Staro 19.02.2026., 22:04   #12961
murina
murina's Avatar
Postovi: 528
Komoda dnevni boravak update
Odlucio sam ici u smjeru da u komodu ugradim: ugradne zvucnike
Testna kompozicija sa Audac Mero6 https://audac.eu/eu/products/d/mero6...-speaker-6inch
Za prvu ruku ovako na kutijama, ako ih odlucim zadrzati, napraviti cu im konstrukciju da fitaju u kabinet.
Na prvo (tiho) slusanje, fino zvuci u cijeloj prostoriji. Wiim mi se sve manje sviđa, fale mi kontrole na uređaju i zvuci mi malo tanasno ali za taj sud moram probati neko meni poznato pojacalo u istom prostoru.
Staro 19.02.2026., 22:15   #12962
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,306
Autor blackened Pregled postova
Dečki, pošto vidim da ima poprilično stručnjaka ovdje za hi-fi htio bih vas malo ugnjaviti.
Pitanje je koliko ima smisla napraviti-staviti home theather 5.1 ili 5.1.2 Atmos sistem u malu sobu 3,5m x 2,4m? Naime to je nekad bilo predsoblje, ulaz u kuću, ali smo napravili novi ulaz sa terase pa sam ja tu sobicu pretvorio u svoju sa svim gadgetima, 65" TV, PC, gitare itd...
Trenutno imam prištekano soundbar Hisense AX5125H koji meni super zvuči za filmove, ali je drek za stereo ko i svaki soundbar pretpostavljam.
Tako da što se tiče sterea tj puštanje glazbe sa CD-ova imam 4K Blu ray player Panasonic UB450, na njega spojio DAC i prištekao Presonus Eris 3.5 monitore. I što se tiče glazbe meni to isto jako dobro zvuči u toj sobi.
Ali mi ide na živce što sad imam 2 sistema, jedno za filmove, serije, drugo za glazbu plus što ne mogu daljinski pojačavati stišavati kad puštam CD-e nego samo na potenciometru na Presonusima, pa zato razmišljam o jednom sistemu. Ne bih nikakve lude novce trošio, neki polovni Denon X1700-1800h receiver plus polovni 5.1 sistem, npr nešto kao OVO. Ne nužno to, ali nešto tipa tako, kužite. Problem mi je isto što znam da bi zadnji zvučnici trebali biti odmaknuti od trenutne kutne koja je uz zid, ali zbog male sobe to je neizvedivo jer bi onda doslovno kutna bila metar od TV-a tako da bi zadnji zvučnici morali na zid pa ne znam koliko je to svrsishodno.
Da li se uopće upuštati u sve to ili ostaviti sve kako je pošto kažem - zadovoljan sam sa svim, osim tih stvari koje sam nabrojao više komforne zone da nisam. A i tu je ona možda neracionalna želja "joj baš bi bilo fora imati HT, em akustički em vizualno"
Evo da odgovorim sam sebi, usput hvala svima na prijedlozima, ali sam se odlučio na ovo tj. na što manje kompliciranja.
Uzeo Argon Fenris A5 i Northstone Stylum stalke.
E sad zašto te zvučnike. Pa prvenstveno jer me ovaj Hisense 5.1.2 stvarno jako jako zadovoljava za filmove, i nije mi se dalo ići u cijeli proces 5.1 ili 5.1.2 Hifi prvenstveno financijski, trebalo mi je samo još nešto dodatno za stereo zvuk glazbe. Floydi, Zeppelini, stara garda...
Poslušao ih u Ekran Osijek i reko ma hajde.
Optičkim kabelom su spojeni sa računalom za puštanje sa Tidala, DAC + 2 RCA sa Blu ray playerom (iako Blu ray player ima posebno HDMI out za zvuk, iako ne dobijam zvuk na Argonima, pretpostavljam zato što imaju ARC, a ne EARC, trebao bih onda sve spojiti preko TV-a pa onda opet nazad u njih.
Uglavnom TV + Stremio + 4K Blu ray filmovi ide na soundbar.
Glazba neovisno sa PC-a ili sa CD-a sa Bluray playera ide na Argone.
