Staro 12.02.2026., 17:35   #6871
Ivooh1
Ivooh1's Avatar
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Krapina
Postovi: 29
Autor Ante M Pregled postova
Daje i HT 9 mjeseci, pozovite se na Cjenik posebnih i proteklih ponuda odnosno na stranicu istog.
Mislim da može eventualno za posebna područja navedena u cjeniku.
Ivooh1 je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2026., 22:18   #6872
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 718
A ta nabrojana posebna područja iz Cjenika pokrivaju valjda 90 posto HT-ove optičke infrastrukture.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2026., 12:53   #6873
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,533
Ta nabrojana podrucja su samo gdje ima konkurencije. Tamo gdje nema, nema popusta ni posebnih tarifa
Staro 13.02.2026., 14:52   #6874
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 718
Tako nekako. Jbg zakon tržišta.
Staro 13.02.2026., 16:53   #6875
dubrava
Lokacija: Zagreb,dubrava
Postovi: 91
Poz, imam tcom optiku 500/250, na ulazu u stan (80m2) komunikacijski ormaric, i unutra je tcomov arcadyan speedport 3 smart wifi premium paket je to bio sa jednim bijeli arcadyan meshom.
Kako je taj ormaric na ulazu u stan pod poklopcem wifi signal je banana totalna po stanu, ili je malo dobar pa se prebaci na 2.4 i slicno,
Imam provucene utp kablove do dvije sobe i dnevne. u ormaricu je ont pa u ruter pa je steta da ne slozim to da radi perfektno ionak im je usluga turbo skupa.
svuda su po dva ulaza. I u dnevnom mi je telka i maxtv prijamnik spojeno u ta dva utpa u zidu gore iz telke.
Gledam koja mi je najbolja opcija, rješenje da pojačam wifi svuda. Pošto nemaju više tih bijelih mesheva po 0.70 centi, sada je wifi extra po 2,19 eura /komad mj.
Znači zamijenili bi mi arcadyan za tehnicolor wifi 6 i onda bih jedan mesh u dnevnom spojio u utp a telku u njega, a drugi mesh u sobi, to bi trebalo biti dobro osim sto u sobi moram smislit neku policu pored uticnica jer sad na podu stoji (ali bar hvata dobro u obje sobe i punu brzinu (500/250). Valjda taj wifi 6 i bolje podnosi više spojenih uređaja.
Da napavim tako? ili ima kakvo bolje rješenje, samo da probam neki drugi ruter izvadit iz ormarica,nakeljit na zid i nadat se da ce pokriti cijeli stan, dnevni na kraju hodnika i kroz drugi hodnik obje sobe.
Ili u dnevnom spojiti neki jači mesh/ruter u taj utp sa ovim ruterom da on pokrije cijeli stan. Kak to već ide, ili jednostavno bolje radi s tim crnim svojim meshom.
dubrava je online   Reply With Quote
Staro 13.02.2026., 18:25   #6876
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
kupi nešto svoje.
ja bi u ont upiknuo neki mali router koji tamo stane, i u stanu na bitne lokacije stavio 2 ap-a.
idealno, hex poe ispunjava kriterije, jedino neznam da li je sposoban izgurat 500mbita.
i onda staviš 2 neka tplink eap-a da pokriješ stan.
neznam kako ide televizija u tom slučaju, nisam nikad imao iptv.
Staro 13.02.2026., 22:06   #6877
Postovi: 23,698
@dubrava
Ako sam dobro razumio, od tog ormarića na ulazu do dnevnog b. / soba imaš provučeno po 2 Lan kabela (priključka) ?
Imaš ONT + Router kombinaciju ?
Imaš i malo drugačiji pristup rješenju.
Iz ONT - a po jednom Lan kabelu pošalji WAN do dnevnog b. i tu stavi router,
tako ćeš dobiti bolji WiFi gdje ti i treba. Odmah imaš spoj za MaxTv STB.
Po drugom Lan kabelu "vratiš" Lan iz routera u ormarić, tu staviš mali mrežni switch pa od njega prema sobama.
Kad ovo isprobaš tj. vidiš rezultat znat ćeš "na čemu si".
Slijedeći korak bi bio nabavka svoje opreme, preporuka ima u ovoj i sličnim temama.
Za kraj, dobro je šta si na staroj kombinaciji ONT + Router jer tada možeš relativno lako upogoniti custom opremu.
Ako uzmeš / dobiješ tehnicolor sve u jednom (koji im je na novoj RDK platformi), onda si u banani po pitanju stavljanja custom opreme.
Tada prvo moraš tražiti da te vrate nazad na ONT + Router kombinaciju pa tek onda dalje.
Staro Danas, 16:29   #6878
dubrava
Postovi: 91
Nisam bio za vikend u zg.
Ovak da, imam ovaj ormaric na ulazu u stan i sad je tu ont i jedva naguran ruter i provucenih 6 lana u svaku sobu i dnevni ovako po dva.
Mislio sam traziti taj wifi6 i dva mesha, il se isplati kupovati opremu? Ne znam uopce sta drugi nudi ako bih se kasnije presaltao sa skupog tcoma nekad.
Ali da, dosla mi je ideja i switch staviti u ormaric https://www.mall.hr/switchevi/tp-lin...ab=description (ovaj bi trebao biti ok velicine da stane hm), ali onda bih trebao ruter spojiti u komodu ispod tv i moram wan jedan ulaz potrositi, a drugi lan utikac kao izlat rutera nazad u switch. I onda još i tv i max tv opet povuci do rutera.
To sam izbjegavao jer je bila zenina zelja da nemam nikakve zice od telke do dole, ali posto nemam toliko ulaza iza telke, nekako bih mozda probao provuci kablove uz one akusticne panele koju su do trecine telke pa da se manje vidi. Neke flat kablove od 0.5m
https://www.instar-informatika.hr/ka...77480/product/
To bih razmotrio ako postoji mogucnost da mi taj ruter onda pokrije signal stan, iza tv je hodnik sa ugradbenim ormarom i dvije spavace. Ovako iz ormarica bez mesha je u spavacoj bio banana signal, ako ne bude dobro svejedno bum spojio mesh, ali uvijek te zice zice posvuda
A ako trazim tcom da mi ostave ont zbog switcha i rutera u dnevnom, kad je vec spojeno tako, da li to prolazi tako? Ne vidim zasto bi ga prisilno micali uz novi tehnicolor. A pretpostavljam da bi on imao bolji signal i bolje podnosio vise spojenih uređaja od trenutnog Arcadyana. A mesh jedan mogu naruciti pa ako slucajno ne bude potrebe vratim samo mesh.
Pronašal jednu sliku telke, https://www.pevex.hr/kanalica-15x15-smedji mozda tako nesto prilijepiti na rub panela? il deblja treba posto bi bila 4 kabela hm
Zadnje izmijenjeno od: dubrava. Danas u 16:56.
Staro Danas, 17:01   #6879
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,644
Autor dubrava Pregled postova
Vidim da imaš viška LAN kabela pa se može svašta složiti sa vlastitom opremom.
Moj prijedlog:
1.Trenutni HTov ONT ili vlastiti (TPLink G7)
2.Uzeti TPLink,Asus,itd... što ti se svidi
3.8 Port Switch
Glavni router staviš gdje imaš MaxTV STB.
Jednim LANom dovedeš mu link iz ONTa a drugim vratiš nazad u switch iz kojeg ide u druge Mesh nodeove.
Ovo sa Speedportom i el. ormarom izbjegavaj.
I ono najbitnije koliko možeš uložiti u vlastitu opremu?
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Karlo666 je online   Reply With Quote
