Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 19.12.2025., 23:46   #751
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Nije dobro spojeno, nisu dobro uparili faze i struje na smart meteru, zovi opet nek poprave
Staro 20.12.2025., 00:08   #752
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,376
Autor pinkskin Pregled postova
Daj malo detaljnije pojasni (da im znam reci ) sta mislis pod "struje" ?
Ima tri faze i tri klampe, mislis da klampe nisu dobro raposredjenje (A,B,C) oko Faza (zica u razdjelnici) ?
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.12.2025. u 00:50.
Staro 20.12.2025., 00:57   #753
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,082
Želi reći da su zamiješani naponi i/ili struje. Znači da nisu dobro upareni U1-I1, U2-I2 i U3-I3. Vrlo vjerojatno jer je i power factor u banani.
Imaš li možda kakav vektorski prikaz mjerenja, nešto ovakvo?
Staro 20.12.2025., 00:58   #754
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ne, nego ili su okrenuli smjer trećoj ili nisu dobro uparili struje i napone, tj. nisu uparili strujne trafoe sa naponima
Edit: kolega me pretekao
Moš si i sam to prebacit, isključi dc stranu invertera i na smart meteru prebacuj strujne trafoe dok sve struje nebudu imale isti predzanak, ako to ne pomogne onda su krivo trafo okrenuli
Staro 20.12.2025., 01:10   #755
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,376
Autor generic Pregled postova
Nazalost nemam tako sta u FusionSolar WEBu/aplikaciji
Danas su rastavili i pregledali sve tri i bio sam pored razdjelnice kad su to vrtili i po strelicama na klampama od SmartMetra smjer je po uputama dobar (ispred limitatora tj. od smjera vanjskog HEP ormarica prema limitatorima od). E sad ako ima jos negdje nesto tj. ako se mozda izmjesalo na smart meteru Faza 1,2,3 to neznam (do njega ide 6 tankih zica, sa svake klame po dvije). Premda sou provjerili i to na tavanu danas i po knjizi/manualima od invertera je OK.
Jedino ovo struje/naponi izmjesanim to neznam, moguce onda da to nije dobro upareno lai to bi smao znacili da treba na smartmeteru prespojit te tanke zice ?
Probali su na 15ak min i okrenuti sve tri klampe "naopako" tj. da strelice pokazuju od limitatora prema vanjskom ormaru i u tom trenu je pokazivalo OK (tj. bolje/meni logicnije) u grafikonu kao da dio struje ide u Mrezu a dio u kucu ali se onda "zasivila (ghostala) linija koja vodi od Mreze prema kuci i tada su dvije faze pokazivale plus a jedna minus vrijendosti (a inace dvije budu minus a jedna plus kad je spojeno u smjeru prema limitatorima).
Bas cu sutra postati kako to izgleda kad ima nesto svjetla pa paneli rade (doduse najvljuju usrano vrijeme i maglu narednih 7 dana pa pitanje hoce sutra ista i pravit ).
Ovako sad pokazuje grafikon, sve sto proizvedem i malo vise stalno potrosim jednako toliko, sto nema smisla.
Krivulja potrosnje se prati sa proizvodnjom:
https://prnt.sc/-RdRPIXhp5FX
Staro 20.12.2025., 06:34   #756
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Đabe što su rastavljali kad nisu dobro opet napravili
Staro 20.12.2025., 09:41   #757
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,961
Ovo ti je 100%.
Ja sam imao taj "problem" kad se moja elektrana puštala u pogon ali je ekipa odmah ispravila stvar jer su znali u čemu je fora.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2025., 09:50   #758
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 260
Da, treba dobro paziti na oznake na smart metru i napajanje svake faze smart metra uzeti sa točno one faze gdje je mjerenje tog kruga jer inače krivo pokazuje.
