#12961 |
Postovi: 527
Komoda dnevni boravak update Odlucio sam ici u smjeru da u komodu ugradim: ugradne zvucnike ![]() Testna kompozicija sa Audac Mero6 https://audac.eu/eu/products/d/mero6...-speaker-6inch Za prvu ruku ovako na kutijama, ako ih odlucim zadrzati, napraviti cu im konstrukciju da fitaju u kabinet. Na prvo (tiho) slusanje, fino zvuci u cijeloj prostoriji. Wiim mi se sve manje sviđa, fale mi kontrole na uređaju i zvuci mi malo tanasno ali za taj sud moram probati neko meni poznato pojacalo u istom prostoru. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#12962 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,304
Uzeo Argon Fenris A5 i Northstone Stylum stalke. E sad zašto te zvučnike. Pa prvenstveno jer me ovaj Hisense 5.1.2 stvarno jako jako zadovoljava za filmove, i nije mi se dalo ići u cijeli proces 5.1 ili 5.1.2 Hifi prvenstveno financijski, trebalo mi je samo još nešto dodatno za stereo zvuk glazbe. Floydi, Zeppelini, stara garda... Poslušao ih u Ekran Osijek i reko ma hajde. Optičkim kabelom su spojeni sa računalom za puštanje sa Tidala, DAC + 2 RCA sa Blu ray playerom (iako Blu ray player ima posebno HDMI out za zvuk, iako ne dobijam zvuk na Argonima, pretpostavljam zato što imaju ARC, a ne EARC, trebao bih onda sve spojiti preko TV-a pa onda opet nazad u njih. Uglavnom TV + Stremio + 4K Blu ray filmovi ide na soundbar. Glazba neovisno sa PC-a ili sa CD-a sa Bluray playera ide na Argone. Sa zvukom sam jako zadovoljan, malo bas preuzme sve kad su baš odfrljeni do kraja ali u ovom mom ćumezu od 9 kvadrati ionako ni ne idu preko pola. Jedino mi žao što stalci nisu višlji bar 10 cm da mi tweeteri budu u razini uha, no malo sam im napravio nagibom spužvicom od ispod. Eto i fotkice, sve u svemu happy sam, samo se bojim da sam upao u rabbit hole i da ću za mjesec dana već mislit kako bi zvučalo na nečemu još boljem. p.s. moram i tepih stavit koji je na pranju i TV uopće ne izgleda uživo tolko visoko kao na fotki, 78 cm je od ruba ekrana do poda. ![]() ![]() |
#12963 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,221
Ovdje ti je original... https://www.youtube.com/watch?v=YF1R0hc5Q2I
#12964 | ||
Postovi: 8,788
Nego, zašto KRK u svom guideu kako postaviti subwoofer kaže ovo: Citiraj:
Ja spojim UMIK-1 na PC, uključim SPL meter u REW-u i puštam 500-1kHz zvuk samo preko Adama (sub u bypassu), te pojačam da budu na ~75dB. Zatim, prema njima, sada uključim sub, puštam zvuk 35-70Hz te ga pojačavam dok i on ne bude na ~75dB (volume knob na otprilike 1/5 rangea). Po toj logici, Adami i sub bi se trebali jednako čuti, međutim kad pustim bilo koju pjesmu, sub se uopće ne čuje. Treba ga znatno pojačati da bi se čuo. Šta radim krivo? |
#12966 |
Postovi: 8,788
Ali nije, jer sam testirao sa footswitch-em koji ga prebacuje u bypass (isključuje). Nema nikakve osjetne razlike kad je uključen/isključen. Ne samo da nema razlike, nego dapače, kad ga bacim u bypass, onda više ne filtrira HPF i onda Adami dobivaju full range i bas je jači nego kad uključim sub. |
#12967 | |
White Rabbit
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,652
Rezime > na lokaciji slusanja koju ti imas sub nema smisla. There ![]() |
#12970 |
Postovi: 8,788
Neću puzat za nikoga, nisam niprije. Šalu na stranu, ne mogu sub staviti bilo gdje u sobi samo zato jer se baš tu najbolje čuje. Kad si limitiran prostorom, onda ga smjestiš gdje možeš, a ne gdje bi trebalo. Koje sam sreće, vjerojatno bi se najbolje čuo da ga stavim nasred kreveta... |
#12971 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,291
Meni su trenutno zvučnici na 35 cm od poda, nisu čak ni u visini ušiju a niti ispred mene nego iza mene. Trenutno je takva konfiguracija stola dok ne napravim reogranizaciju stola s 2 monitora a na stol ne mogu. Trebam kupiti još koju Eket kutiju iz Ikee.
