|  16.05.2006., 00:37 | #1 |
| Premium Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Sv. Nedjelja
					Postovi: 1,814
				 |  Pomoc u OC mog nortija!!! Dakle, imam problem... Norti ide samo do 3.0GHz na ovoj ploci... Ja neznam jel stvar u ploci ili procu, te bi htio isprobati a nemam kak...   Znaci trebao bi vasu pomoc, netko tko ima ABIT IC-7 (G,MAX3), ASUS P4C800 - E-DLX, P4P800 - E-DLX ili slicnu plocu koja ide preko 270FSB, da ga testira : sweating. Bilo bi dobro da je u okolici zagreba, samobora... Hvala
				__________________ |
|  16.05.2006., 11:48 | #2 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | si stavio divider meme na 3:2 ili 5:4? meni recimo 3:2 zna raditi probleme. isto tako, moj neće na 3.6 da ga prikoljem, a na 3.55 radi sa skoro niš struje... |
|  16.05.2006., 22:23 | #3 | |
					Postovi: 1,814
				 | Citiraj:
  Na 3.0 ide sa stock voltazom, dalje nece ni da ga ubijes, eventualno kojih 50MHz... Sad neznam jel to ploca sere ili proc, a htio bi znat...   Ajde, pa kaj se nece nitko izivljavat na mom procu?
				__________________ | |
|  16.05.2006., 22:30 | #4 | |
| Laughing Man Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Volim grah koji peče
					Postovi: 3,041
				 | Si probao isključiti PAT? Navodno poboljša overklok, tj isti ne ide preko određenog fsb (250 čini mi se) ako je PAT uključen. Pingaj HR_Swarm_Dude čini mi se da je on o tome nešto više znao.
				__________________ Citiraj:
|  16.05.2006., 22:35 | #5 |
					Postovi: 1,814
				 | Jesam, i PAT, i mreznu i sve te intergrirana cuda sam iskljucivao ukljucivao, uspio sam ga dobit do 255 FSB, jedva je digo windoze... Naravno, povecavao sam voltazu i na AGP (chipset) i memoriji i procu... Proc sam stavljao do 1.65V, i 1.7...
|  16.05.2006., 22:37 | #6 |
					Postovi: 5,463
				 | evo i ja sam naletio na iste probleme, dođem do 252. stabilno ko kamen, do 255 radi nestabilno ( dual prime puca nakon 30min), preko neće skoro nikako.... ajmo ljudi, dajte savjete, da ne bi ploča na***************ala, jer bi mogao počet lemit po njoj  PAT je isključen/uključen, nema razlika  |
|  16.05.2006., 22:38 | #7 |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				 | Ja bih se htio iživljavati   Kolje me samo što imam 1.6V  Možda je fora do maksimalnog clocka proca,uopće ne može više ma koliko ga god forsao. Lord clockan je imao 1.8A koji nije htio preko 2.2 Ghz (ako se ne varam) čak niti sa v-modom
|  16.05.2006., 23:25 | #10 |
					Postovi: 5,463
				 | ma nije do proca ,jer je drugima išao preko... ploča mi jako smrdi tu... vidjet ću još šta se da napravit... |
|  16.05.2006., 23:37 | #11 |
| Treba kaj skurit?? Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Zgb
					Postovi: 4,028
				 | drzali smo masni i ja ploče (P4P800 i P4C800) oko 280 bez beda s prescotom, dok moje đubre od proca nejde preko 3.4 ni s 1.975V. Panzer - tesko da je do ploče, morala bi ic puno vise |
|  17.05.2006., 00:03 | #12 | |
					Postovi: 1,814
				 | Citiraj:
  Vidim, ti imas P4P800 E-DLX, hoces probat moj proc na njoj? Ili cu ga furat k Swarm dude, kad polozim vozacki...  Inace kad stavim na 260FSB, dobijem crni ekran... Sve se normalno vrti u kompu, osim kaj nema slike... Moram ugasit - upalit komp, i onda se normalno upali i kaze Overclocking failed...
|  17.05.2006., 00:16 | #13 |
					Postovi: 4,028
				 | probal bi, al sam jos bar 2 tjedna totalno out, jednostavno nemam vremena Overclocking failed - limit proca, mala voltaza na procu, memorija zeza itd. moze bit svasta |
|  17.05.2006., 00:19 | #14 | |
					Postovi: 1,814
				 | Citiraj:
  Ok, nema problema... Idem probat jos nest kemijat po postavkama ploce i tak...
