		#181 | |
					Postovi: 169
 ali Vapochill je puno skuplji sigurno ![]()
	PC E4400@3GHZ,ASUS|P5K-E(WiFi),Gainward 9800GT,2gb|800MHz,3x320GB,250GB,160GB,1TB,Samsung|DVD-rw,ChieftecBIG|Sharkoon(450W) HTPC A64X2|BE-2300+,AsusM2A-VM(HDMI),1gb|800MHz,2x500GB,1x640GB,Asus|DVD-RW,Frontier Prime 15M  |
		#183 | ||||||||||
					Postovi: 3,263
		 Pelt ti je dosta rizicna stvar i komplicirana usput.  ![]()
		#184 | |
					Postovi: 169
 mislim da mi je ipak bolje "puknut"jednog 7700Cu ![]()
		#185 | |
					Postovi: 20
		#186 |
			 Tualatin1.3GHz freak!
				Lokacija: Blizu Ri (ne bas..)
					Postovi: 44
				Peltier i vodeno
			Pitanje za ekipu... namjeravam kupit Pelta od 200-250W i interesira me koliko debela mora biti bakrena plochica izmedu proca i pelta... pa ako netko mozhe dat kakvu informaciju, formulu ili shta vech, zahvalan sam.. trazhio sam po netu ali nisam nigdje vidio objasnjena za tu plochicu.. ty cu  |
		#188 |
			 Premium moderator
					Postovi: 4,600
		 Ne znam gdje ima Peltiera,ali ako se spaja na napajanje od kompa,trebat ćeš jače napajanje. On zna potegnuti i preko 120W  ![]()
				__________________  |
		#190 | ||
				Lokacija: Zg/Virovitica
					Postovi: 253
 ![]() Citiraj:
		#191 |
			 Ex-Gastarbajter
				Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
		 chipoteka...  |
		#193 | |
					Postovi: 253
 E da hvala na ponudi, ali necemo se zaj.... ni ja ni ti za tih 100kn, koliko kosta novi, eventualno ako prodajes, onda cemo se dogovorit ![]()  |
		#196 |
			 Suit up!
					Postovi: 5,970
		 Je, ali opet moras ohladit taj radijator. Krivo sam se izrazija - on ne smajnuje temperaturu nego je premješta.  ![]()
	"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson  |
		#197 |
			 Member
				Lokacija: Kutina
					Postovi: 979
		 imam ja jedan, mogu ti ga dati ali mislim da je oko 60wata što mžda nije dovoljno za hladjenje  |
		#199 | |
					Postovi: 253
		#200 |
				Lokacija: Pitomača(VT)
					Postovi: 621
		 Imao sam ja neki jaki doma samo neznam više gdje je...Bilo je 14X ili 15X W. Javim ako ga nađem pa ti ga dam,ali nemogu ništa obećat jer nije viđen već dugo ![]() edit To je izvađeno iz one male škrinje za hlađenje pića ![]()  |
		#201 | |
				Lokacija: osijek
					Postovi: 191
 Mislim da je ispravan. Probam pa ti javim.  |
		#202 |
			Datum registracije: Jun 2004
					Postovi: 368
				Peltier
			Hej ekipa, dali je netko od vas radio hladenje sa peltierom i kako to funkcionira uopce? Ima tko kakve slike i dokumentaciju o tome? Gdje ga kupiti? Koliko to vuce struje? Kaze frend da bi mi onda trebao neki elektronicki sklop koji ce mjeriri temp. na procu i koji ce ogranicavati struju peltieru jer inace peltier tjera komp na tako niske temperature da se kondenzira vlaga na procu. :confused:  |
		#203 |
			 the luda ribetna
					Postovi: 3,952
		 ajmo ovak...pelt ti ej jedan clanak koji se s jedne strane JAKO zagrijava a s druge strane je temp za odreden broj ° manja neg na toploj strani... prevedeno...kolko ohladis toplsu stranu tolko se ohladi hladna strana( recimo da ti pelt ima razlike medu plocama 50°) toplu stranu ohladis na 20° hladna ce bit tada na -30° vrlo jednostavno...i vjeruj mi moze se   imam 2 doma(tj sad su negdje u istri al ajde niej vazno)sto se tice kondenzacije ona nastaje ako ti temp padne ispod sobne temp... nadalje moras imat vodeno da bi mogo hladit pelt...ILI JAKO JAK VENT...temp je jednostavno ogromna tj ovisi od 50-200w kolko se sijecam...inace sto ce ti pelt ak ne kanis ganjat ludi oc...a sto se tice sklopa...netrebas sam malo "zazbukas" plocu i ok...jer se nakon par min i tak smrzne...ak imas jos pitanja pucaj po meni ti je inace imat pelt u kompu 24/7 bezveze  |
