#1981 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,205
Imam centralno grijanje na lož ulje, i u dnevnoj sobi termostat koji se ručno podešava. Postoji li što modernije i digitalnije da se može putem wifia upaliti grijanje? |
#1982 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,483
#1983 | |
Postovi: 754
https://www.aliexpress.com/item/1005...439f1802SoxsyP obavezno odabrati Wifi model evo i ovog ST06 modela koji nije brendiran https://www.aliexpress.com/item/1005...origin_prod%3A |
#1984 | ||
Postovi: 1,205
hvala! Citiraj:
Ima dvije žice. Pogledam oba modela, pa će glavna i odgovorna odlučiti koji. Edit, dobra im je marža u feroterma ![]() |
#1985 |
Postovi: 19,067
Za to trebaš onda još dvije žice za napajanje. ![]()
#1986 |
Postovi: 23,719
Igra taj kinez: - ako dovuče još dvije žice za napajanje sa iste faze - ako već nema rele za paljenje (grijača) obavezno ga dodati |
#1987 |
Postovi: 19,067
Ima i baterijskih, samo nisam isprobao niti jedan pa ne mogu dati neku preporuku. Nema tu grijača, treba mu samo dry contact čim su dvije žice.
#1988 | |
Postovi: 754
zasto dvije zice za napajanje sa iste faze? Potpuno je svejedno sa koje faze ce dovesti struju do tog termostata za relej je vec napisao domy_os, dvije zice su, sve sto se radi je kratki spoj te dvije zice, a ovaj termostat ima opciju dry contacta, potrebno je naravno odabrati takvu varijantu modela kojeg narucuje |
#1989 |
Postovi: 23,719
OK, napajanje termostata (dodatne dvije žice), kako kažeš može zapravo od bilo kud, ne mora ista faza. Na likovima koje si stavio u opisu stoji da ima dry contact 3A, ako kroz postojeći termostat ide veća struja od 3A bi mogao biti blem, zato napomena o releju. Ako relej već postoji onda nema blema, 3A kontakt je dosta za uzbudu. |
#1990 |
Postovi: 19,067
Osigurač je više zbog zaštite samog bojlera i termostata, da veća struja ne bi pobjegla s jednog na drugi u slučaju kakvog kvara. Ako dovođenje još dvije žice za napajanje nije opcija, razmislio bih o ovom termostatu. MOES je OEM za Tuyu i kvaliteta bi trebala biti dobra, i support je dobar. https://www.aliexpress.com/item/1005009346663502.html
#1992 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 259
rad u oblaku, mogućnost flashanja, snaga...? Sent from my SM-S921B using Tapatalk |
#1993 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,970
#1994 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,443
#1995 |
Postovi: 19,067
Samo nikako nemoj uzimati ovakve utičnice, ima ih i po Aliji, domet je doslovno par metara bez prepreka. https://alex.shop/alex-wifi-socket-bezicna-uticnica/
#1996 | |
Postovi: 1,443
#1997 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,041
Ili shelly plug ja ih imam evo vec 5 godina, bile su i na balkonima i na suncu i svagdi, sluze dobro, samo treba pazit, rezu samo jednu zicu, pa ovisno o orijentaciji faza ostane ukljucena pa ledice npr lagano svijetle. |
#1998 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 522
Ima netko da koristi ESP32 i ESPHome i možda Home Assitent? Kupio sam QuinLED An-Penta-Plus https://quinled.info/quinled-an-penta-plus/ Koristio bih ga za glavno svjetlo u kući (LED trake). Ima 5 izlaznih kanala, a meni prvo treba glup sustav kojeg mogu kontrolirati preko klasičnih tipakla na zidu jer trenutno nema ni žbuke, a kamoli mreže u kući. Problem je taj što kontroler ima samo 3 button inputa pa mogu spojiti samo tri tipakla preko kojih kontroliram 3 izlaza. Kupio sam PCF8574 I2C expander kojeg spojim preko Stemma QT konektora. Uspio sam složiti .YAML u ESPHome i flashati na kontroler za 3 button inputa koji su na kontroleru uz pomoć YouTube/Discord. I to odlično i super radi offline što mi je trenutno i najbitnije. No, ne znam složiti da ESP prepozna PCF8574 i da mogu na PCF8574 dodati dva dodatna tipakla preko kojih bi kontrolirao preostala dva izalaza. Vjerujem da ove postavke nisu dobre: https://postimg.cc/GHF3gQ6f Cijeli YAML: https://fileport.io/y9g4rKhaAYYJ Zna netko kako ovo složiti ili barem primjer kako treba definirati? Ili ako znate nekoga tko se time bavi slobodno pošaljete kontakt u poruke. Htio bih to rješiti da se može svjetlo koristiti da sad ne kemijem s dodatnim dimmerima za ta dodatna dva kruga. |