Također treba paziti gdje se stavljaju trafoi jer inače opet krivo pokazuje potrošnju/proizvodnju. Ja sam svoje trafije postavio odmah poslije limitatora a nakon mjesta gdje mjerim sam napravio "čvorište" gdje je paralelno spojen dolaz iz invertera i odvod prema dvije table s osiguračima koje imam u kući.
Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2025., 10:01   #759
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Moguće je da ti tvoji majstori,bez uvrede,to spajaju robotski tj. plava i žuta idu dolje a one tri šta nisu plave i žute bilo kako gore pa možda nemaju kapacitet ni shvatit šta su pogriješili. Na šemu kao nahrani kerove i ništa ne diraj. I toga nažalost ima. Neću tvrditi da su tvoji takvi jer ih ne poznajem niti mi se vrijeđa na neviđeno ali radio sam s ograničenim ljudima koji kad im pokušavaš objasniti gdje griješe,a sve u svrhu da shvate i da se ne ponovi,kažu aha kužim a u pogledu im vidiš da nemaju pojma o čemu pričaš. Profesionalna mi je bolest upratiti takve i analizirati ih jer jedno je u pekari zarolati kroasan krivo a drugo je u nečijoj kući spajati struju krivo.
Poslano sa mog 2407FPN8EG koristeći Tapatalk
Staro 20.12.2025., 10:19   #760
Postovi: 10,451
Se moze kako vidjeti koliko paneli proizvode, prije nego je SE pustena u pogon? Instalacije su na mjestu, ali cekam brojilo i pustanje u pogon, pa sam mislio mozda se na smart meteru moze iscitati neki podatak kolika je proizvodnja?
Staro 20.12.2025., 10:29   #761
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,376
Ok Hvala svima na informacijma, sve sam popisao pa cu im pokazat kad ponovo dodju .
Evo to ovako izgleda kod mene (sa dje magl ai nema sunca pa je slaba proizvodnja), znaci stlano je "krivo" tj. sva proizvodnja i jos iz Mreze/Grida sve je Load i strelica koja putuje u Grid je uvijek zasivljenja te ispadne da nikad nista ne ode u grid nego sve potrosim. Trneutno ispada da kuca trosi cca 800W a tokom dana kad paneli prave 4,5,6,7...kWh ispadna da kuca trosi opet jendoko tom zbroju i nesto iz grida tj. sve .
Evo prikaz:
https://prnt.sc/WIT3xN3MoLqS
Staro 20.12.2025., 11:14   #762
mamikulcic
Postovi: 260
Onda su ti trafoi na krivom mjestu. Obavezno moraju biti prije mjesta gdje je dovod iz invertera i prije odvoda prema FID-u. Najbolje negdje odmah poslije brojila/limitatora.
Staro 20.12.2025., 11:31   #763
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,376
Situacija je ovakva:
U prizemlju je glavna razdjelica sa limitatorima i fidovkama, do nje iz sa fasade dolaze zice iz HEP ormarica.
U potkrovlju je druga razdjelnica (cisto za sobe/uticnice u potrkovlju) i kroz nju samo prolazi tih 6 zica od Smart metera (posto je na vertikali povezana sa istim buzirom) jer su kopce/klampe ili kao se vec zovu te kocke koje se stavljaju oko Zica/Faza u prizemlju/glavnoj razdjelnici (jesu to "trafoi kako ih ti zoves?).
Na tavanu je inverter i smart meter.
Od donje/glavne razdjelinice ide tih tankih 6 zica (plavo bijele) svedo tavana u kutiju/jos jednu razdjelnicu gdje je smart meter i glavni osigurac za taj dio.
Onda od smart metera 4 metara dalje ide drugaciji kabel koji ga povezuje sa Inverterom (na tavanu).
Znaci Klampe od Smartmetera su na fazama tocno prije Limitatora tj. od dolaza iz vana na pocetku/ulazu struje u kucu.
Ako sam dobro shvatio Fizicka lokacija samog Smart metera nebi trebala biti bitna dokle god su te klampe koje mjere/salju podatke na dobrom mjestu - ne ?
