Staro 18.02.2026., 16:10   #12931
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,582
Autor Lagonda Pregled postova
Jedan lik je tražio u sobi najbolje mjesto za sub (mislim da su bili filmovi u pitanju). Postavio je sub na mjesto na kojem sjedi. Pustio ga da radi i onda je puzao po podu i osluškivao da nađe najbolje mjesto. Kad je našao, tamo je stavio sub. Svakakve metode upoznaš.
Sub crawl, nije samo jedan lik, bez brige :P
PSN Steam
Staro 18.02.2026., 16:46   #12932
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
Autor Libertus Pregled postova
@jean luc
Sad si usro motku! Bio sam se već nekako pomirio da ću uzeti SVS SB-1000 Pro kako nije bilo drugih prijedloga, i kako si napiso brendove, surfam i otkrijem Arendal 1961 1S.
I sada problemi.
Preporuka samo takva za Arendal, od kvalitete proizvoda do customer servicea - sve je na top izvedbi.
Da nisam već imao XTZ sub s kojim sam bio zadovoljan, uzeo bih i njihov sub bez da se mislim.
PS - ako bi kupio ovaj moj XTZ, šibni poruku, pa da mi daš opravdanje da odem na 1723 2V
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2026., 17:18   #12933
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,621
Autor Neo-ST Pregled postova
"There's no replacement for displacement" 😀
A gle - "zavisi". Ti mozes subom popuniti zvucnu sliku stereo sustava (bookshelf zvucnici primarno). Ali ujednacenost zvuka dobrih stereo bookshelf zvucnika (ili velikih floorstandera) po mom uhu zvuci bolje nego bilo koji 2.1 set koji sam dosad cuo - previse je tu faktora u igri i kao sto si i sam shvatio - prejaki bum kad ne treba a preslabi kad ga ocekujes. To je jebada nastimat kak spada sa "jednostavnim" rijesenjima. Meni se sub pali samo za filmove. Za mjuzu mi je visak.
Staro 18.02.2026., 21:14   #12934
Lagonda
Datum registracije: Jan 2026
Postovi: 13
Autor d0X Pregled postova
Drago mi je da ima pametnih... Ali tako se dolazi i do optimalnih rezultata. Samo što neki više vjeruju brojkama nego sluhu.
I još jednu stvar zaboravljaju mnogi a to je tretman sobe (ako pričamo o zvuku kao jedinom i primarnom) i kako namještaj, raspored zvučnika i sl utječe na zvuk. Ako samo pričamo o otme da iammo dobar zvuk i zadovoljni smo kutijama (izgled naravno) onda je to malo manje bitno. Ako pričamo o zvuku i kojekakvim definicijama istog onda malo tko ima dobar setup doma u cjelosti. Al sve je to super igra i zadovoljstvo.
Lagonda je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2026., 11:18   #12935
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 868
Treba mi mišljenje znalaca..
Gledam uzeti NAD 3050 (https://www.ronis.hr/stereo-pojacalo-nad-c-3050), zvučnike Sonus faber lumina V (https://audiodream.hr/proizvod/sonus-faber-lumina-v/) i wiim pro.
Spojeno bi bilo an gramofon i eARC za TV, a wiim za deezer koji se inače najviše koristi.
Pošto bi mi to bio prvi hifi sustav (sad imam sonos play 5), ono kaj me zanima "pašu" li si pojačalo i zvučnici? Gledao sam reviewew pitao AI, ali me zanima čisto mišljenje drugih, netko tko se razumije.
Staro 19.02.2026., 11:44   #12936
murina
murina's Avatar
Postovi: 524
Ovo mi je postala najzanimljivija tema na forumu, hvala Neovom projektu što je digao iz polumrtvih.
Lokacija za sub je predviđena pošto nemam baš izbora zbog namještaja. Pored je lijevog zvučnika, otvoreno s dvije strane. Ostale dvije strane su zid iza i komoda na kojoj se nalazi zvučnik (i ostalo, to je komoda ispod TV-a). Dubina od 40cm je dubina komode, kako bi sve bilo u jednom nizu. Komoda je cca 5-7cm od zida. Uglavnom, lokacija je dobra, ali eto, imam estetska ograničenja.
Mogu ja tu komodu izmaknuti još 5cm van pa dobiti 5cm, ali to je otprilike to.