Mali Čile SAD Češka Peru |
#12972 |
Datum registracije: Jan 2026
Postovi: 13
#12973 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,291
#12975 |
Postovi: 13
#12977 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,664
https://www.headphonesty.com/2026/02...ology-problem/ Sent from my moto g stylus 5G - 2024 using Tapatalk
#12978 | |
Postovi: 8,788
#12980 |
Postovi: 8,788
Jesam, malo se bolje čuje na 180 nego na 0. Problem sa malim netretiranim sobama gdje si limitiran sa lokacijom postavljanja suba je šta, koje god postavke ti namjestio na njemu, opet ćeš imati spikeove i nullove na određenim frekvencijama koji se pomoću EQ mogu malo korigirati, ali onda ti se malo poremeti neka druga frekvencija u cijelom spektru 20-20kHz, vidljivo i u samom REW-u. Poanta: bolje ne testirajte svoju sobu sa kalibracijskim mikrofonom, katkad je bolje znati manje 😆 |
#12981 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,291
#12983 |
Postovi: 8,788
Ekipa, uzeo bih staroj majci neki malo bolji radio. Ovo koristi od 80ih... Na tome smo još kao djeca presnimavali kazete po brzom postupku jer ima speed dubbing, i naravno snimali pjesme sa radija. To je tada nama bio avion, međutim sada je nažalost samo stara olupina kojoj krckaju zvučnici, volume slideri su otišli (malo ih takneš i pojača zvuk skoro do kraja), a pogoditi stanicu da se dobro čuje je lutrija, ako i uspiješ, nakon nekog vremena kao da klizne van frekvencije i poremeti se. Da radiju (i njoj) skratim muke, uzeo bih joj nešto da ima digitalni FM tuner bez ikakvih drugih kerefeka, jer je to žena koja je odgojena na radijima koji su imali samo dva knoba: volume i tuner. Sve ostalo je njoj nepotrebna komplikacija. Nažalost, proučavajući današnju ponudu, nema baš toliko jednostavnih radija više. Sada svaki (čak i ovi "retro" šta imaju analogni tuner) ima dodatne botune i opcije za bluetooth, USB, itd. Za nju mi je jedino bitno da novi radio ima digitalni tuner, jer na lokaciji gdje živi, radio stanica koju voli slušati ima osrednje jak signal pa ju je teško pogoditi sa analognim tunerom. Ovako bi joj namjestio frekvenciju i memorirao stanicu, a ostale neka traži ručno ako želi... Uzevši sve u obzir, ovo su kandidati koje sam ja uspio pronaći: 1. Roberts Reva 2. Revo SuperConnect Stereo 3. Pure Classic C-D6 4. Audizio Foza 5. Technisat DIGITRADIO 602 6. Technisat DIGITRADIO 650 7. TechniSat DIGITRADIO 3 8. Tangent Radio Fem 9. Sangean WR-22 <-- moj izbor jer ima najveći ekran i najjednostavniji interface Ne znam za cijenu, nemam neki fiksni limit s obzirom da samo želim da ima nešto jednostavno i kvalitetno za do kraja života. |
#12984 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,032
Agonija se nastavlja... ![]() Nema više tih jednostavnih radia? Google ti ne radi? Jbt, odi na mall.hr, pevex, elipso, whatever. Ima toga more, i to baš jednostavno i s daljinskim i s DAB tunerom. I za manje para. npr: https://www.elipso.hr/audio__video/a...IC-RF_D40EG_K/
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 22.02.2026. u 12:14. |
#12985 | |
Postovi: 8,788
Philips TAM8905/10 - Ima on/off botun - Ima gro drugih opcija, ali stavit ću ga u FM mode i neka samo vrti stanice - Ima dva knoba, tuner i volume, šta je njoj bitno - Ima 75 Ω ulaz za antenu pa se može spojiti malo bolja antena, šta je bitno jer na toj lokaciji FM prijam je slab za neke stanice - Ima "Listen in Mono only" opciju, to i trenutna Fisher linija ima. Zna pomoći kad je stereo šumast kod slabog signala. Cijena: €360. Drugi izbor je: Blaupunkt MS30BT Sličan uređaj, ali lošiji ekran, antena, itd. Cijena: €160 bijeli, €170 crni. |
#12988 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,639
#12989 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,664
Rizično je to... Jer ako Nejo ne nađe svoj setup ili nedaobog bude na dnu ljestvice, ima odma sa se samoubije na mjestu zločina ![]() Sent from my moto g stylus 5G - 2024 using Tapatalk
#12990 |
Postovi: 626
