#181 |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 255
Nisam se skroz dobro izrazio, isprike. Biti ce dve kamere, jedna na fasadi kuce, a za drugu ce kabel biti provucen do garaze (visit ce u zraku jedno 3 metra), zato sam mislio outdoor rated kabel jer nisam siguran koliko je pametno uzeti normalni radi UV zraka i vode?
I Read Logs So You Don’t Have To |
#182 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,647
Onda uzmi crni outdoor rated kabel. Za kameru običan cat5 utp je dovoljno koliko hoćeš. Ali bakar. Cca za poe nije pametno rješenje. Ako visi u zraku tim više, može puknut jer je aluminij mekan. Možeš doć do fasade sa običnim, stavit surge protector Na zid I uzemljit ga u pod, I dalje od njega outdoor kabel do kamere. I tjt. |
#183 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Podravina
Postovi: 25
Pozz, u kući trenutno imam složenu mesh mrežu, Tcom Speedport plus ruter i ona dva njihova tanjurića (repeatera) za proširenje mreže. Spojen sam na bakar (optike još nema) i brzina mi se u prosjeku kreće između 50-65 Mbps (po kući sve kablovi cat6). S ruterom imam sve više problema s lan izlazima, a moram napraviti i novi ugovor s Tcom radi niže cijene (na ovoj sam tarifi već godinama). Pitanje je sad dal uzeti ponovno njihovu opremu ili pošto sad smijemo koristiti svoju uzeti neki futureproof mesh sustav (ruter plus dva, a čak bolje i tri repeatera), a nadam se i optici u budućnosti. Uglavnom telefon mi nije bitan, već stabilan internet (rad od mene i supruge, televiziju gledamo isključivo preko interneta iptv) i mesh mreža jer ima puno uređaja spojenih na mrežu i u planu je postavka još dvije outdoor kamere. Bitno mi je i da ruter ima 4 lan izlaza jer su mi tri uređaja stalno direktno spojena na lan, a četvrti ide na switch i dalje po kući do repeatera koji su spojeni lanom. Molim vas preporuke za mesh opremu ili je za moje potrebe dovoljna i Tcom oprema. Hvala svima. |
#184 |
Postovi: 23,737
To šta si na parici tj. xDSL - u bitno smanjuje izbor opreme a dijelom i poskupljuje. Dugoročno, mislim da je najbolje napraviti: - postojeći ili novi ugovor ali da Speedšrot ide u Bridge mode za Internet konekciju - vratiš ona dva njihova tanjurića (repeatera) da ih ne plaćaš - ideš graditi mrežu sa svojom custom opremom, šta i koliko ovisi o željama i nofčićima - samo za primjer, kreneš slagati MESH bilo iz TP-Link ili Asus "klana" Spominješ da imaš switch, i dalje je u igri da pokriješ sve Lan klijente, neki noviji routeri znaju imati i manje Lan portova. |
#185 | |
Postovi: 8,559
Kucna mreza savjet
Ima ti karlo na trznici sve sta ti treba. Asus dsl router plus 2 ili 3 ax57 routera kao repeateri u aimesh svezajedno i rijesio si sve. |
#186 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 25
#187 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,660
#188 |
Postovi: 8,559
Kucna mreza savjet
Jedno pitanje za znalce. Koliko utjece udaljenost routera do pc-a i do koliko metara ne bi trebali postojati nikakvi gubici kad su spojeni žično utp kablom. Da li je bolje da su ont i router žično sto blizi pc-u, ili npr ont daleko pa router blizu ili ont i router daleko? U ovoj situaciji router i ont se nalaze cca 30m žično udaljeni od pc-a. Zanima me da li se primjeti razlika u radu, pingu,gamingu itd ako je udaljenost manja tj sto kraci utp kabel ili nema nikakvih razlika do neke određene duljine utp-a. Radi se o class 5a kablu i 1gbit/500mbit HT ONT plus tplink ax55. Brzina kao takva koju prikazuje speedtest nije bitna jer je kumu nevazno da li prolazi 900/400 ili 980/480. Ping je ok, gaming je ok ali se pita bi li dobio nesto bolji gaming i opcenito experience ako produzi opticki kabel do donjeg kata do pc-a jer onda mora prerasporediti access pointove po kuci. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 14.02.2026. u 11:16. |
#189 |
Postovi: 23,737
"Žica je žica", ili radi ili ne. Odgovor na tvoje pitanje, ne utječe. Po standardu između klijenata može biti 100M (sa rezervom 90M). Možda i utjeće dužina nešto sitno, vjerojatno nemjerljivo. |
#191 |
Postovi: 23,737
