool imaš >>OVDJE<<) može se odključat samo ako ima ona dva crvena F - inače je HW zaključano i nemože se odključat
Postovi: 1,567
# Download and install ATITool (pokreni ATItool) ![]() # Hold down the shift key and click on "settings" # Now scroll to the bottom of the list, you should see four new values listed CONFIG_DIE_FUSES____________0xFFFFFFFF CONFIG_SUBSTRATE_FUSES_____0xFFFFFF9F ![]() Ako na ovim mjestima di je crveno označeno nije F onda se nemože odključat. Ako je F može se odključat ali ne bez flashanja, a flashanje... nije problem, samo pogledaj prvo link i javi šta veli ATItool.
Postovi: 18,849
Otključat se neće sigurno, a vjerojatno ni puno klokat jer je na njoj prilično loša jezgra i mema za klokanje. |
Postovi: 18,849
XL za razliku od ove ima 16 cijevi te taktove 400/980 MHz. ![]() |
Lokacija: Požega
Postovi: 706
e da imam problem atitool mi ne izbacuje nigdje CONFIG_DIE_FUSES____________0xFFFFFFFF CONFIG_SUBSTRATE_FUSES_____0xFFFFFF9F toga nema ispod takta jezgre i rama a sve sam drugo pretrazio i nemogu to naci |
#9 | |
Postovi: 18,849
Lokacija: Požega
Postovi: 706
A šta sad? CONFIG_DIE_FUSES____________0xFFFFBFFF CONFIG_SUBSTRATE_FUSES_____0xFFFFFF9E |
Postovi: 18,849
Ništa, ne može se otključat. |