Ovo je mogla bit jedna slika ili skica i bilo bi jasnije
Što se tiče pozicije suba, rekli su mi stručni ljudi da im je skoro nemoguće u projektu predvidjeti najbolju poziciju (unatoč software-ima i iskustvu). Isprobati ću ovo sa šuljanjem i pritom zabaviti obitelj.
On the other hand, dobili smo u jednom projektu zahtjev arhitekta da zvučnici moraju biti pregletani zajedno sa plafonom
Pročitao sam internet na tu temu, volio bih da se realizira, ima par rješenja
https://youtu.be/qJyAOPhJ-Dc?si=ouRfhDFGAd0XNb3l
Staro 19.02.2026., 11:44   #12937
Lagonda
Postovi: 13
Autor Matijac Pregled postova
Teško ćeš naći ljude koji su sve kombinacije imali/probali. Najbolje ti je da nazoveš dućan i pitaš jel moguće da ti spoje ta dva komada (ako su u istom dućanu). Ako ne, onda je teško probati. Plus što njihova slušaonica nije tvoja soba pa je opet maaaalo drugačije. Uvijek bu ti nekaj "falilo". Kupi što ti se sviđa i uživaj. Jer ak buš tražil sve gral izgubit ćeš previše novaca i vremena na gluposti. Uvijek postoji bolje od toga kaj buš kupil, drugačije i tak. I kaj je na kraju "ispravno"? Samo tvoje uho zna.
Staro 19.02.2026., 11:59   #12938
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 623
Općenito je taj pojam sinergije prilično promašen i neuvjerljiv, odnosno kao pojačalo i zvučnici bi trebali komplementirati vlastite nedostatke, u smislu da jedna loša karakteristika poništi drugu.....postoji jedna karakteristika koja je važna, a to je koliko zvučniku pada impedancija u radu, pa ako je pojačalo neadekvatno doći će do distorzija. No ako pričamo o malim i nekompleksnim zvučnicima - tipa, sve do trostaznih - čak će i najslabija konzumna pojačala sa nekih stabilnih 25 w kontrolirati to bez problema.
Moraš eventualno paziti kod kineskih pojačala, kod njih proizvođači vole deklarirati maksimalnu snagu na 1% izobličenja, što je objektivno vrlo zamjetno. Tamo gdje su izobličenja deklarirana tipa 0.0x, a to je kod ogromne većine uređaja, sve ok....... Dakle, današnja pojačala su sva prilično dobra, ako nemaš prethodno iskustvo većina će ti zvučati dobro (da ne kažem - identično).
Kod zvučnika trebaš više paziti na to kako ćeš ih optimalno smjestiti u svoj prostor. Današnji driveri su svi prilično dobri, no kod zvučničkih kutija bi najbolje bilo da pokucaš po njima ili podigneš ih, prije nego se odlučiš na kupnju. Naime, dosta jeftinih kutija se još uvijek radi od iverice, a već u nešto skupljoj klasi je materijal ipak puno pogodniji MDF.
Kod uređaja koje si naveo mislim da nemaš što pogriješti, jedino budi svjestan da ćeš kod Sonus Fabera i sličnih fancy tvrtki dodatno doplatiti imidž i eksluzivu, a ne dodatne performanse. 3 i pol soma eura je već ozbiljna lova za zvučnike.
jean luc je online   Reply With Quote
Staro 19.02.2026., 12:20   #12939
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 868
Ok, hvala. Mislio sam tipa je li pojačalo preslabo s obzirom da je 100w na 4 ohma, a za zvučnike piše od 30 - 300W..
Sviđa mi se jer je retro dizajn, ima i eARC i phono. Inače rabljeno gledam oboje, baš zato jer dosta košta, a prvi ulazak u hifi mi je. Koliko čitam po forumima preporučaju rabljene.
A što gledati kod rabljenih? Mogu li se zvučnici "uništiti"? Makar pretpostavljam da većina koja to kupuje ih pazi.
Staro 19.02.2026., 12:33   #12940
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 623
Napišit budžet i veličinu sobe, pa vjerujem da ćeš dobiti konkretnih prijedloga.
