Lokacija: rijeka
Postovi: 452
SATA-PATA
pitanje ako stavim adapter za IDE tj. pokusam staviti SATA disk na svoju MB (koja naravn je samo IDE) da li ce maticna ovaj SATA disk percipirati kao SATA ili kao PATA jer nikako da moja MB da ga vidi (nema ga) a HDD je o.k - mozda driveri???? -rjec je o Asusovoj A7N266 MB |
Postovi: 2,105
logickim zakljuckom percipirati ce ga kao P-ATA jer je na tom kanalu. a zasto ne radi, nemam pojma... |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
i ja sam mislio tako...vulakanskom logikom ALI.... |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
nemam pci sata karticu tj ADAPER ide direktno u IDE a ne u PCI slot znaci nije rjec o pci sata kartici vec o o komadu plastike koji se usteka u IDE direkrno a u njega onda steknem sta kabel |
Postovi: 18,914
Probaj se igrat s master, slave, cable select... |
#8 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Ma cekaj malo jel ti imas SATA ili PATA disk? Totalno si zbunjujuc, pa daj opisi problem kak spada. Adapter sa SATA diska na PATA sucelje? Jos nisam cuo za to, znam da postoji adapter sa PATA diska na SATA konektor na ploci. Da nemas ti mozda ovo? ![]() Ako je to to sto ti imas, NE MOZES to ustekati na PATA konektor na ploci pa na to spojit SATA disk, to sluzi ISKLJUCIVO tome da to ukljucis u PATA disk kojeg zelis spojit na SATA konektor na ploci ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
A SOOOO e to imam HVALA HVALA btw. sorry na zbunjoli ali imam i SATA i PATA hdd tj pokusavao sam upravo TO he he he prblem resolved proslijedio sam ga u drugi komp ![]() vulkansaka logika he he he |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
No frx, uzivaj ![]()
#14 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Mislim da je jednostavnije za 50kn copiti rabljeni SATA kontroler i udri : goood :
#15 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
#16 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Ma te kartice su ti malih dimenzija, sumnjam da ce joj ista biti...
#18 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
sve bi to bilo ok. da ja nisam stavio jedan pasivac (zalman za northbridge-24 kn links) na grafu koji je jaaako topal a ispod njega je 8cm vent pa svarno ne stane dopizdila mi ona zujalica |
#19 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Onda j*biga, snalazi se drugacije...
#22 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
I tko zna kakve su performanse
#23 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
rjesio "problem" tako sto sam ga stavio u drugi komp ( Mb Abit Nf7-v2.0) sve radi ali ga Bios ne prepoznaje tj kada sam ga ubacio trazio je da instaliram RAID drivere???? disk je naravno polovan da li bi low level format rjesio ovo s raid poljem mislim ako je nekada bio u raidu???Zadnje izmijenjeno od: axe counter. 22.06.2006. u 20:59. |
#24 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
LLF naravno ne rjesava nista ali mi nije jasno zasto ga nema u Bios-u???? bilo koji drugi HDD (PATA) da stavim taj (PATA) mi je master a to mi se ne svidja U CEMU JE STVAR tj kako se u ovom slucaju odredjuje BOOT DEVICE u biosu kada nemam-ne vidim ovaj SATA diska???? |
