Staro 19.04.2006., 11:37   #1
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
754MoBo do 400kn
koja s.754 poca bi bila najbolja do recimo 400kn. Imam VRLO limitiran budget, i mislim uzet sempron palermo 2800+, i probat ga drzat na 8*300=2,4GHz... imam Cooltek CT8C-48CU, drzao mi je Bartona 2500@2.2GHz(1,725V) ispod 50°C u max loadu... pa mislim da bi mogao i ovog sempronica drzat na normalnim temperaturama.
Dakle koja s.754 maticna, solidan clocker, do NATEGNUTO 450kn... vise stvarno nemam ako dam 500 za semprona.
Hvala
vinja je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2006., 11:58   #2
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
e, da, sta mislite o Albatron K8X250 (nf3 250GB), ne uspjevam previse proguglat... vidio sam lika da drzi venice na njoj na 9*267... Jel bi isla ova? Zaboravio sam napomenuti da ne bih epoxicu ako bas ne moram. Imao sam 8rda3i, crkle mi dvije (FF death)... a godina garancije... : nono : uh. Ova albatronka mi se svidja zbog 3 godine garancije
Staro 19.04.2006., 12:02   #3
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Gigabyte K8NS...
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2006., 12:19   #4
LegendB
The last interceptor
LegendB's Avatar
Postovi: 115
Probaj nabavit Epox kda3+ novije revizije - super clocker
LegendB je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2006., 12:39   #5
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
Autor LegendB
a vidi moj drugi post : boxers :
Epoxice su mi dvije crkle... zelim garanciju, a godina je... jednostavno premalo. Osim toga, ova dodje preko 800kn. Ja imam sve skupa toliko (za proc i maticnu
Zasad nista nije ni blizu ove 8kns-ice...
Staro 24.04.2006., 20:31   #6
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
evo stiglo je konacno
Poslusah Mailmana, i naravno, nisam pogrijesio. Uzeo sam Gigabyte K8NS, te Sempron Palermo 2800+. Evo prvo vrcenje Prime-a je na 2,4GHz (301*8), vec sat vremena bez problema... Probat cu se dokopat neke bolje memorije, pa ga dignut jos, cini mi se da bi mogao... sa primeom na torture test, 30°C nikako ne prelazi. Idle 22
Staro 24.04.2006., 21:08   #7
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Koju memu imas? Ne moze ti mema bit limitirajuci faktor ak je DDR400. Stavis djelitelj i bok.
Staro 24.04.2006., 21:33   #8
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
ma memorija jest limitator... evo sad sam stavio na 313*8 (2504 MHz), radi full stabilno kolko vidim (prime se vrti u pozadini), al memorija mi je trenutno Infineonka DDR333, drzim je na 2/1,33 (209MHz). Je ona dobra... al bi volio neku malo bolju. Probat cu stavit 2/1 djelitelj pa dignit voltazu i probat na 330*8
Staro 25.04.2006., 04:17   #9
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
...super rezultat,i mene je gigabyte iznenadio sa ovim low budget plocama,brze,stabilne i odlicni overclockeri...
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
joolka je online   Reply With Quote
Staro 01.05.2006., 13:51   #10
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ah...koliko bi tek moj 3000+ sa mojom k8ns isao hm...eh sada sam se i ja odlucio malo igrati ali sa BOX coolerom...pa da vidimo...
Staro 01.05.2006., 19:20   #11
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor vinja
daj mi reci koje postavke su ti tocno u biosu kada si toliko postigao??
ja sam sa 3000+ dosao do 9x236=2124mhz bez dizanja voltaze....mema mi je 2/2 tj sada na 472mhz....budem probao na 2/1...ali zanimaju me cas,ras,tas,blas... sto ti je tu tocno????? daj mi sve napisi kaj pise!!! thanx
Staro 01.05.2006., 19:36   #12
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
pa....
cas= 3.0
ras to cas 3
ras precharge 3
tras 8
trc 11
dram idle 16
cr 2
Voltaza je na +10% (1,55V), te memorije na +0.2V (2,75V). Napon chipseta ne moze se mijenjati, no nije ni potrebno za ovu frekvenciju...
Najbitnije ti je stavit devider na memoriju ispocetka da vidis dokud ide sam procesor... pa onda nju probaj dizat.
Staro 07.05.2006., 20:40   #13
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nije mi jasno kako ti mozes sa 2800+ i istom maticnom,napraviti 2505MHz (8 x 313,a ja mogu max 9*240 i memorija mi je na 480mhz...inace jedino je memorija kod nas razlicita..a i procesor...nije valjda da taj tvoj ide bolje od mojeg 3000+...
inace probao sam metnuti i memoriju na 2/1 ali svejedno...ne ide vise od 244 max!!!! voltazu probao i na +10 a i memu na +2..nista ne pomaze...hladanjak mi je BOX iz semprona...ali mislim da nije problem u njemu jer temp ne prolazi na full nikada preko 35C
hm...jedino...napon mozda ne sljaka kako treba ili?????
Staro 07.05.2006., 21:39   #14
Robi555
Robi555's Avatar
Lokacija: Pitomača(VT)
Postovi: 621
@FRipper: Probaj stavit AGP lock na 67MHz pa onda dizat FSB,meni K8N nije išla preko 240 i dok sam stavio na 67 išla je bez problema 300!!
Robi555 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2006., 21:48   #15
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Najprije spusti multi proca i dizi FSB dok ne nadjes max FSB ploce, a onda probaj dalje dizati proc...
Staro 07.05.2006., 21:56   #16
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Sempron 3000+ bi trebao imati c'n'q...spusti množitelj i diži "fsb"; tako ćeš vidjeti što te ograničava, cpu ili matična...
Staro 08.05.2006., 09:20   #17
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
na 8x ide isto...budem probao sa 7x ili manje...mada mislim da svejedno nece ici vise....
hm. agp 67??? nece li mi to nesto unistiti...jel smie biti uopce 67???
Staro 08.05.2006., 09:46   #18
Robi555
Robi555's Avatar
Postovi: 621
Autor FRipper
Ma nema razlike između 66 i 67...: goood :
Staro 12.05.2006., 10:41   #19
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
@FRipper: ne znam stvarno... probaj ovaj 1MHz za AGP...
meni jedino jako fali voltaza chipseta... cini mi se da bi mrvicu vise dalo dosta bolje rezultate.
I da... ima jedna stvar sa ovim mojim clockom. Cim je FSB preko 200, rijetko, ali sigurno, ne prodje boot. Stane na "Detecting IDE Drives". Hladni reboot rjesava. Ali na fsb 313MHz prime se vrtio 15ak sati... pa valjda bi boot trebao proci? Sad ga drzim na 300Mhz, al isto, nista rjedje, se javlja problem.
Staro 12.05.2006., 13:34   #20
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Autor vinja
yep, ista stvar i kod mene...
Staro 12.05.2006., 14:39   #21
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
Autor Mailman
ehh... da bar mogu iskljuciti IDE autodetection u potpunosti... : pirate :
Staro 12.05.2006., 16:04   #22
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
...meni stane na "Detecting IDE Drives" jedino kad stavim htt na 2 !!!
Staro 12.05.2006., 18:56   #23
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Autor joolka
i to isto, izgleda da htt manji od x3 ne radi....
edit: "MBO : Gigabyte K8NSC 939"...to ti se događa na ovoj ploči ili baš na K8NS?
