Staro 12.05.2006., 23:43   #1
đarac
memorija
imam:
epox 8rda3+
xp1800+
9800 pro 128MB
wd 800JB ata
hiper 350W
do sad su bili 1x512MB ddr 400 Micron i 1x512MB ddr 400 Infineon. radilo je bez problema na 9x211 1.65V procesor i 2.77V memorija. kupio sam dva nova keksa(second hand) da budu isti Corsair VS512MB400 i počeo mi se rušiti u igrama. pojavi se plavi ekran ili se restarta. probao sam sa različitim voltažama i postavkama, uvijek isto. malo radi i onda se zblesira. kaj da probam? mogu li ikako testirati memoriju da sam siguran da je 100% ispravna? to sam probao sve na 2,5-3-3-7.
Staro 13.05.2006., 00:42   #2
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
..stavi by SPD pa testiraj(memtest) keks po keks....ako radi ispravna je..e sad šta se neda klokat to je drugo......
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2006., 01:11   #3
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Probaj 2.5-4-4-8 i 2.8V... A mozda ti i memorija ne pase sa plocom, niti to nije iskljuceno, no prvo probaj kaj sam ti rekel
Staro 13.05.2006., 04:29   #4
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Jesi jos dodao znaci na vec postojeci 1x512MB ddr 400 Micron i 1x512MB ddr 400 Infineon jos dva keksa od Corsair VS512MB400? ako sam te dobro shvatija? Znaci cetri keksiaca od cega su dva ista kesa i tri razlicita prozvodaca? Jel to sta si mislio?
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2006., 09:29   #5
AC Thunder
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
Autor đarac
imam:
odgovor na tvoje pitanje je: memtest86
skini ga...zaprzi...butaj sa cdeja...odvrti bar tri prolaza...(npr. u parovima, 2 po 2 keksova, ak ti pocne bacat greske mos odma zaustavit i probat po jednog)... kad si izdvojio neispravnog...neškodljivo ga uništi (šalim se ) daj nekom frendu da ga proba istestirat na svojoj ploci...
Zadnje izmijenjeno od: AC Thunder. 13.05.2006. u 10:42.
AC Thunder je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2006., 10:39   #6
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor AC Thunder
jednom sam imo totalno ispravnu memoriju koja je pokazivala iste simptome ko tebi...dao je frendu...ista radi sretno i veselo kod njega ...brez greske...
A kaj sam ja rekel? Ako si memorija ne pase s plocom nebude niti normalno radila, a kod nekog drugog bude bez problema!
Staro 13.05.2006., 10:44   #7
AC Thunder
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
Autor m4Dm4X
Evo editiro sam i kaj se odma dizes na zadnje noge.
Staro 13.05.2006., 10:56   #8
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Pa nist se ja ne ljutim, samo sam napomenul
Staro 13.05.2006., 12:37   #9
đarac
micron i infineon su zamijenjeni corsairom
Staro 13.05.2006., 12:39   #10
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Kod mene je Infineon
Staro 13.05.2006., 13:43   #11
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Provrti sa tim memtestom iz dosa...sa oba keksa...i defaultnim postavkama barem 8h ako bude u redu ok... ako ne probaj zamijenit ramu mjesta...ako opet ne bude ajde na kombinaciju sa jednim keksom.....
Staro 13.05.2006., 14:54   #12
đarac
vrtio sam tri kruga sa oba keksa 9x200 by SPD 2,5-3-3-8 i nije bilo nikakve greške.
Staro 13.05.2006., 14:55   #13
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Vrti barem 6 sati! A nakon koliko vremena ti se pocne rusiti u igrama???
Staro 13.05.2006., 20:35   #14
đarac
otprilike nakon 15 min
može li adsl modem utjecati na to pošto mi se i on malo malo sruši
Staro 14.05.2006., 01:04   #15
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ne... kako si testirao opisi malo to? Fasova je nakon 15min?
Staro 14.05.2006., 12:23   #16
đarac
sad sam vrtio memtest 5 sati i ništa, ali noćas dok sam gledao film opet mi se srušio...nešto je javio cdrom.sys .....bla bla bla
ne kužim koji mu je
Staro 14.05.2006., 12:30   #17
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Moras duze vremena vrtit memtest..razlika je velika u vremenu koliko ga drzis aktivnim. I moras pocet od pocetka kad lociras gresku.
Kako se ponasa u drugim aplikacijama..igrama?
BTW..jesi mijenja jos nesto na kompu osim rama?
Staro 14.05.2006., 12:34   #18
AC Thunder
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
Autor đarac
ne kužim koji mu je
A izgleda da je mema OK, probaj dalje, druge komponente, ja bih sad reinstall windoza, ali prije mozda druge drivere za grafu, ak se opet rusi, probat posudit drugu grafu od frenda pa probat, itd.