#2001 |
Postovi: 2,143
Onda pošalji koji yaml stvarno koristiš. Taj inverted: true ti vjerojatno ni ne treba (pogotovo ne pod "mode") jer dolje imaš invert filter. Web UI i debug log bi vjerojatno bili korisni. Ako ne želiš stalno debug napravi ovako pa ćeš moći šaltati Code:
web_server:
port: 80
local: true
logger:
level: VERBOSE
initial_level: INFO
select:
- platform: logger
#2002 |
Postovi: 522
Kad ispravim u inverted onda mi izbaci grešku kod validacije iliti: " [inverted] is an invalid option for [mode]. Please check the indentation." Neću ja to uspjeti. Mislim da će lakše biti naći pin direktno na ESP32 čipu i zalemiti žice da imam dva inputa i ako je PCB 2 sloja najviše. |
#2003 |
Postovi: 2,143
zato što ti inverted ne ide pod mode, nego u istu razinu ajde ne predaj se Code:
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
pcf8574: pcf8574_hub
number: 4 # koristiš 5. s lijeva pin?
mode:
input: true
inverted: true
on_click:
then:
- if:
condition:
light.is_off: Kuhinja
then:
- light.turn_on:
brightness: !lambda |-
return id(global_brightness_light_Kuhinja);
- lambda: |-
id(global_bool_light_Kuhinja) = (true);
ESP_LOGD("main", "Global value brightness is: %f", id(global_brightness_light_Kuhinja));
else:
light.turn_off: Kuhinja
#2004 |
tiki
Postovi: 2,801
Ima li netko iskustva sa smart switchevima koje bih stavio direktno u ploču na DIN šinu? Što valja na aliexpressu? Trebao bih bojler spojiti na njega, no uz paljenje preko wifija bi trebao biti i u mogućnosti paliti ga i preko prekidača odnosno tipkala na zidu, pa bi trebao imati i kontakte za vanjski switch |
#2006 | |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 42
Umjesto takvog možeš koristiti ovakav jeftini 2 Way Control Tuya Mini 16A WiFi DIY Switch. Dovoljno je snažan za bojler a montiraš ga iza prekidača. |
#2007 |
Postovi: 19,067
SMLIGHT SLZB-06 se ne može koristiti za ZigBee i Matter istovremeno, ako dobro vidim? Zapravo ne znam ni koliko mi Matter uopće treba na samom koordinatoru pošto on svakako ide preko WiFi-a, a u Dockeru vrtim Matter server. Može li me netko bolje uputiti? Tražim zamjenu za MOES gateway zbog antene od svega 1 dBi pa ne mogu kvalitetno pokriti sve prostorije. https://moeshouse.com/products/tuya-...dge-matter-hub Nije mi najbolje jasan taj Matter, stalno imam neke komplikacije s njim oko uparivanja, a neke žarulje koje imam rade na njemu. To čak nije ni problem Tuye nego baš Mattera kao protokola jer mi lokalno radi probleme dok Tuya kao Tuya radi.
#2009 |
Postovi: 19,067
Da, ništa od ove kombinacije, trebaju ili 2 x 06 ili MR, ali mislim da mi dodatan Matter controller ne treba. Radije uzmem MR10 pa dobijem i Z-Wave. Kako se SMLIGHT ponaša na temperaturi okoline od 45-50°C, ako ga netko ima u takvom okruženju? EDIT: Naručio MRW10. Ako mu bude vruće, zalijepit ću hladnjak.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.02.2026. u 21:38. |
#2010 |
Postovi: 19,067
Tražim neke kvalitetne setove prekidača i utičnica, ovaj Sonoff bi bio OK da ne izgleda i zvuči jednako loše kao i upola jeftiniji Tuya prekidači. https://sonoff.tech/en-eu/products/s...bm5-80-86-type Za pozadinske module nažalost nemam toliko mjesta, trebalo bi mi nešto od 15-ak mm.