Staro 20.12.2025., 14:32   #764
mamikulcic
Postovi: 260
Autor Lewis Pregled postova
Da, na to sam mislio.
Da, mjesto gdje se fizički nalazi Smart metar nije bitno. Bitno je da klampe budu odmah poslije brojila/limitatora a prije mjesta gdje se na instalaciju spaja dovod s invertera i odlaz na kućnu instalaciju.
Ovo je trenutna situacija sad oko 13h kod mene, vidiš da su dvije faze u minusu a jedna u plusu. Znači ovo nešto sitno proizvodnje po jednoj fazi odlazi u mrežu a ove u minusu troše više od proizvodnje (trenutno radi perilica, sušilica,TV i još nešto elektronike).
Ova slika ti je prikaz kako moraju biti postavljene klampe i napajanje Smart metra, svako drukčije spajanje daje krive rezultate u aplikaciji.
https://share.google/FcG8q44jGBDm5Ga5K
Staro 20.12.2025., 15:25   #765
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,376
Autor mamikulcic Pregled postova
Cek, cek da nesto sad pojasnimo.
Poslije brojila ili poslije limitatora jer to nije na istom mjestu u mom slucaju.
Brojilo je na kuci u HEP ormaricu i onda ide 5-6 metara kabela Od brojila do limitatora idu Faze (i nula/uzemljenje naravno) do moje razdjelinice u kuci prema Limitatorima (3 komada od 25A).
Znaci kod mene su klampe/trafoi stavljeni na zice IZUMEDJU brojila i Limitatora, znaci prije limitatora a ne poslije.
Dali je to onda problem ili ?
Evo ovako nekako bi bila "shema" kako je kod mene spojeno (zeleno su zice 10mm2, crveno su "klampe" tj. ti mali tnaki kabeli a narandzasto je veza smart metera sa inverterom)
https://prnt.sc/EdcNKQ864zJx
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.12.2025. u 15:39.
Staro 20.12.2025., 15:40   #766
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,068
Nije bitno, ono što je bitno je da između brojila i clampova nema potrošača ili invertera. Jedino tako mogu izmjeriti točan dolaz/odlaz struje za cijeli priključak.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 20.12.2025., 15:42   #767
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,376
Autor domy_os Pregled postova
Ok tako je onda i spojeno jer to je ukupan dolaz/odlaz iz HEP brojila u kucu. Sve ostlao je nakon te tocke spojeno takod a tu nema potrosaca prije tih klampi.
Staro 20.12.2025., 20:25   #768
mamikulcic
Postovi: 260
A kamo ti je spojen izlaz iz invertera? Gore na tavanu u tablu s osiguračima?
Od kud si Smart metar uzima napajanje?
Prema onoj shemi koju sam ti linkao napajanje Smart metra bi trebalo biti odmah poslije clampova.
Negdje ti je nešto krivo spojeno pa zato i Smart metar ima krive podatke. Znam da je i mene to zezalo pa sam se igrao dok nisam našao rješenje. Tj trebao sam samo pratiti onu linkanu shemu ali kod mene su kao i kod tebe na dva kata ormarići s osiguračima + poprilična gužva i šuma u prizemlju kamo mi je spojen izlaz iz invertera i sva zaštitna oprema.
Staro 20.12.2025., 20:48   #769
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,376
Da na tavnau je razdjelnica sa osiguracima koja je ujedno i za Grazau koja je odvojeni objekat od kuce pa se tamo ujedno spaja i Inverter posto su ostavljeni spojevi kad se provlacilo naknadno ozicenje (imao sam monofaznu struju do ljeta a krajem ljeta mi je elektricar provuko nove zice od prizemlja do tavan da budu deblje (10mm2 licne) i preslozio struju na trofaznu pa tako odmah i ostavio razdjelnicu sa osiguracima za garazu i za sloare/inverter na tavanu.