To je više slučaj kod jedne druge teme, neću je sad imenovati ![]() Šalu na stranu, kod Lan kabela za fiksnu montažu (puna žica) odavno su počeli gurati aluminijske žice na koje je "navučen" bakar u mikronima. Možeš samo pogoditi kako vole pucati ako nisi nježan pri montaži ... pa da vidiš veselja kad počne zezati. Stare dobre izvedbe sa full bakrenim žicama teže pucaju jer je bakar mekši ... |
#192 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,257
Imam jedno pitanje iz kuta gledanja nekoga tko nema ni temeljna znanja iz mreža (osim onih naučenih metodom pokušaja i pogreške ).Pokušavam u lokalnoj školi osposobiti jedno centralno računalo koje će služiti za centralnu pohranu podataka (kao SAMBA share za windows računala, dok na linuxu mountam tu lokaciju sa rclone + lokalni rustdesk + u planu je na njega i backup staviti za sva računala) a kasnije možda i kao domenski kontroler (ako ću imati volje i vremena zajebavati se s time). Škola ima ukupno tri ormara sa mrežnom skalamerijom. Jedan od tih ormara je u računalnom kabinetu, u kojeg sam i smjestio predmetno računalo. Unutar samog kabineta sve za sada funkcionira onako kako sam zamislio. Međutim, kako su se razna računala počela pomalo širiti školom, htio sam ih sva povezati na sličan način. Pa sam uočio kako računala koja sam montirao u knjižnici ne nalaze to centralno računalo u kabinetu. Iako ping kao prolazi, rclone se ne uspijeva spojiti. Opet, moje razumijevanje mreža je šta ja. Pretpostavljam da je dobar dio škole spojen na jedan od ormara u ostavi u koju su ga smjestili (knjižnica uključena) dok je u kabinetu drugi ormar, na kojeg je spojen kabinet a vjerojatno i cijelo to, ajmo reći, desno krilo škole, s obzirom da kabel ide u praktično sve učionice. Ono što znam konkretno je da je to centralno računalo na 192.168.42.240/23, dakle subnet je 255.255.254.0. Tu sam preskočio jedan bitan korak, znajući da ga preskačem, vezano za izuzimanje adrese .240 iz DHCP. Nisam, s obzirom na količinu opreme siguran gdje bih to mogao podesiti. Kako skužiti šta mi je činiti?
#193 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,582
Prvih 20 IP adresa u svakom subnetu namijenjene su za fiksni IP, dakle ako si ti serveru dodijelio .240, prebaci ga u taj raspon. Sve ti ovo piše u dokumentima na https://stp.e-skole.hr/dokumenti/ |
#195 |
Lokacija: zagorje moje malo
Postovi: 116
Situacija slijedeća : 2 bužira (pvc kanalice) jedan uz drugog. U jednoj je strujni kabel u drugi bi išao lan. Od routera do kompa imma cca 10 metara kroz kanalicu i tu bi provukao SFTP cat6a (konkretno Digitus patch od 10 metara) i spojio direkt iz routera u komp. Uskoro kad optika dođe stavim neki glupi switch pa ubodem i ostale utp 5e koji su po kući. Pitanje je da li je potrebno sftp pošto je pvc cijev(bužir) od struje odmah pokraj lan kabela ili je dovoljan utp ? Po kući su razvučeni cat 5e, ali svi su na taj princip (u svojem bužiru), a odmah pokraj je i struja pa da promijenim i te utp ako će smetati struja ? Inaće bužir mi je prejaka riječ ![]() https://www.mall.hr/kablovi-utp/digi...i-100163904088 |
#196 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,647
radit će. 10m je ništa. kod mene je ista situacija, za te kućne metraže se ne moraš sekirat. barem ne za 1gbit. za brže neznam. |
#197 | |
Postovi: 2,675
Nemaš baš nikakve brige. Primjera radi: prije godinu i pol frend je širio posao, stan pretvorio u poslovni prostor u kojem je 6 radnih stanica, dva mrežna printera, spajaju se na server (plus backup server), još su tu tri laptopa koji se isto povremeno kablom spajaju zbog servera (svi spremaju preko mreže podatke na server konstantno=, znači heavy network usage. Zvao me da mu napišem što i kako da kupi i složi, da kaže izvođaču. Ja sam sve hino napsiao, oklopljeni kabel, dobar switch, posebne kanalice za struju, posebne za lan kabel, sve da bude ziherica i da ne bude problema kasnije... i izvođač radova je sve napravio po svom. kupio neoklopljeni kabel, kupio najjeftiniji no name 1Gb switch koji je našao, i sve stavio kroz istu kanalicu ![]() Long story short - sve radi i nikakvih problema ![]() AKo radi njemu tako, bome ti nećeš problema imati.
