Staro 03.03.2026., 22:05   #13021
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,785
Autor Neo-ST Pregled postova
Moj streamer
Odlicno. A sad cekiraj koju vrstu i cijenovni rang opreme lik testira. Onda stavit to u taj kontekst. Onda pogledaj dobro svoje zvucnike . Da i meni se VU meter na njemu svida
Staro 03.03.2026., 22:08   #13022
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,689
A kad će tvoj osvrt na Rakijadu?
Sent from my moto g stylus 5G - 2024 using Tapatalk
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 03.03.2026., 22:22   #13023
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,870
To si ti kriv šta si rekao da uzmem obični DMP-A6, a ne Master Edition
Staro 04.03.2026., 05:05   #13024
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,785
Bar malo pameti u glavu
Staro 04.03.2026., 13:58   #13025
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,735
Autor Libertus Pregled postova
Samo da se pohvalim da sam naručio XTZ SUB 12.17 EDGE. Na webu nije dostupan, ali preko podrške njihove se može rezervirati.
Bilo je XTZ ili Arendal 1961 1S, malo sam zagnjavio kolegu Igorr, i hvala mu na pomoći. Također hvala kolegi jean luc što mu je skrenuo pozornost na te druge marke. Arendal je dostupan tek početkom svibnja, dok će XTZ doći za cca 3 tjedna pa sam se ipak odlučio za XTZ. Ukoliko mi ne bude odgovarao, imam 30 dana za povrat, stignem vratiti i kupiti Arendal taman kada bude dostupan.
Hajd baš mi drago, nadam se da ćeš biti zadovoljan
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2026., 11:07   #13026
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,267
Vec par dana testiram FiiO JT7 planar slusalice i... ne znam... nis posebno... Za tu cijenu (cca. 130EUR) svakako dobro sviraju, no imam i boljih slusalica... Ako ih i nabavi netko, nece pogrijesiti jer su skroz OK...
Usput, prodao sam Senn HD650, bas mi nikako nisu sjele... Steta...
I dalje mi primarni izbor ostaju AKG K340 za visemanje sve akusticno, instrumentalno, vokalno, bez puno groovea... A Denon AH-D600 uvjerljivo najbolje kontroliraju bas od svih slusalica koje sam ikada slusao, tako da njih imam za elektroniku, rock, alternativu i slicno...
Jos cu odlucit sta cu sa FiiO... Nisu one lose, nego jednostavno imam boljih... Mozda si ih zadrzim cisto zato jer su planarne, a takve nemam bas priliku slusat...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 05.03.2026., 11:28   #13027
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,608
Interesantno da su planarke tako jeftine, moje chi-fi prije niti pola godine na popustu bile 230 eura. Btw. tema za sluške: https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=45948
PSN Steam
Staro 10.03.2026., 15:00   #13028
Bro
Bro's Avatar
Postovi: 42
Autor calypso Pregled postova
Ovako na prvu mi se cini da je to nesto mehanicko... Otvori CD player, upali ga, otvori ladicu i gledaj sto se zbiva... Onda ubaci CD player pa pogledaj sto se biva sa laser pickupom... Ako ne moze citati pjesme koje su dalje od polovice na CDu, cini mi se da nesto blokira 'glavu' sa laserskim pickupom negdje na sredini... Budes vidio kad otvoris, probaj glavu povuc/pogurat napred nazad po njenoj horizontalnoj vodilici, mozda se samo nes bezveze zapeklo... U svakom slucaju, uzmi malo izopropilnog alkohola (odi u ljekarnu i kupi izopropilne maramice za ciscenje naocala) pa malo pocisti te vodilice i onda malo sve to razmrdaj i lagano nabavi neke masti, ali samo malo... Mozes i finomehanicko ulje za sivace masine malo kapnes na kuhinjski papirnati rucnik i premazes lagano preko... Bitno je samo da ne ostavlja one papirnate mrvice iza sebe... Uglavnom, to sve zajedno mozes bit gotov u 10 minuta...
Epilog: da, bilo je to u pitanju! Bilo je mrvu kompleksnije, nije bilo samo stvar čišćenja i podmazivanja. Našao sam čovika koji je sve rastavio u laserskom modulu, očistio, podmazao, jednu plastičnu komponentu zamijenio koja je bila problematična.
Zadnje izmijenjeno od: Bro. 11.03.2026. u 10:15.