Sa zvukom sam jako zadovoljan, malo bas preuzme sve kad su baš odfrljeni do kraja ali u ovom mom ćumezu od 9 kvadrati ionako ni ne idu preko pola. Jedino mi žao što stalci nisu višlji bar 10 cm da mi tweeteri budu u razini uha, no malo sam im napravio nagibom spužvicom od ispod.
Eto i fotkice, sve u svemu happy sam, samo se bojim da sam upao u rabbit hole i da ću za mjesec dana već mislit kako bi zvučalo na nečemu još boljem.
p.s. moram i tepih stavit koji je na pranju i TV uopće ne izgleda uživo tolko visoko kao na fotki, 78 cm je od ruba ekrana do poda.
IMG-20260219-211211
IMG-20260219-211233
Staro 19.02.2026., 23:32   #12963
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,276
Autor Neo-ST Pregled postova
Ja svoj novi HIFI sustav testiram s ovom pjesmom: https://youtu.be/7jH05dt9R68
Milina je čuti Yamahu DX7 u početku i stereo separaciju, a onda i ostatak
Pa majkumupoljubim, kud 2018 remaster!? Ti moderni remasteri su svi grozno popeglani, to nekad stvarno grozno zvuci... Ajd da je neki digital remaster tamo iz 90ih ili pocetka 2000tih, u redu, ali ovi najnoviji koriste sve i svasta od tih 'naprednih' tehnologija za peglanje zvuka da na kraju dobijes uzas...
Ovdje ti je original...
https://www.youtube.com/watch?v=YF1R0hc5Q2I
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 20.02.2026., 10:59   #12964
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,878
Autor calypso Pregled postova
Meni to zvuči isto, ali ja sam, osim mentalno, i audiofilski podkapacitiran pa...
Nego, zašto KRK u svom guideu kako postaviti subwoofer kaže ovo:
Subwoofer volume and phase alignment
The next step is to configure the subwoofer volume and phase settings for your system. Here are
some step by step instructions:
- Start with your subwoofer crossover set to around 80Hz.
- Next, route a band-limited pink noise tone through the system, including the satellite
speakers (these test tones are available on the KRK website — see the download link on the
next page). 500Hz-1kHz will allow you to set the volume of the satellites without exciting
the subwoofer. Using an SPL meter (or smartphone app), set the overall volume so that
the level is something comfortable - around 85dB should suffice.
- Run another band-limited pink noise tone of 35Hz-70Hz through the system and set the
volume on the sub to where it’s hitting 85dB on the meter.
- Set the low pass crossover to the highest setting (near 130Hz). Run a band-limited pink
noise tone from 60Hz-120Hz, and from the listening position determine if 0 or 180 on the
phase switch is loudest. Leave the switch in the loudest position.
- If your subwoofer has a variable phase knob, run a 70Hz test tone through the system.
Flip the phase switch to either 0 or 180, whatever the opposite of the setting in the
previous step, and adjust the variable phase until the bass level is quietest. Then flip the
phase switch back to the previous setting.
- Finally, listen to some music you are familiar with and set the crossover level to a position
where you only hear lows and no mid frequencies from the subwoofer. A commonly
accepted practice is to double the lowest frequency that the satellite speakers are rated
for and use that as the crossover frequency.
Ja spojim UMIK-1 na PC, uključim SPL meter u REW-u i puštam 500-1kHz zvuk samo preko Adama (sub u bypassu), te pojačam da budu na ~75dB.
Zatim, prema njima, sada uključim sub, puštam zvuk 35-70Hz te ga pojačavam dok i on ne bude na ~75dB (volume knob na otprilike 1/5 rangea).
Po toj logici, Adami i sub bi se trebali jednako čuti, međutim kad pustim bilo koju pjesmu, sub se uopće ne čuje.
Treba ga znatno pojačati da bi se čuo.
Šta radim krivo?
Staro 20.02.2026., 11:30   #12965
murina
murina's Avatar
Postovi: 528
Možda to znači da je utopljen u sliku i da tako treba biti
Staro 20.02.2026., 11:52   #12966
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,878
Autor murina Pregled postova
Ali nije, jer sam testirao sa footswitch-em koji ga prebacuje u bypass (isključuje). Nema nikakve osjetne razlike kad je uključen/isključen.