Ovako izleda ta mala razdjelnica gdje je napjanje za inverter i za garazu te sad smjesten i SmartMeter.
https://prnt.sc/stzEzXp5R8bb
Ako je tako onda bi smart meter morao biti u razdjelnici na prizemlju a tu naranvo nema mjesta za njega (jedva smo ugurali te tri crne kvadratne "đombe" od clampova da mogu zatvorit vrat aod razdjelnice =. Premda nevidim zasto je bitno odakle on dobija napon ako clampovi mjere sav taj protok/grafikone/prikaz sheme ?
Jasno je meni da je negdje krivo spojeno samo neznam gdje jer kao sto rekoh bili su naknadno i pregledali shemu od invertera (jer taj Huawei SUN2000 ima nekoliko modela, razlike su u zadnjem slovu) pa svaki ima neki svoj nacin spajanja, i sa SmartMeterom je dosao papiric sa uputma/shemom spajanja i elektricar je obisao sve da provjeri i sve je kao spojeno dobro.
Svakako cu inzistirati da se to rjesi "nekako .
hvala
Staro 20.12.2025., 22:10   #770
pizzonia
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: PŽ
Postovi: 42
Kad smo vec kod fusion solara i točnosti prikaza u aplikaciji te stvarnog stanja prema HEPovom računu, da li možete reći da li meni mjeri točno moj inverter SUN2000 i smart meter DTSU-666? Meni se brojke ne slažu baš.
Na računu piše da je količina proizvedene predane energije u mrežu u obračunskom mjesecu 282kWh.
Hvala
https://prnt.sc/m-gqeKAIj5o4
https://prnt.sc/HTXiyhmzz4Fj
pizzonia je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2025., 22:38   #771
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,376
To je isti SmartMeter ko i moj, znaci mogu ocekivati (kad ga jednom instaliraju kako treba ) da ce u biti pokazivati nist pamento/tocno tj. nece bit ni blizu onome sto HEP mjeri/tvrdi .
Staro 20.12.2025., 23:17   #772
mamikulcic
Postovi: 260
Mislim da je u ovome stvar...
Meni je inverter spojen na kleme nakon limitatora i onda tek iz tih klemi ide razvod struje po kući.
Znači brojilo-limitator-clampovi Smart metra-napajanje Smart metra-kleme na koje je spojen inverter-fidovka-kućna instalacija.
Ako dobro kužim što si napisao tebi elektrana napaja kućanstvo nakon kućne fidovke a mislim da to nije baš po pravilu...
Staro 20.12.2025., 23:28   #773
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,376
Da, elektrana/inverter je spojena na tavanu sto je iza fideovke naravno, bila su dva elektircara koji inace rade solare (jedan je radio tu re-orgnaizaciju sa 1F na 3F i provlacio nove zice sto treba a samim time i napravio tu razdjelnicu na tavanu) a drugi (firma) radio inverter/solare/smart meter i nijedan se nije bunio za to (oba su znala prije postavljanja sta trebam i kako izgleda instalacija) tako da neznam jel to "po pravilu"...
BTW na HEPU (https://mjerenje.hep.hr/mjerenja/mjerni) vidim na P+ (moja potrosnja) i na P-(to je ono sto ja saljem u mrezu) da se podatci ucitavaju/mjenjaju svakog dana tako da ocito da nesto kWh IDE u mrezu/sutav...
I sad razmislajm ovo sto ti kazes, ako se to tako "mora" spojit kako ti kazes odmah u razvodnoj kutiji inverter kako bi onda spojio elektrnu sa MikroInverterima (to mi je bila prva opcija ali sam odustao jer nema hibridne opcije/baterija u tom slucaju) koji stoje na krovu ispod panela? Od svakog mikro invertera bi onda morao vodit zice do razvodne kutije tj, njih 24 u mom slucaju (12 mikro invertera, svaki po dva panela)? Tko ima toliku krazvodnu kutiju da bi to sve stalo sa krova do prizemllja i u razvodnu kutiju
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.12.2025. u 23:52.
