Staro 03.03.2026., 22:05   #13021
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,713
Autor Neo-ST Pregled postova
Moj streamer
Odlicno. A sad cekiraj koju vrstu i cijenovni rang opreme lik testira. Onda stavit to u taj kontekst. Onda pogledaj dobro svoje zvucnike . Da i meni se VU meter na njemu svida
Staro 03.03.2026., 22:08   #13022
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,682
A kad će tvoj osvrt na Rakijadu?
Sent from my moto g stylus 5G - 2024 using Tapatalk
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 03.03.2026., 22:22   #13023
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,837
To si ti kriv šta si rekao da uzmem obični DMP-A6, a ne Master Edition
Staro 04.03.2026., 05:05   #13024
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,713
Bar malo pameti u glavu
Staro 04.03.2026., 13:58   #13025
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,730
Autor Libertus Pregled postova
Samo da se pohvalim da sam naručio XTZ SUB 12.17 EDGE. Na webu nije dostupan, ali preko podrške njihove se može rezervirati.
Bilo je XTZ ili Arendal 1961 1S, malo sam zagnjavio kolegu Igorr, i hvala mu na pomoći. Također hvala kolegi jean luc što mu je skrenuo pozornost na te druge marke. Arendal je dostupan tek početkom svibnja, dok će XTZ doći za cca 3 tjedna pa sam se ipak odlučio za XTZ. Ukoliko mi ne bude odgovarao, imam 30 dana za povrat, stignem vratiti i kupiti Arendal taman kada bude dostupan.
Hajd baš mi drago, nadam se da ćeš biti zadovoljan
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2026., 11:07   #13026
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,253
Vec par dana testiram FiiO JT7 planar slusalice i... ne znam... nis posebno... Za tu cijenu (cca. 130EUR) svakako dobro sviraju, no imam i boljih slusalica... Ako ih i nabavi netko, nece pogrijesiti jer su skroz OK...
Usput, prodao sam Senn HD650, bas mi nikako nisu sjele... Steta...
I dalje mi primarni izbor ostaju AKG K340 za visemanje sve akusticno, instrumentalno, vokalno, bez puno groovea... A Denon AH-D600 uvjerljivo najbolje kontroliraju bas od svih slusalica koje sam ikada slusao, tako da njih imam za elektroniku, rock, alternativu i slicno...
Jos cu odlucit sta cu sa FiiO... Nisu one lose, nego jednostavno imam boljih... Mozda si ih zadrzim cisto zato jer su planarne, a takve nemam bas priliku slusat...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 05.03.2026., 11:28   #13027
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,599
Interesantno da su planarke tako jeftine, moje chi-fi prije niti pola godine na popustu bile 230 eura. Btw. tema za sluške: https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=45948
PSN Steam
Staro 10.03.2026., 15:00   #13028
Bro
Bro's Avatar
Postovi: 42
Autor calypso Pregled postova
Ovako na prvu mi se cini da je to nesto mehanicko... Otvori CD player, upali ga, otvori ladicu i gledaj sto se zbiva... Onda ubaci CD player pa pogledaj sto se biva sa laser pickupom... Ako ne moze citati pjesme koje su dalje od polovice na CDu, cini mi se da nesto blokira 'glavu' sa laserskim pickupom negdje na sredini... Budes vidio kad otvoris, probaj glavu povuc/pogurat napred nazad po njenoj horizontalnoj vodilici, mozda se samo nes bezveze zapeklo... U svakom slucaju, uzmi malo izopropilnog alkohola (odi u ljekarnu i kupi izopropilne maramice za ciscenje naocala) pa malo pocisti te vodilice i onda malo sve to razmrdaj i lagano nabavi neke masti, ali samo malo... Mozes i finomehanicko ulje za sivace masine malo kapnes na kuhinjski papirnati rucnik i premazes lagano preko... Bitno je samo da ne ostavlja one papirnate mrvice iza sebe... Uglavnom, to sve zajedno mozes bit gotov u 10 minuta...
Epilog: da, bilo je to u pitanju! Bilo je mrvu kompleksnije, nije bilo samo stvar čišćenja i podmazivanja. Našao sam čovika koji je sve rastavio u laserskom modulu, očistio, podmazao, jednu plastičnu komponentu zamijenio koja je bila problematična.
Zadnje izmijenjeno od: Bro. 11.03.2026. u 10:15.
Bro je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2026., 21:06   #13029
murina
murina's Avatar
Postovi: 528
Autor murina Pregled postova
HiFi je teška tema
BTW našao sam ovo u skladištu
Upogonio Simpsona
Random muzika sa Radio Paradise, zvučnik u plafonu i sub na podu.
https://youtube.com/shorts/1PMQLxAG6PY?feature=share
A-weighting (dBA)
Purpose: Simulates human hearing at low sound levels (~40 phons).
Characteristics:
Strong attenuation of low frequencies
Moderate attenuation of very high frequencies
Most commonly used today
Approximate attenuation:
31.5 Hz → -39 dB
63 Hz → -26 dB
125 Hz → -16 dB
1 kHz → 0 dB (reference)
Typical uses:
environmental noise
workplace noise regulations
building acoustics
general noise complaints
This is the standard measurement for most regulations.
https://youtube.com/shorts/MKqQTSJO6tc?feature=share
C-weighting (dBC)
Purpose: Represents nearly flat frequency response (close to real acoustic energy).
Characteristics:
Very little filtering
Only slight low-frequency attenuation
31.5 Hz → -3 dB
63 Hz → -1 dB
1 kHz → 0 dB
Typical uses:
loud sound measurement
concert / PA systems
subwoofer and bass analysis
peak sound pressure
Staro Jučer, 03:51   #13030
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,682
Evo za sve audijofile i one koje sa tako loše osjećaju. Ništa bez pravog kabaova!
https://youtu.be/QjvgL9_zL80?si=rUZJyQcv_wtUp6Ar
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