Zvučnike ja osobno ne bih uzimao starije od nekoliko godina, kažem u posljednje vrijeme su se driveri drastično poboljšali u odnosu na ranije, a kod zvučnika starih 15-20 godina već moraš razmišljat o skretnici, ferofluidu i slično. No sama oštećenja drivera se ne mogu samo tako sakriti, pa ako je riječ o komponenti staroj par godina za određen dio cijene novog - zašto ne.
Slično je i sa pojačalima, iako tu imaš opciju refrešanih vintage uređaja koji su potom opet spremni na desetljeća korištenja, no naravno ako znaš što je konkretno urađeno.
Taj NAD sam slušao, jako je dobar performansma, iako bih rekao da su solidno naplatili vintage dizajn. Imaš sad novi manji model 3030 ili tako nešto, za 1.000 eura u dućanu, manje snage ali opet dovoljno za većinu slučajeva.
Staro 19.02.2026., 12:43   #12941
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 868
Soba je open space L oblika, sve skupa 50m2. Širina je oko 4m, dužina 9m i sastrane je kuhinja ostatak.
Buđet mi je max 5-6000€ za novo, ali radije bi 50% jeftnijije i rabljeno ako se pronađe.
Npr. sonus faber lumina V sam pronašao stare 4 godine za 2000€, a NAD 3050 za 1000€.
Druga opcija mi je Yamaha A S1200, ali tu trebam posebno jos eARC i nešto je skuplja (zapravo dosta skuplja). Razliku između Yamahe i NADa nisam siguran bi li čuo? Ta pojačala gledam jer bi htio vintage dizajn s VU metrima.
Obično preporučuju rabljene jer za tu cijenu dobiješ višu klasu.
Od drugim zvučnika gledao sam Triangl Antal 40th, BW 703 S3 i 704 S3. Znači takav dizajn klasičan, bijelo, smeđe + drvo.
Najviše slušam deezer radi jednostavnosti (svaki dan), a gramofon ide par puta tjedno. Isto tako serije/filmovi gotovo svaki dan.
Staro 19.02.2026., 13:03   #12942
Postovi: 10,435
Ajde kad ste vec naceli temu pitanjima, moje nije striktno vezano za hi-fi nego home theater.
Zvucnici za tv/filmove. Dosad sam koristio 2.0 setup i kao sto to inace bude, u filmovima mi fali centralni kanal. Ne treba mi surround, dosta mi je 3.0 sustav ako ce mi to dati jasnije dijaloge.
Jel to ima smisla slagati od zvucnika+receiver ili da idem na (bozemiprosti sto uopce izgovaram te rijeci u ovoj temi) soundbar?
Dodatni "problem" je sto je uz tv u igri i android box i wiim pro.
Staro 19.02.2026., 13:20   #12943
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,814
Soundbar is way to go u tvom slučaju, sve ostalo je nepotrebno kompliciranje
Odredi budget za HT i za taj budget kupi najbolji moguci soundbar te uzivaj
Autor xlr Pregled postova
Staro 19.02.2026., 13:40   #12944
Lagonda
Postovi: 13
Zvučnici se mogu uništiti. Ali to moraš biti luđak da to ideš raditi. Rabljeno se isplati kupovati. Ali moraš biti koliko toliko siguran da je sve ok s uređajima. Uvijek postoji onaj "ali".
Kaj ne piše da je 100w na 8 oma? Iako piše i da je na 4 oma 100w. Bez brige za snagu. Ja teram zvučnike sa 30w.
Staro 19.02.2026., 13:43   #12945
Lagonda
Postovi: 13
Sve ovisi što voliš, želiš... Nekima je i soundbar dovoljan jer nikad nisu imali bolje. I uživaju u njemu. Za entralni oept oraš imati neko pojačalo. Ako kupuješ HT pojačalo onda je šteta ne kupiti i još dva zadnja zvučnika i uživati. Ok i sub. I malo kablova. Stereo možeš slušati na glavne zvučnike, pa i tv. Ono što ne možeš dobiti centralni da ti samo tako radi. On mora biti procesiran da govor dobiješ na centralni iz sterea. filmovi su snimani više kanalno i svaki kanal je raspoređen gdje treba. Ovisi jesi zadovoljan sa glavnim zvučnicima. Ako jesi, malo po malo nadograđuj. Bolje kupiti pošteno i po malo nego sve odjednom i bezveze. A imaš li pojačalo za stereo ili bi i to preko HT receivera?