		#204 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 e ***************emu riba, kad ti neš napišeš niko ne razumi  ![]() uglavnom, imaš toplu i hladnu stranu. hladnu staviš na procesor, a na toplu prikeljiš blok za hlađenje. onda ti se ubrza prijenos topline. stvar je u tome, da moraš onda ohladiti cca 100-150W procesora i još toliko od pelta, a to NIJE lako... sve u svemu, nije vrijedno zafrkancije... kondenzaciju nisam ni spominjao jer ima još dosta posla za to sredit...  |
		#205 |
					Postovi: 368
		 Da, vidim da ima jako puno posla no i jako dobro hladi, zar ne!? : nuts :  Zazbukas plocu? Daj mi molim te to malo pojasni. Navodno ima neki sprej kojim se stiti ploca od kondenzacije....dali znate koji je to mozda sprej i kako to funkcionira? Hmmm....kakvo bolesno hladenje to mora biti koje ce ohladiti tu vrucu stranu peltiera? Kazes da se ploca smrzne!?! E to mi se nikako ne svida. Slagati cu si uskoro jos jedan komp pa bih na njega stavljao peltier i sve bih radio sam....uz to bih cijeli taj komp modao koliko ce mi financije dopustiti.  |
		#206 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 hladi? pa hladi, ali sumnjam da su dobici dovoljni da opravdaju ulaganja... Protiv kondenzacije se obično koristi silikon(/mast) i spužva. bolesno hlađenje? pa gledaj, ako imaš cca 300W za ohladiti to nikako nije lako...  |
		#207 |
			 the luda ribetna
					Postovi: 3,952
		 ren ajde ajde ti si skuzio:P inace da se naviknut...pogle s ove strane nakon par god citanja mojih textova mos bez pol frke prokuzit enigmu=) ima mast kojom se to namaze pa neprovodi struju ni "vodu" to ja recimokoristim a kolko sam saznao i masni kod faznog...a ono je zažbukas a ne zazbukas sam sto ja ne pisem interpunkcijske znakove...=) kakvo hladenje?reko sam vec vodeno hladenje...al opet navodim nis posebnog ne dobivas osim ak klokas na granice...a ak i to radis siher neces drzat 24/7...stoga rade zemi vodeno...i to je to  |
		#208 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 dobiješ možda par desetaka mhz. ako je to vrijedno sve te muke... go for it...  |
		#209 | |
			 the luda ribetna
					Postovi: 3,952
 de ne pisi nes sto neznas:P (okani se moje specijale hehe sala) uglavnom opravdava ulozeno....jedino ak su kvalitetni ak su khm oni iz chipoteke...ne hvala=) protiv kondenzacije ne silikon vec akril ak bas os na tu soluciju bolesno hladenje?nis posebno reko vec vodeno=) jaimam cca 250w u loudu disipacije i vodeno to uredno moze drzat oko 40   al je i moje tad hebeno glasno...citaj TT na max=) pa si misli na kolko se vrtiedit2...sry zaboravio sam ti rec kolko trose...tj vidis i sam trose onolko na kolko su deklarirani...dakle ak je 60w recimo(moj najslabiji) onda trosi 6A struje(jer se ukljucuje od 11.x do 17.x tak nes)al pazi ti problema...tebi railovi ukupno imaju recimo 30A...(moji imaju tolko a ja imam 525w) stoga je opet i u pitanju napajanje...  |
		#210 |
					Postovi: 368
		 Ma kuzim ja sta znaci "zbukat"......samo sa cime ti to mislis napraviti? Ni ja ne koristim znakove interpunkcije....nekako sam se odvikao od toga. No...idemo dalje sa temom.... ![]() Ok, znaci za hladit taj peltier bi bilo i vodeno dovoljno....uf to znaci da moram ulagati i u pelter i u vodeno. Morati cu sada jos jednom sve sracunat, ali nekako mi sve to zanimljivo zvuci, samo ne bi bilo dobro da nesto zahebem i skurim si plocu i sve na njoj. ![]() Ovo kondenziranje vlage po ploci mi se nikako ne svida.  |