Bro je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2026., 21:06   #13029
murina
murina's Avatar
Postovi: 528
Autor murina Pregled postova
HiFi je teška tema
BTW našao sam ovo u skladištu
Upogonio Simpsona
Random muzika sa Radio Paradise, zvučnik u plafonu i sub na podu.
https://youtube.com/shorts/1PMQLxAG6PY?feature=share
A-weighting (dBA)
Purpose: Simulates human hearing at low sound levels (~40 phons).
Characteristics:
Strong attenuation of low frequencies
Moderate attenuation of very high frequencies
Most commonly used today
Approximate attenuation:
31.5 Hz → -39 dB
63 Hz → -26 dB
125 Hz → -16 dB
1 kHz → 0 dB (reference)
Typical uses:
environmental noise
workplace noise regulations
building acoustics
general noise complaints
This is the standard measurement for most regulations.
https://youtube.com/shorts/MKqQTSJO6tc?feature=share
C-weighting (dBC)
Purpose: Represents nearly flat frequency response (close to real acoustic energy).
Characteristics:
Very little filtering
Only slight low-frequency attenuation
31.5 Hz → -3 dB
63 Hz → -1 dB
1 kHz → 0 dB
Typical uses:
loud sound measurement
concert / PA systems
subwoofer and bass analysis
peak sound pressure
Staro 28.03.2026., 03:51   #13030
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,689
Evo za sve audijofile i one koje sa tako loše osjećaju. Ništa bez pravog kabaova!
https://youtu.be/QjvgL9_zL80?si=rUZJyQcv_wtUp6Ar
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 31.03.2026., 06:22   #13031
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,785
Autor LAcy Pregled postova
Snake Oil A hebiga dok bude idiota buju kramari trzili.
Staro 31.03.2026., 21:40   #13032
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,884
Moje Pimente imaju bocne crne stranice i eko-kozu po sredini, ali stalke nemam... Ova eko-koza se vec malo oljustila, tako da ne znam, mozda jednog dana pitam vlasnika Audio Epiloga da mi to sredi...
https://www.audioepilog.eu/history-product/80
A koji CD player imas da ga treba sredjivati? Kako mislis da ne cita polovicu sadrzaja? Stane na sredini CDa? Ili stane na sredini svake pjesme? Ako je ovo prvo, otvori ga, pogledaj malo horizontalnu vodilicu da tamo negdje blokira, malo to sve podmazi i vidi ako radi...
jebote koliko su kostali, mogli su ubaciti komad prave koze
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 01.04.2026., 06:34   #13033
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,785
Staro 03.04.2026., 16:17   #13034
Tichma
Tichma's Avatar
Postovi: 168
Ekipa trebam preporuku/savjet slazem si neki hifi setup, ideja je imati dva bookshelf zvucnika koji bi sluzili za slusanje s gramofona i idealno tv, mob, itd. i sad koliko vidim izbor za moj budget mi je Klipsch Fives (Cak mozda cekati v2?) ili npr. KEF LSX II (mozda LT) uz neki phono preamp po potrebi. Klipsch mi se cini dobar all around buy da smanjim broj kutija, ima neko mozda slican setup i kakva su iskustva?
Tichma je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2026., 16:28   #13035
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,785
Autor Tichma Pregled postova
The Fives su zvučnici na kojima se Klipsch malo spotakao. Zaobiđi ili se protegni do 7-ice. KEF je mozda bolji izbor.
Staro 04.04.2026., 20:14   #13036
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,675
bio do svojih i reko da uslikam i upitam jel ovo neš dobro ili smeće
Staro 04.04.2026., 20:33   #13037
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,689
Mrak!
Bilo je dobro, wet dream even but in 80/90's. Sad možda ako još radi i ako te rajca vintage
P. S.
Vjerojatno treba i kondiće promijeniti i tako...
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 04.04.2026., 20:57   #13038
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,785
Obnovi ak treba i uzivaj. Ja bi osobno neki jeftini streamer otraga spojil jos (Wiim Mini mozda) i imas sve kaj ti bi trebalo teoretski.