Staro 19.02.2026., 13:47   #12946
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 623
Obzirom da imaš dosta veliku sobu, trebaju ti veliki zvučnici, pa evo ti mog prijedloga od prve - novi uređaji i još za manje od pola tvog maksimalnog budžeta:
https://sonusart.hr/vestlyd-v12c.html
https://sonusart.hr/vestlyd-v12c-stalak-za-zvucnik.html
(pazi, stalak je esencijalan)
i ovo što sam ti spominjao:
https://sigma-audiokoncept.hr/proizvod/nad-c3030/
do tri soma eura ostaje ti još za streamer, ne znam je si li spominjao da ga imaš? ako nemaš, ovo ja koristim i izvrsno je:
https://sigma-audiokoncept.hr/proizv...und-node-nano/
P.S. ove zvučnike sam još malo uzeo, bili su mi tjedan dana na probi, no moja soba za slušanje je istovremeno i dnevna ali duplo manja od tvoje, i zato premala za takve grdosije (žena je stavila veto)...tebi bi trebali biti taman, a realno imaš možda prostora i za veći V15 model, koji ti je isto u okviru budžeta. Btw - tjerao sam ih do zaglušujućih razina, bez imalo distorzije, sa cijevnih 3,5 W!
Zadnje izmijenjeno od: jean luc. 19.02.2026. u 13:56.
Staro 19.02.2026., 14:27   #12947
Postovi: 10,435
Racunajmo da nemam nista sto bi mi se lako uklopilo u zeljeni setup :)
Imam dva aktivna zvucnika u koje spajam wiim. Danju wiim streama mjuzu. Navecer se pali tv i to opet kroz wiim ide na zvucnike (zvucnici imaju samo jedan input). Jedino sto bi volio zadrzati je wiim, ostalo je podlozno promjeni. Budzet nemam, ali recimo da trazim entry level opremu, nista fensi.
Za dnevno sviranje mjuze mi ne treba nikakav hi-fi.
Ima li uopce smisla danas gledati ovakve sustave?
https://www.edifier.com/global/p/tv-...-systems/s760d
Staro 19.02.2026., 14:31   #12948
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,860
Autor murina Pregled postova
Evo gruba skica:
Ja sam krenuo od LG soundbara, pa 5.1 sustav, pa nazad na 2.1 s time da sam zadržao sub od 5.1 sustava, a sada kada je umro idem uzeti ozbiljan sub.
Razmišljao sam i sam o 3.1 sustavu, ali ne fali mi centralni zvučnik pa sam odustao od toga.
Ako imaš AV receiver, lako ti je spojiti više uređaja na njega. A sa dosta AV receivera ti niti ne treba Wiim (moja Yamaha se može spajati na Spotify, Tidal, internet radio, itd.).
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 19.02.2026. u 14:37.
Staro 19.02.2026., 14:49   #12949
Lagonda
Postovi: 13
Osobno ne volim takve sustave. Što ne znači da netko neće biti zadovoljan za te novce. Ali meni zvuk takvih sustava uglavnom nije dobar. Ili prenaglašeni bas, potpisnuti srednji radi "kul" efekta i sl.
Ponavljam, ako je ideja imati 5.1 sustav, onda se ide u tom smjeru, ako je ideja imati samo stereo, onda u tom smjeru. Ako je želja samo staviti nešto da upotpuni sliku, tipa centralni, opet ga nešto mora tjerati. Danas dosta ljudi želi male ili nikakve kutije, po mogućnosti što manji broj komada ali da imaju sve opcije. Često puta to ne ide.
Staro 19.02.2026., 15:29   #12950
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 868
Autor jean luc Pregled postova
Tenks, vidio sam te zvučnike kad su došli u sonusart, moram priznati zanimljivo. Kak ti je bilo ih duže slušati? Nije zamorno? S obzirom da imaju jaki bas i glasni su ne znam koliko je to za casual slušanje u pozadini. U svakom slučaju za novo iz dućana mi je za razmisliti. Moral bum ih ići slušati.
Streamer nemam, mislio sam uzeti wiim pro (duplo jeftiniji je od blusouda), a trebao bi mi samo za deezer.