Ne samo da nema razlike, nego dapače, kad ga bacim u bypass, onda više ne filtrira HPF i onda Adami dobivaju full range i bas je jači nego kad uključim sub.
Staro 20.02.2026., 12:12   #12967
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,803
Rezime > na lokaciji slusanja koju ti imas sub nema smisla. There
Staro 20.02.2026., 12:18   #12968
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,878
Sub se odlično čuje, samo ga treba pojačati par klikova iznad ~75dB.
Poanta je da kad su Adami i sub na istoj dB razini, sub se uopće ne čuje u pjesmama.
Staro 20.02.2026., 12:53   #12969
murina
murina's Avatar
Postovi: 528
Jesi proba puzanje?
Treba mi preporuka za neko jednostavno (jeftino) class D stereo pojačalo cca 2X40W
Dovoljno je da ima 1 ulaz i bilo bi poželjno da ima standby.
Staro 20.02.2026., 13:02   #12970
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,878
Jesi proba puzanje?
Neću puzat za nikoga, nisam niprije.
Šalu na stranu, ne mogu sub staviti bilo gdje u sobi samo zato jer se baš tu najbolje čuje. Kad si limitiran prostorom, onda ga smjestiš gdje možeš, a ne gdje bi trebalo.
Koje sam sreće, vjerojatno bi se najbolje čuo da ga stavim nasred kreveta...
Staro 20.02.2026., 13:34   #12971
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,346
Meni su trenutno zvučnici na 35 cm od poda, nisu čak ni u visini ušiju a niti ispred mene nego iza mene. Trenutno je takva konfiguracija stola dok ne napravim reogranizaciju stola s 2 monitora a na stol ne mogu. Trebam kupiti još koju Eket kutiju iz Ikee.
Mali Čile SAD Češka Peru
Staro 20.02.2026., 17:03   #12972
Lagonda
Datum registracije: Jan 2026
Postovi: 13
Autor spiderhr Pregled postova
Lebde?
Lagonda je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2026., 17:04   #12973
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,346
Autor Lagonda Pregled postova
Lebde?
Naravno, kaj nisi vidio kad si bio?
Staro 20.02.2026., 18:02   #12974
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,276
Glavno da se mene razapelo za moj setup... :/
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 20.02.2026., 21:07   #12975
Lagonda
Postovi: 13
Videl sam da mi je nekaj čudno.
Staro 20.02.2026., 21:35   #12976
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,692
Dobro je da ste vas dvojica already got a room
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 21.02.2026., 04:54   #12977
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,692
https://www.headphonesty.com/2026/02...ology-problem/
Sent from my moto g stylus 5G - 2024 using Tapatalk
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 21.02.2026., 09:00   #12978
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,878
Autor LAcy Pregled postova
https://blog.szynalski.com/2018/03/4...ne-alzheimers/
Staro 21.02.2026., 12:34   #12979
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,317
@Neo
Jesi probao okrenut fazu na subu?
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2026., 12:45   #12980
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,878
Autor Chuby Pregled postova
@Neo
Jesam, malo se bolje čuje na 180 nego na 0.
Problem sa malim netretiranim sobama gdje si limitiran sa lokacijom postavljanja suba je šta, koje god postavke ti namjestio na njemu, opet ćeš imati spikeove i nullove na određenim frekvencijama koji se pomoću EQ mogu malo korigirati, ali onda ti se malo poremeti neka druga frekvencija u cijelom spektru 20-20kHz, vidljivo i u samom REW-u.
Poanta: bolje ne testirajte svoju sobu sa kalibracijskim mikrofonom, katkad je bolje znati manje 😆
Staro 21.02.2026., 14:16   #12981
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,346
A čuj... frendovi smo u RL.
Staro 21.02.2026., 17:25   #12982
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,692
Pa slušate ploče...
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 21.02.2026., 22:47   #12983
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,878
Ekipa, uzeo bih staroj majci neki malo bolji radio.