Staro 04.04.2026., 22:34   #13039
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,675
ok, jer su moji već par puta to htjeli bacit, ružno im u boravku
budem spremio i vidio što dalje, nisam ni palio doduše da vidim jel radi opće
Staro 04.04.2026., 23:45   #13040
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,151
Kazicu znaju propadati zupcanici, na cincevima zna biti popucanih lemova, ali generalno nisam nailazio na neke vece probleme
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 05.04.2026., 08:12   #13041
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,227
to je sve entry level, kazić najslabija karika, tuner mid class, cd entry, pojačalo solid
sve u svemu kod prodaje ne vredi nešto , jedino ak si ostavljaš kaoo neku uspomenu
Staro 05.04.2026., 09:58   #13042
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,340
Ma smeće... evo javljam se da zbrinem
Mali Čile SAD Češka Peru
Staro 05.04.2026., 11:59   #13043
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,664
Autor smirnoff Pregled postova
otprilike je ovo i točno, s time da je to sve koštalo pun k u to doba tako da i entry level hifi je bio hifi. stari mi je rekao da je njegov m228x nedgje polovicom 80ih koštao oko 1000 DM. cd player smo si (samnom kao klincem u to doba) uspjeli priuštiti mislim 1995. tek. na svu sreću 228x je zvučao gotovo kao cd i ploče su se presnimavale debelo u 90ima. dan danas te snimke iz 80ih zvuče nevjerojatno dobro.
i da, kazić je na ovoj kolekciji najslabija karika, em je meh bio oduvijek, ali veće sranje je šta se smrvi pogonski zupčanik (i to na oba decka). ti mehanizmi iz 90ih su im bili loši. tako da šta se decka tiče slobodno ga se riješi.
ja bi si od ovoga pustio samo amp, ostalog bi se riješio jer nije nešto i relativno je ružan dizajn.
Staro 05.04.2026., 13:24   #13044
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 630
Autor jp_rv Pregled postova
CD player bi morao imati Philipsov CDM 4/19 transport, koji je još uvijek relativno široko dostupan (barem za razliku od većine vintage transporata), tako da se i on vjerojatno može servisirati, a obzirom da ima digitalni out može solidno poslužiti i danas u nekom osnovnom sustavu - ako vlasnik ima kolekciju CDova.
Što se tiče pojačala, na stranu što je sound tih Technicsa bio meh, meni bi danas previše nedostajao daljinac, no ako ne smeta, uz malo ispuhivanja i kontakt spreja na potove i prekidače moglo bi raditi još dosta dugo.
Zvučnici? Rade?
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2026., 21:51   #13045
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,267
Exportdrvo linija... Mastao sam za Technicsom dok sam u srednjoj skoli bio... Ali realno, kazic je najslabiji iz te serije, CD player isto... Pojacalo nemam pojma, mozda je cak i OK... Zvucnici kakvi jesu da jesu, trebali bi biti pristojni... To nije bila ona mini-inija, nego linija po komponentama i sve to i dan danas bi trebalo skroz fino svirati...
Osobno to ne bih bacao, nego bih istestirao jel sve radi i onda proslijedio nekom srednjoskolcu ili studentu u familiji kojem dobro dodje sobna malo kvalitetnija linija...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 06.04.2026., 08:30   #13046
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,227
pojačalo i kazić 1994g , ovo ostalo 1989/90
ti entry kazići su imali extremno glasan mehanizam. čuo si ih u drugoj sobi kroz zatvorena vrata kad ide play/stop eno ih po 'kleineanzeige' za 25-50€
kažem, kod prodaje ne vredi (ima hrpa takvih setupova na njuški, vrte se 3-4 godine) neke novce, kao uspomena OK pogotovo ak je prvi vlasnik pa zna povijest
Staro 06.04.2026., 12:30   #13047
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 778
za garažu/sjenicu/konobu top.
za stan almost useless.
Staro 06.04.2026., 12:59   #13048
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,151
Pa sad bas da je useless, necemo pretjerivati Za neko casual slusanje je svakako bolje od bilokakvih bluetooth zvucnika, modernih linija, soundbarova i tko zna cega sve ne sto ljudi danas koriste za slusanje Naravno, nije neki uber HiFi, ali nije ni useless...
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 06.04.2026., 18:04   #13049
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,870
Samo da javim da sam nakon 2 mjeseca još uvijek zadovoljan sa Eversolo + Adam + KRK kombinacijom.
Staro 06.04.2026., 18:22   #13050
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,035
Odlično. Bili smo u strahu da nebu valjalo...
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