Staro 19.02.2026., 16:00   #12951
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 623
Evo ti link na opsežan domaći test:
https://www.bug.hr/recenzije/vestlyd...ra-svira-35670
što se tiče casual slušanja u pozadini, za to može poslužit i PC zvučnik, ali dobar sustav je i tu ipak bolji - najbolji su oni koji na tihoj, razgovornoj glasnoći ne muljaju i imaš dojam punog zvuka. tak da nijedan dobar zvučnik neće imat problema sa slušanjem na tiho
Staro 19.02.2026., 17:13   #12952
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 868
Hvala na linku.
Niš budem se odlučil valjda nakon slušanja. Ne smijem ni previše proučavati jer me odnese onda na sve strane, npr. NAD je class D pojačalo, a Yamaha je class AB, ali s yamahom mi treba i dobar DAC i streamer, a NAD to sve ima već jer je all in one. To opet sve poskupljuje ako idem na yamahu.
Staro 19.02.2026., 17:48   #12953
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,177
Oj dosadnjakovici, evo mene opet... Da se pohvalim sta sam danas nabavio...
AKG K340 hybrid electrostatic + dynamic kopfhoerer... Imaju one valjda skoro 40 godina, ali sviraju fantasticno... A platio ih 100EUR...
Moram priznat da sam odusevljen... Tako precizne visoke jos nisam cuo, zapravo je bas gust slusat mjuzu sa njih, uopce ne umaraju... Evo, cijelo popodne slusam Tori Amos (sa Youtube, preko FXSounda, pa preko Topping D30 DAC!) i moram priznat da je bas gust slusat sve te skrivene zvuke koje ni na jednim slusalicama nisam jos cuo, a i cinele i klaviri i akusticne gitare sve zvuce perfektno i toliko precizno da ako bas hoces mozes slusat samo taj instrument...
Cinjenica je da moram bas jako odvrnut na potu da to prosvira (spojeno je na Topping A30), no svejedno, majkumu sto dobro sviraju... Definitivno za sada najbolje sluske koje imam u uredu (pored Denon AH-D600, Senn HD650)... Uskoro stizu FiiO JT7 planarne pa cu i to malo ispitati kako svira...
Sad me jedino muci sto cu slusat zvukove neko vrijeme, a ne glazbu... :/
I imam jos jedan problem... Mislim da cu umirovit Sennhesier HD650 tako da idu u kutiju pa na zid, nisu me odusevile niti jednom do sada...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 19.02.2026., 17:59   #12954
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,621
Autor calypso Pregled postova
Mnogo lepo da bome
Staro 19.02.2026., 18:38   #12955
Lagonda
Postovi: 13
Kako ti sviraju visoki?
Staro 19.02.2026., 18:43   #12956
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,177
Savrseno! Ne umaraju uopce, cinelice se cuju tolko precizno da ih mozes pozicionirati... Cujes svu silu zvukova koji su na dinamickim slusalicama skriveni, tipa uzdasi, neka crckanja slucajna po gitari... Moram malo vise neke akusticne koncerte poslusat pa cu vise znat, al imam dojam da cu cut i neko suskanje iz publike...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 19.02.2026., 19:06   #12957
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,764
Zanimljivo, no vratimo se na nešto bitnije.
Nisi komentirao moj novi setup.
Staro 19.02.2026., 20:02   #12958
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,177
Ne bi vjerovo, al ne zanima me...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 19.02.2026., 20:24   #12959
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,177
Inace, ako nekog zanima razlika izmedju tri vrhunska klavira, evo ovdje...
Bösendorfer Imperial 290, Steinway D-274 and Yamaha CFX - https://www.youtube.com/watch?v=T2GYYV8JSqM
Dodatno, ako zelite istestirati slusalice/zvucnike, imate pocetak ove stvari kada ulete cinele nakon prvih par sekundi... Svaki zvucnik/slusalice ce malkice drukcije to odsvirati, ja poslusao na tri para kvalitentijih slusalica (AKG K340, Senn HD650 i Denon AH-D600) i na zvucnicima (Adam A7x), najljepse mi odsviraju na K340, jako prirodno i kao da uzivo sjedim pored cinelica...
https://music.youtube.com/watch?v=PB8SOWhSt8A
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 19.02.2026., 21:23   #12960
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,764
Ja svoj novi HIFI sustav testiram s ovom pjesmom: https://youtu.be/7jH05dt9R68
Milina je čuti Yamahu DX7 u početku i stereo separaciju, a onda i ostatak
