#31 |
Ev1LMa5ter
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Ehhh moglo bi biti, skidao sam proc i ponovo ga stavljao par puta i moze biti da sam ga krivo okrenuo...... a jel moguce onda da se hard ne pali zato sto je proc neispravan, btw ne radi nista sto spojim na IDE kabal (kabal je ispravan)...
androidhrvatska.com |
#32 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Koji optimisti ![]() Ajde ziher je neka glupost. Ja sam se kacio sa ovom pločom iz siga 3h jucer popodne. Nece se podic i nece i nece. Vec mislio vracat plčou nazad. Ne radi i gotovo. Recimo to ovako da se ploča ne voli sa cable select postavkama na optici. Stavio master/slave i radi ko beba . To je samo primjer.... A skoro sam ju skupa sa kutijom bacio kroz prozor. Probaj uplati sve izvan kucista. Mozda ti je negdje u šlusu ![]() |
#33 |
Evo ovako ja mislim. 1. Gle, zahebi i HDD i DVD i sve, stavi samo grafulju, proc. RAM ostavi vani, te upali komp. Ako nista ne pisti, riknuo je najvjerojatnije proc. 2. Ali, ako si napisao da ti przilica nece otvoriti vrata? Pa daj ju ustekaj SAMO u napajanje, pa probaj, ako nece otvoriti, onda je najvjerojatnije shebano napajanje. Dok to ne otkrijes, moja preporuka ti je da ne stavljas HDD-ove, jer ako je napajanje u qrcu, ne bi bilo dobro da ti potegne i HDD-ove! |
#34 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Ma probao sam ga i izvan kucista ali nece i nece ... probao sam vec sve i svasta al jednostavno ne pali.. i kad bi vec morao birati radije bi da mi je riknula maticna a ne proc jer sam ju i ovako i onako mislio mjenjati za nForce2 : evil :
#35 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
#36 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Przilica otvara dok je ustekana samo u napajanje, a imam i tri venta za kuciste ustekana u napajanje koji takoder rade.... a i nevjerujem da taganovo napajanje moze riknut za mjesec dana... Jos cu probat ovo sto si naveo pod 1. pa javim rezultate jel pisti ili ne pisti : cheers2
#37 | |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
#38 |
JDM
Postovi: 6,137
Mozes proc stavit naopako ![]() |
#39 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Kako mozes kad mu sa gornje strane u ljevom i desnom kutu fale pinovi, znaci samo je jedna strana ispravna kojom ga mozes staviti u socket... Evo sad sam probao prikljuciti samo proc i grafu bez icega i pc sp. mi ne pisti...
#40 |
Sad vec sa 99% sigurnoscu tvrdim da je ili proc ili maticna ili oboje. Morat ces proc negdje drugdje probati, jer ako njega izvadis, nece ti imati kaj pistati onda, neznam niti jedan drugi nacin kako bi mogao provjeriti kaj je otislo. P.S. Znaci ako je IDE kabel ustekan nece otvoriti DVD, a ako je samo napajanje hoce, onda izgleda da je maticna. Velim, morat ces to negdje probati! |
#41 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
ja bih rekao da je proc. jer je jedino po njemu prckano... znaci samo sam skinuo proc i ocistio ga te stavio novu pastu te nazad sklopio.... i onda se javio prvi problem znaci sve je radilo samo monitor nije reagirao.... probao sam drugu graficku, nista probao sam druge utore za ram nista, probao drugi ram nista.... e onda sam ga u potpunosti cjeloga rastavio ocistio sve utore od prasine i ponovo ga sastavio i probao izvan kucista... od onda ne reagira niti HDD niti DVD-RW.... Jedino sto mi pada na pamet je da sam onu bakrenu podlosku krivo okrenuo i da je ona ili spojila kontakte ili pritisnula onaj mali crni chip (ima ih tri komada cini mi se) pa zato ne radi...
#42 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
baci oko na ovo i na ovo: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=40972 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=41042 malo proleti..i ja sam imao skoro pa isti problem ![]() |
#43 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
#44 |
MiningMod
Postovi: 8,715
hard se ne pali...hm...provjeri da li si 100% dobro skopcao ide kablove mozda si nekako drugacije okrenuo....to provjeri...jednostavno sve metni kako mislis da treba u case i nemoj ukljucivati niti jedan ide kabal u maticnu.... |
#45 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ili..ponovi postupak ciscenja cpu-a...uzmes par stapica za usi...i dobro ocistis svu pastu sa njega,pogotovo oko jezgre i na svim malim kontaktima...i onda ljepo metnes malo,ali jako malo paste na jezgru i dobro zakopcas hladnjak...i probas... |
#47 |
Joj, dajte nemojte mu govoriti sad gluposti da pospaja sve HDD-ove i to, ili je proc ili maticna ocito, nesto je radio po procu pa je glavna sumnja na tome, ali opet moze biti i oboje, jer je mozda proc potegnuo s sobom maticnu. Uzmi proc, odfuraj kod nekog i probaj, ako radi, onda je maticna ocito u banani, ako ne radi proc, probaj neki drugi na maticnoj i ako radi onda je proc u banani, a ako ne radi, onda je i proc i maticna u banani. |
#48 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
ma znam da bi bilo najbolje ta probam proc na drugoj maticnoj i drugi proc na mojoj maticnoj.... moram jos samo naci nekog ko ima soc. A.... jedini razlog zbog kojega je proc mogao riknuti je da je pasta spojila kontakte..... probati cu jos kupiti novu pastu pa ponovo ocistiti procesor od stare i nanjeti novu pa mozda proradi..... Ima ko kakav prijedlog za ciscenje proca osim stapica za usi...
#49 |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
hmm
hmm znam da je mutavo ali mos komp upalit i bez coolera na procu na par sexundi, tj kad ga ocistis od paste i svega, da ga nit icoler ne stiska ni nista i onda sam vidis jel dobijes picture ako ne dobijes za sexund dva ovisi kolko inace treba, gasi bjzo: roller : |
#52 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Evo danas ubavio novu pastu (jedva ju nasao u KC) ocistio proc, cini mi se da je bolje sist neko dok je bio novi, stavio malo paste nabacio cooler sve to spojio i ukljucio.... i kao i prije ne radi nista osim coolera : hitthewa.... Jednostavno sam vise odustao od svega, skupljam pare za mobilca 2400 ili 2500 i neku nForce2 plocu a ovo cu pospremiti sa ostalim soc A procesorima i maticnama koje sam razvalio : bonker2
#53 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Evo samo da zakljucim cjelu pricu, bio komp danas na servisu i ispostavilo se da je najgora kombinacija koju sam ocekivao, znaci riknula je i maticna i procesor.... Za maticnu mi ni nije jer je i ovako bila sranje jedino mi je bed procesora jer je fakat bio odlican : nono :, najvece je sranje sto jos imam garanciju na njega a nemogu ju nac : bonker2