|  17.05.2006., 17:53 | #15 |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,816
				 | Ekipa OSTAVITE se dizanja voltaze na D1 Northyu!!! Samo ce te ga s**bat! Kod rev C1 i B0 bilo je skaliranja s voltazom ali s D1 imate kontra efekt. Recimo probao sam 1.8A B0 i na 1.525V ide 2GHz, na 1.6V ide 2.2GHz, na 1.7V ide na 2.5GHz i preko toga mu nista ne pomaze. Slicno je i s C1. Prije mjesec dana sam se igrao s bratovim 2.4B D1 jer se poceo rusiti kako je zatoplilo! Pri podizanju voltaze na 1.62V proc je postao stabilan tek na 3.1GHz uz temp 39C load! Na def od 1.5V proc je stabilno radio na 3.2GHz uz 37C load. Kada sam spustio voltazu na 1.42V proc je stabilno radio na 3.33GHz uz temp od 36C load! Bilo gdje cete vidjeti na netu da D1 Northy najbolju rezu ima na def voltazi!
				__________________ Stupid is as stupid does |
|  17.05.2006., 20:20 | #16 |
					Postovi: 4,600
				 | Otišao sam to isprobati,ali mi moje D1 Northie voli veće napone. Njegov plafon je 3612 MHz na 1.6V, radi stabilno na toj frekvenciji kao kamen, preživio je 7h Primea. Problemi se javljaju kod njega na 3633 MHz i 1.6V, Prime se ruši nakon 20 minuta. Namjestio sam opet 3633 i 1.525V, ali u Primeu se srušio nakon minute i par sekundi.
|  17.05.2006., 21:03 | #17 |
					Postovi: 4,028
				 | Ja uvijek prvo frljim proc na visokoj voltazi da se malo privikne   i onda polagano spustam...bolje radi nakon toga jer ima nes mozga u njemu, pa si nakon razmisljanja veli...moram radit na nizoj voltazi inace ce me moj glupi gazda opet kurit. @ swamp dude - fini je to clock. Koja je stepping proca?? |
|  17.05.2006., 21:07 | #18 |
					Postovi: 1,816
				 | Kod frenda je radio na 3.4GHz na 1.6V pa onda je morao spustiti na 3.25GHz i  sada na 3.13GHz! Ja to ne bih nazvao napretkom i privikavanjem! Mislim da Burn-In pali samo kod Winbonda
|  17.05.2006., 21:10 | #19 |
					Postovi: 4,600
				 | @vga killer hehe sviđa mi se tvoj način razmišljanja, možda moj shvati da nakon silnog moddanja hoću 3.8 GHz   Moj Northie je SL6PF D1,dakle stock 2.8 GHz i 533 MHz BUS Evo valiadatora na njegovom "boot maksimumu" http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=88125
|  17.05.2006., 21:15 | #20 |
					Postovi: 4,028
				 | @ Jerry - to se tak ne radi. 1.6V nije nis, treba bar 1.75V. U isprobavanju max-a kod masnog na vodenom smo ga metnuli na 1.975V pa nek se przi kak spada, al to ne raditi doma @ Swarm - stvarno si dobro dobio, ovaj moj mulac od 2.4C nece preko 3.4 makar je najbolja serija koja ide bez problema preko 3.6, al ovaj nece. |
|  17.05.2006., 21:28 | #21 |
					Postovi: 4,600
				 | Slično sam se i ja poveselio kad sam na netu tražio maksimalan clock svog Northija (samo sam se ja poveselio puno većem clocku   ).Na eBayu je neki lik prodavao proc kao i moj i da ide na 4.2 GHz...Bio sam zbilja jako naivan. Nije ni tvoj clock loš, 3.4 GHz je fenomenalno za 2.4C, BUS ti je sigurno ogroman
|  17.05.2006., 21:45 | #22 |
					Postovi: 4,028
				 | je 3.4 super, al ne za ovu moju seriju. Mitzek, RAK, masni i Lord Clockan su imali istog ko moj i njima je iso puno vise tak da sam razočaran, al tak mi svejedno, vise mi se ne da OC-at. Čak mi i memorija radi na 320, a ne na 400 |
|  17.05.2006., 21:50 | #23 |
					Postovi: 4,600
				 | I meni je isto dosta...Kad se samo sjetim koliko sam vremena uzalud potrošio na testiranje različitih postavki
