Staro 29.11.2025., 17:16   #181
KrpaZG
Detect, Respond, Complain
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Nisam se skroz dobro izrazio, isprike. Biti ce dve kamere, jedna na fasadi kuce, a za drugu ce kabel biti provucen do garaze (visit ce u zraku jedno 3 metra), zato sam mislio outdoor rated kabel jer nisam siguran koliko je pametno uzeti normalni radi UV zraka i vode?
I Read Logs So You Don’t Have To
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2025., 18:08   #182
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,579
Onda uzmi crni outdoor rated kabel. Za kameru običan cat5 utp je dovoljno koliko hoćeš. Ali bakar. Cca za poe nije pametno rješenje. Ako visi u zraku tim više, može puknut jer je aluminij mekan.
Možeš doć do fasade sa običnim, stavit surge protector Na zid I uzemljit ga u pod, I dalje od njega outdoor kabel do kamere. I tjt.
Staro 16.01.2026., 10:49   #183
skleky
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Podravina
Postovi: 25
Pozz, u kući trenutno imam složenu mesh mrežu, Tcom Speedport plus ruter i ona dva njihova tanjurića (repeatera) za proširenje mreže. Spojen sam na bakar (optike još nema) i brzina mi se u prosjeku kreće između 50-65 Mbps (po kući sve kablovi cat6). S ruterom imam sve više problema s lan izlazima, a moram napraviti i novi ugovor s Tcom radi niže cijene (na ovoj sam tarifi već godinama). Pitanje je sad dal uzeti ponovno njihovu opremu ili pošto sad smijemo koristiti svoju uzeti neki futureproof mesh sustav (ruter plus dva, a čak bolje i tri repeatera), a nadam se i optici u budućnosti. Uglavnom telefon mi nije bitan, već stabilan internet (rad od mene i supruge, televiziju gledamo isključivo preko interneta iptv) i mesh mreža jer ima puno uređaja spojenih na mrežu i u planu je postavka još dvije outdoor kamere. Bitno mi je i da ruter ima 4 lan izlaza jer su mi tri uređaja stalno direktno spojena na lan, a četvrti ide na switch i dalje po kući do repeatera koji su spojeni lanom. Molim vas preporuke za mesh opremu ili je za moje potrebe dovoljna i Tcom oprema. Hvala svima.
skleky je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2026., 16:11   #184
Postovi: 23,675
To šta si na parici tj. xDSL - u bitno smanjuje izbor opreme a dijelom i poskupljuje.
Dugoročno, mislim da je najbolje napraviti:
- postojeći ili novi ugovor ali da Speedšrot ide u Bridge mode za Internet konekciju
- vratiš ona dva njihova tanjurića (repeatera) da ih ne plaćaš
- ideš graditi mrežu sa svojom custom opremom, šta i koliko ovisi o željama i nofčićima
- samo za primjer, kreneš slagati MESH bilo iz TP-Link ili Asus "klana"
Spominješ da imaš switch, i dalje je u igri da pokriješ sve Lan klijente, neki noviji routeri znaju imati i manje Lan portova.
Staro 16.01.2026., 19:54   #185
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,518
Kucna mreza savjet
Autor skleky Pregled postova
Ima ti karlo na trznici sve sta ti treba. Asus dsl router plus 2 ili 3 ax57 routera kao repeateri u aimesh svezajedno i rijesio si sve.
Staro 16.01.2026., 21:06   #186
skleky
Lokacija: Podravina
Postovi: 25
Autor Nikky Pregled postova
Autor spawn Pregled postova
Hvala na savjetima, čut ću se s Karlom onda.
Staro 19.01.2026., 12:34   #187
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,626
Javi mi se na PM i nazovi me pa ćemo sve dogovorit.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Karlo666 je online   Reply With Quote