Staro 21.12.2025., 13:33   #774
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,068
Mora samo zbog točnog mjerenja proizvodnje/potrošnje dok za samu proizvodnju ne mora, možeš slati u mrežu i iz podruma, bitno da je kabel dovoljnog presjeka za snagu invertera.
U više kuća sam vidio da s tavana ide kaoflex od 40-50 mm do glavnog RO, kod mene je isto tako iako kuća nije baš građena po PS-u.
Staro 21.12.2025., 14:43   #775
mamikulcic
Postovi: 260
Nek se javi netko stručniji (jesam elektro struke ali ne bavim se baš s takvim stvarima) ali iako poslije invertera postoji fidovka, osigurači i ostala skalamerija mislim da ne bi trebalo slati tu energiju u kućnu mrežu nakon fidovke koja štiti tu kućnu mrežu.
Tako su i nacrtane sve sheme koje nalazim na internetu - izlaz iz invertera se spaja paralelno s mrežom i onda poslije tog spoja ude fidovka i dalje kućna instalacija.
Staro 21.12.2025., 14:54   #776
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 281
Problem ti je pozicija smart metra, tj. uzima napajanje s mjesta poslije nekih potrosaca. Tu vec dolazi do pada napona pa i do promjene faznog pomaka, na kraju ukupni izračun snage bude krivi. Po meni bolje da su napravili tako da su stavili smart meter u glavni razvodni ormar pa povukli komunikacijski kabel do invertera. Ne znamo ni da li možda žica iz faza stvara kakve smetnje preko žica od transformatora pa i tu dolazi do krivih mjerenja. Komunikacijskim kablom ne bi bilo smetnji.
Ali ako kazes da je problem bio zbog nedostatka mjesta onda razumijem. Opcije su ti proširiti glavni razvodni ormar ili možda nabaviti kompaktnije rješenje poput Shelly 3EM-63T. S time da onda nemaš komunikaciju s inverterom i izračun koliko se kuća samoopskrbljuje iz elektrane.
Pitanje je koliko ti ta informacija znači jer na kraju je jedino bitno koliko ide van kuće i koliko kuća uzima.
daki je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2025., 14:55   #777
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,068
Mislim da tako rade unatrag par godina, otkad postoji komunikacija preko brojila, pa iskapčanje HEP-a poisključuje i proizvodnju solara, inače bi ubilo nekoga.
Nakon invertera svakako mora ići FID-ovka i dodatni osigurači na ulazima i izlazima na baterije, ako tko ima.
Staro 22.12.2025., 08:37   #778
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Stavljale su se 4-polne sklopke nakon brojila s nožastim osiguračima i kratkospojnikom za nulu na prvim elektranama ali se više ne stavljaju. Elektrana ima automatiku koja gasi proizvodnju tj. kad nema hepove struje ne ide ništa ni u drugi smjer. Kad radim trafostanice svejedno čupam sve izvode na niskom naponu,šta je sigurno sigurno je. Nije najugodnije raditi kad postoji i najmanja mogućnost da te netko tresne/pecne a pogotovo kad nažalost ima i budala šta imaju neprijavljene elektrane.
Staro 23.02.2026., 23:54   #779
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,688
ima netko iskustva sa panelima na balkonu?
tip aovako nešto
https://eu.ecoflow.com/pages/stream-...-solar-battery
imam balkon koji je okrenut na jug i bilo bi zanimljivo imati nešto takvo na balkonu jer ga ne koristim za ništa
Staro 24.02.2026., 11:08   #780
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,483
U hrvatskoj sluzbeno ilegalno, mozes proci ispod radara ako se nastima da ne salje nista u grid.
U Njemackoj dosta popularno jer je limit na 800W za inverter i 2000W za panele, bez da imas nekih problema ili prijava.
TLDR: njemacki forumi su way to go
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