Ovo koristi od 80ih...
Na tome smo još kao djeca presnimavali kazete po brzom postupku jer ima speed dubbing, i naravno snimali pjesme sa radija.
To je tada nama bio avion, međutim sada je nažalost samo stara olupina kojoj krckaju zvučnici, volume slideri su otišli (malo ih takneš i pojača zvuk skoro do kraja), a pogoditi stanicu da se dobro čuje je lutrija, ako i uspiješ, nakon nekog vremena kao da klizne van frekvencije i poremeti se.
Da radiju (i njoj) skratim muke, uzeo bih joj nešto da ima digitalni FM tuner bez ikakvih drugih kerefeka, jer je to žena koja je odgojena na radijima koji su imali samo dva knoba: volume i tuner.
Sve ostalo je njoj nepotrebna komplikacija.
Nažalost, proučavajući današnju ponudu, nema baš toliko jednostavnih radija više. Sada svaki (čak i ovi "retro" šta imaju analogni tuner) ima dodatne botune i opcije za bluetooth, USB, itd.
Za nju mi je jedino bitno da novi radio ima digitalni tuner, jer na lokaciji gdje živi, radio stanica koju voli slušati ima osrednje jak signal pa ju je teško pogoditi sa analognim tunerom.
Ovako bi joj namjestio frekvenciju i memorirao stanicu, a ostale neka traži ručno ako želi...
Uzevši sve u obzir, ovo su kandidati koje sam ja uspio pronaći:
1. Roberts Reva
2. Revo SuperConnect Stereo
3. Pure Classic C-D6
4. Audizio Foza
5. Technisat DIGITRADIO 602
6. Technisat DIGITRADIO 650
7. TechniSat DIGITRADIO 3
8. Tangent Radio Fem
9. Sangean WR-22 <-- moj izbor jer ima najveći ekran i najjednostavniji interface
Ne znam za cijenu, nemam neki fiksni limit s obzirom da samo želim da ima nešto jednostavno i kvalitetno za do kraja života.
Staro 22.02.2026., 11:02   #12984
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,035
Agonija se nastavlja...
Nema više tih jednostavnih radia? Google ti ne radi? Jbt, odi na mall.hr, pevex, elipso, whatever. Ima toga more, i to baš jednostavno i s daljinskim i s DAB tunerom. I za manje para.
npr: https://www.elipso.hr/audio__video/a...IC-RF_D40EG_K/
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 22.02.2026. u 11:14.
Staro 22.02.2026., 12:33   #12985
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,878
Autor fanATIk Pregled postova
Meh, našao sam nešto bolje:
Philips TAM8905/10
- Ima on/off botun
- Ima gro drugih opcija, ali stavit ću ga u FM mode i neka samo vrti stanice
- Ima dva knoba, tuner i volume, šta je njoj bitno
- Ima 75 Ω ulaz za antenu pa se može spojiti malo bolja antena, šta je bitno jer na toj lokaciji FM prijam je slab za neke stanice
- Ima "Listen in Mono only" opciju, to i trenutna Fisher linija ima. Zna pomoći kad je stereo šumast kod slabog signala.
Cijena: €360.
Drugi izbor je:
Blaupunkt MS30BT
Sličan uređaj, ali lošiji ekran, antena, itd.
Cijena: €160 bijeli, €170 crni.
Staro 24.02.2026., 18:24   #12986
murina
murina's Avatar
Postovi: 528
Kupio sam BUG nakon sto godina
Staro 24.02.2026., 18:25   #12987
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,276
Kakva ti je to pisaca masina iza Buga?
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 24.02.2026., 20:50   #12988
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,668
slikaj nam tih par stranica
Staro 24.02.2026., 20:57   #12989
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,692
Rizično je to... Jer ako Nejo ne nađe svoj setup ili nedaobog bude na dnu ljestvice, ima odma sa se samoubije na mjestu zločina
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 24.02.2026., 21:13   #12990
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 630
To je prilog koji se može pregledat bez pretplate
https://www.bug.hr/casopis/#tab-grid
jean luc je offline   Reply With Quote
